da mein "L" bei kaltem Wetter Startschwierigkeiten hat wollte ich nach nun 155Tkm die Glühkerzen tauschen.
Die Anschlüsse und Zuleitungen hatte ich schon überprüft.
Die ASA gibt mir für den P45V die Nummer MD344469 aus.
Vom Hersteller tendiere ich zu Beru oder NGK.
NGK Glühkerze D-Power 13 Y-733J:
Material: Metall
Spannung [V]: 11
Stromstärke [A]: 5
Widerstand [Ohm]: 0,8
Länge über Alles [mm]: 84,5
Einbautiefe [mm]: 18,5
Gewindemaß: M10 x 1,25
Anzugsdrehmoment [Nm]: 17
Schlüsselweite: 12 mm
Anschlusstechnik: M4 / 0,8-1,5 Nm
BERU GN107:
Spannung [V]: 11
Anschlußtechnik: M4 / 2Nm
Bruchmoment [Nm]: 35
Stromstärke [A]: 17
Glühkerzenausführung: Stabglühkerze
Gewindemaß: M 10x1,25
Konussteigung: 123
Glühkerzenausführung: nachglühfähig
Anzugsdrehmoment [Nm]: 15
Beide sind unter der Nummer MD344469 zu finden. Aber die unterschiedlichen Angaben zur Stromstärke führen zu leichten Irritation.
Welche Glühkerzen sind da nun die Richtigen?
vg Gernot
Glühkerzen für L300
Glühkerzen für L300
Zuletzt geändert von kasimodo am 10.05.2016 - 02:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Glühkerzen für L300
Hallo Gernot,
vermutlich geht es bei Beru um den Spitzenstrom und NGK um den Dauerstrom.
Das kennst Du schon auswendig?
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... %BChkerzen" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke Beda!
Hatte ihn vor längeren schon mal gelesen und nun dank deiner Hilfe "wieder" gefunden
und die "BERU" geordert.
mfg Gernot
nee, auswendig kannte ich diesen Beitrag nicht.Das kennst Du schon auswendig?
mfg Gernot
ich habe heute die Glühkerzen gewechselt. Drei von den vier Glühkerzen waren schwarz verrußt und eine von diesen drei noch verölt.
Kann mir jemand sagen wie da Oel hinkommen kann? Können die Abstreifringe die Ursache sein?
mfg kasimodo
mfg kasimodo
