L300 Tempomat nachrüsten
Bugbeat
Beitragvon Bugbeat » 28.01.2015 - 14:16
Moin Moin,
ich spiele mit dem Gedanken einen Tempomat in meinem Elch nachzurüsten, auf langen Transferstrecken ist das ein wirklich sinnvolles und entspannendes Feature.
Da es sich ja (gottseidank) bei den Elchen um rein mechanische Motorensteuerung handelt muss hier auf ein Zubehörteil zurückgeggriffen werden.
Meine Frage nun; hat jemand Erfahrung mit dem WAECO MagicSpeed MS50? Bin mir nicht ganz sicher wo ich den Unterdruck herbekommen soll...für das Geschwindigkeitssignal habe ich schon eine Idee.
Alternativ wäre da dann noch die wesentlich teurere, elektrische Variante... Waeco MS-700 MagicSpeed... bei etwa 200€ Unterschied würde ich natürlcih lieber die pneumatische Version nehmen...
Der Vollständigkeithalber...bei meinem handelt es sich um einen L300, Bj. 2001 mit Turbodiesel....
Kommentare, Erfahrungen und Gedanken seitens des Forums?
Bugbeat
Stefan
Re: L300 Tempomat nachrüsten
Beitragvon Stefan » 28.01.2015 - 17:44
Moin.
Such mal in den tiefen des Forums. Hier gibt es schon einige bebilderte Berichte. Zwar nicht am L sondern am Galloper, aber das ist ja auch nur ein Auto.
Hendrik hatte den MS 50 derzeit verbaut, ich auch.
Beitragvon MF » 28.01.2015 - 18:00
Ich hab da auch schon mal dran gedacht.
Hatte ja fast noch gehofft Didi hätte auch den noch von dir übernommen. :roll:
Aber jetzt hab ich schon mal den passenden Thread gefunden.
Und meiner muß erstmal wieder auf die Straße bevor ich mir über einen Tempomat gedanken machen muß. :oops:
Bugbeat
Beitragvon Bugbeat » 29.01.2015 - 07:59
Die Threads habe ich auch bereits gefunden, das mit dem Drehzahlsignal sollte nicht das Problem sein. Entweder an der ESP oder wahrscheinlich die einfachere Lösung and der Lima. Beim Unterdruck bin ich etwas unschlüssig...
*EDIT* hab mich etwas weiter belesen :compufreak: , Unterdruck gibt es an der Unterdruckpumpe an der Lima :idea:
Da sollte sich eine passende Stelle zum abzapfen finden lassen. :grin:
Beitragvon Beda » 29.01.2015 - 08:33
Morgen Hans,
auf der Lichtmaschine sitzt die Unterdruckpumpe, die den Bremskraftverstärker versorgt.
Gibt es ein AGR?
Auch das arbeitet mit Unterdruck.
viewtopic.php?f=31&t=1799
Bugbeat
Beitragvon Bugbeat » 29.01.2015 - 12:31
NOCH gibt es ein AGR, der Dichtkit liegt allerdings schon parat... :wink:
Stefan
Beitragvon Stefan » 29.01.2015 - 15:46
Moin.
Den passenden Unterdruck habe ich mir vom Bremskraftverstärker mittels T-Stück geholt.
Das elektrische Tachosignal (war beim Galloper) die weiss/blaue Leitung am Stecker der Tachoeinheit.
Beim ersten Galloper hatte ich brav den Reed-Kontakt für die Kupplung verbaut, beim zweiten Galloper wegrationalisiert. Da bin ich nur an die Bremse gegangen, vielmehr an den Schalter für das Bremslicht an dem Pedal.
Das war es auch schon. Fast. Das Steuerteil kam hinter das Handschuhfach.
Ich glaube ich habe dafür einen Tag gebraucht - allerdings habe ich mir auch einen akkuraten Einhängepunkt für den Seilzug auf den Hebel der ESP gelötet (weich).
PS:
So Mario - jetzt kannst du es nachbauen ;-)
PPS: ...und hier gleich der Link (von Bernd gefunden!) :super:
viewtopic.php?f=31&t=1477&p=12018&hilit=waeco+ms50#p12018
freaky930
Beitragvon freaky930 » 12.02.2015 - 15:06
Bau dir doch n handgaszug ein, ist billig und funktioniert... Viele grüße Willi
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 12.02.2015 - 16:56
An so etwas hatte ich auch schon gedacht. Befestigung an der Mittelkonsole oder so in etwa.
Gibt es Umbauvorschläge die schon jemand realisiert hat?
vG Gernot
Bugbeat
Beitragvon Bugbeat » 12.02.2015 - 17:05
Nee nee... 1. fährt die Kiste schneller als nen Trecker und 2. finde ich es ganz gut das die Geschrindigkeit und nicht nur die Gaspedalstellung gehalten wird :wink:
4x4tourer
Beitragvon 4x4tourer » 12.02.2015 - 19:23
Moin Gernot,
du hast Post! :wink:
geregelte Grüße Dirk
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 12.02.2015 - 20:26
@Dirk -> DANKE!
@all
Schöne Lösung - Leider falsches Auto. :(
http://www.mitsu-szene.de/index.php?page=Thread&threadID=246
vG Gernot
Beitragvon MF » 13.02.2015 - 07:36
Den Handgaszug finde ich für Windenbetrieb oder ähnlichen sinnvoll.
Als Tempomatersatz aber zu unkomfortabel wenn nicht sogar gefährlich.
Allein schon wenn ich an den armen Motor denke.
Folgende Situation: Reisegeschwindigkeit 110km/h, Drehzahl 3000 U/min.
Gefahrenbremsung! Dann Kupplung treten und der Motor dreht ins Nirvana. :(
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 15.02.2015 - 17:48
da ich vom Handgas nicht sooo vollständig überzeugt bin meine Frage:
Wo genau kann das Tachosignal am L300 Diesel abgreifen. Hier sind die Begriffe ESP und Lima gefallen.
An welche Klemme müsste man ran? Eine genaue Beschreibung dafür habe ich nicht gefunden.
Alternativ habe ich folgendes gefunden:
http://www.speedsignal-onlineshop.de/product_info.php?info=p1151_hallgeber-hunter-61h--4-pluse-.html
Schon mal wer so etwas verbaut?
Gibt es für solche Geber auch noch aternative (preiswertere)Anbieter?
Danke + Gruß
Gernot
Beitragvon Crazy.max » 15.02.2015 - 19:54
ich hatte seinerzeit sowas, aber von einer anderen Firma zuerst in meinem L300 und danach in dem L040 für das Carin Nav eingebauti. War schnell montiert und hat super funktioniert. Das war in 2004 und hat damals schon um die 50 Euro gekostet.
Ich würde sowas sofort wieder einbauen denn an meinem 92er L300 und am 90er L040 gab es kein Tachosignal obwohl diverse Seiten meinten das es eines gäbe....
Olaf - kommt ohne Tempomat zurecht und hat nun ein mobiles Navi :wink:
