Drosselklappenbauteil - Funktion?
Hallo und liebe Grüße ans Forum,
Ich brauche mal wieder eure Hilfe, denn ich hatte über einige Monate hinweg ein Phänomen, welches ich nie vorhersehen noch reproduzieren konnte. Beim Besuch einer Werkstatt oder Bekannten war auch nie etwas feststellbar.
Das Phänomen: schwankende Drehzahl.
Einen ähnlichen Thread zu diesem Problem hatte ich hier gefunden:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... =2&t=13818" onclick="window.open(this.href);return false;
Schwankende Drehzahl beim Anfahren oder im Leerlauf. Reinigen der Drosselklappe brachte nichts. Glücklicherweise hatte ich dann doch in Thailand einen erhöhten - schwankenden Leerlauf und bin prompt zu meiner Werkstatt gefahren. Dort nahmen wir wieder die Drosselklappe auseinander und letztlich demontierten die Mechaniker folgendes Bauteil:
Ist dies der ISC? Es gab leider so einige Verständigungsproblem, aber ich wollte es zumindest mal probieren. Laut deren Aussage funktioniert das Bauteil nicht mehr richtig und die Drosselklappe bleibt stehen und fährt nicht zurück – auch beim Stillstand und warm gelaufendem Motor. Ich habe seit dem Ausbau nie wieder Probleme mit der Drehzahl gehabt und der Wagen läuft wie eine eins! Einziger Nachteil: Beim Starten muss ich manuell Gas geben, statt der gewohnten 30 sec. Automatik zum Hochfahren.
Was also ist genau dieses Bauteil?
Wozu ist es gut?
Ist es notwendig ein Ersatzteil zu kaufen?
Vielen Dank und schöne Grüße aus Kuala Lumpur
Thomas
Wozu ist es gut?
Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Re: Drosselklappenbauteil - Funktion?
Hallo Thomas,
steht da keine Nummer drauf?
Hallo beda.
Leider nein. Dann wäre es ja zu einfach.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Hallo Thomas,
bei dem Teil handelt es sich wohl um "Stellantrieb Satz,Leerlauf,Drosselklappenstutzen"
Soweit mir bekannt ist hast du einen P24W. Ich habe dir für dieses Fahrzeug einen Link zum Bauteil rausgesucht.
Ich kann dir nur einen "russischen" Link anbieten da Partsbase.org seit Ende April down ist.
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#cat ... 26page%3D2" onclick="window.open(this.href);return false;
Zur Sicherheit noch einen zweiten Link:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2 ... NWdH3xhg==" onclick="window.open(this.href);return false;
Gernot
Gernot
- Hirvi
Moin Thomas!
Leerlaufservo, Leerlaufeinstellservo, tippe ich. Heute Mittag bin ich in der Werkstatt und dann schaue ich genau nach. Würde auch die Beobachtungen erklären die Du gemacht hast. Ich dachte nur der wäre zwingend nötig für den Betrieb.
Bis später
Bis später
Hallo Thomas,
Leerlaufstellmotor
Daß er 2 Anschlüsse hat, bedeutet, daß er nicht nur den Leerlauf einstellt sondern gleichzeitig auch eine Rückmeldung zum Steuergerät gibt.
Bei aktuellen Fahrzeugen würde das massive Fehlermeldungen und Aktivierung von Notlaufprogrammen bedeuten.
Wenn Dir außer der fehlenden Kaltstartanhebung nichts fehlt, dann laß es so und freu Dich.
Leerlaufstellmotor
- Hirvi
Hallo Beda!
So hätte ich das jetzt auch vermutet. Merken tut das unser Steuergerät übrigens auch, es gibt den passenden Fehlercode. Eventuell hat der Mechaniker den ja passend gebrückt. Würde für ihn sprechen. Ich sehe das ansonsten wie Du, wenn es unauffällig ist, so lassen.
Einen sonnigen Tag wünscht
Herrlich.
Danke für die Recherche. Bislang hatten mich bei dem Bauteil sämtliche Ersatzteilläden nur schief angeguckt! Keiner kannte es oder wußte auch nur den Sinn davon.
Nein ich habe keinerlei sonstige Probleme, ohne den Sensor, feststellen können. Und der Mechaniker hat (glaube ich) auch nichts gebrückt. Aber das werde ich morgen noch genau herausfinden! Somit spare ich mir eine weitere Recherche, denn das Teil an sich scheint nirgends verfügbar. Allerdings war ich immer in der Annahme, das dieser auch BEIDE Klappen während des Fahrens steuert. Scheinbar lag ich da falsch.
Morgen wartet dann eine lange Wartungsliste auf mich:
Kerzentausch
Riemenwechsel
Zündverteiler reinigen
Spannrollen prüfen
Ventile einstellen
Roststellen bearbeiten (Werkstatt)
Also genug Arbeit! ... bevor das Auto erstmal hier für eine Weile geparkt wird.
Schöne Grüße aus dem schwül-heißen Kuala Lumpur.
Thomas
Kerzentausch
Riemenwechsel
Spannrollen prüfen
Ventile einstellen
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
- Hirvi
Hallo Thomas,
bitte nicht die Ventile einstellen, du hast Hydro-Stößel.
Viel Erfolg weiterhin
