Batterie verkehrt herum angeschlossen?
Beitragvon motorang » 03.05.2016 - 06:17
bei mir laufen aufgrund der L300 FAQ auch Fragen per E-Mail ein. Ein Unglücklicher mit einem Saugdiesel-L300-Wohnmobil (51 kW) hat wohl eine neue Batterie eingebaut und nicht auf die Polung geachtet.
Inzwischen hat er:
Lima neu (also auch Regler neu)
Batterie richtigrum drin
Trotzdem "kein Strom". Ich hab ihm noch geschrieben: Motorsicherungen (am Pluspol angeschlossen) und Masseband zum Motor. Was könnte es noch sein?
Zündschloss abgeraucht?
Re: Batterie verkehrt herum angeschlossen?
Beitragvon Beda » 03.05.2016 - 07:58
Morgen Andreas,
klingt nicht nach dem großen Durchblicker :achselzuck:
Batterie defekt :achselzuck:
Ich würde ihm raten, ohne Batterie nur mit einem Ladegerät (mit Sicherung) den Fehler zu suchen.
Beitragvon motorang » 03.05.2016 - 09:21
auf Nachfrage nochmal die Fehlerbeschreibung im Original:
Der Motor ist nie gelaufen.
Das Problem von Anfang an;
Batterie falsch angeschlossen: Tod
Kein Strom am Zündschloss.
Werkstatt denkt Regler oder Steuergerät, da alle Sicherungen gut sind.
Aber wo ist das Steuergerät?
Hab mich im Motor vertan: ist ein 51kW BENZINER nicht Saugdiesel.
Wo das Steuergerät ist weiß ich auch nicht ...
Beitragvon Hirvi » 03.05.2016 - 09:36
Morgen!
Wenn der ein Steuergerät hat sollte das in der B-Säule, Beifahrerseite, hinter dem Gurtwickler sitzen.
Es grüßt Volker
Beitragvon Beda » 03.05.2016 - 09:55
Beda hat geschrieben:Morgen Andreas,
die scheinen völlig unsystematisch rumzustochern.
Wie soll man da helfen?
Kein Strom am Zündschloß hat nichts mit Steuergerät zu tun.
Das müßte ein 1,6l mit Vergaser ohne Kat sein.
Also nix mit Steuergerät
Zylinderanzahl Typ 4/OHC
Hubraum effektiv (Steuer) ccm 1597 (1570)
Verdichtung :1 8,5
Bleifrei-Tauglichkeit Ja
Mindestoktanzahl ROZ 91
Zündung Typ TSZ-i
Zündung Bauart Trans-i
Lage Impulsgeber Verteiler
Kraftstoffsystem Hersteller Aisan
Kraftstoffsystem Bauart Carb-2V
Diagnoseanschluss Nein
Beitragvon Crazy.max » 03.05.2016 - 12:14
ich hab das nal mit dem Pajero gemacht, da war die 100A Sicherung ( geschraubt ) vorne im Motorraum durch. Diese wird wahrscheinlich auch bei diesem L300 durch sein, wo die allerdings sitzt kann ich beim L300 nicht sagen.
Olaf - hatte nacher nie wieder Probleme mit falsch angeschlossenen Batterien.....
Beitragvon motorang » 03.05.2016 - 14:35
Danke
Ich hab ihm mal ein paar Reparaturunterlagen geschickt und hoffe, er kann sich damit helfen.
Beitragvon Sven » 03.05.2016 - 18:13
die Pole einer Batterie sind doch eigentlich unterschiedlich dick, da fällt das falsch rum anschliessen schon recht schwer.
Durch die falsche Polung dürfen maximal Dioden geschädigt werden, also Limaregler und Gleichrichter, sowie die Sicherungen hierzu. Bei allem anderen gibts kein Grund zum Sterben.
Beitragvon Crazy.max » 03.05.2016 - 18:42
Hi Sven,
Sven hat geschrieben:die Pole einer Batterie sind doch eigentlich unterschiedlich dick, da fällt das falsch rum anschliessen schon recht schwer.
ähh nee. Geht ganz einfach...die Große Klemme auf den kleinen Pol setzten und wenn man dann merkt das die kleine Klemme nicht über den großen Pol passt ist es schon passiert.....wie gesagt, ich hab es beim L040 so geschafft und die 100A Hauptsicherung gekillt. Vielleicht kannst Du ...als Herrscher über 3 Stück L040 dem Andreas ein Foto derselben zukommen lassen damit er weiss wonach zu suchen ist.
Ich hab überigens seinerzeit die Sicherung mit einer M8 Mutter überbrückt :duck: :rofl: weil man sowas nicht unbedingt als E-Teil zuhause liegen hat.
Olaf - würde gerne mal wieder L300 fahren.....
Beitragvon Sven » 03.05.2016 - 18:50
ich denke die Werkstatt wird schon wissen wie eine Hauptsicherung aussieht. Aslo hoffe ich mal.
sven, der gerade über einen zusätzlichen L040 nachdenkt ...
Beitragvon Beda » 03.05.2016 - 20:40
motorang hat geschrieben:Servus,
Hallo Sven,
glaubst Du das wirklich?
