Pajero V20 2,8td schwarzer Qualm und Leistungsverlust
Pajero V20 2,8td ~250.000km in Westafrika in gebrauch hat seit neustem folgendes Problem:
Unter Last qualmt er stark schwarz und verliert Leistung.
Hatte er letztes Jahr schon einmal, da wurden die Einspritzventile gereinigt und die Einspritzpumpe.
Was genau gemacht wurde weis ich nicht da ich nicht vor Ort war.
Danach ca. 5.000km ok, jetzt kommt es wieder.
Meint Ihr neue Einspritzventile beheben das Problem, oder hat das auch mit der Einspritzpumpe zu tun?
Ventile ca. 150.- Stück
Pumpe ca. 1900.-
Bin bald dort und brauche den Pajero fahrbereit ohne Probleme.
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben!
Danke
Franko
Pumpe ca. 1900.-
Danke
Franko
Re: Pajero V20 2,8td schwarzer Qualm und Leistungsverlust
Hallo Franko,
wie schaut der Luftfilter aus? Und wie die Dieselleitungen?
- Sven
- Ex-Mod
Einspritzdüsen erneuern ist sicher kein Fehler (reinigen kann da Verschlimmbesserung sein) und die Dinger kosten auch nicht die Welt, z.B. hier in der Bucht nur gut 20€ das Stück:
http://www.ebay.de/itm/like/11064212247 ... noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Luftfilter erst ca. 1500km alt
Dieselleitung welche?
keine Ahnung
keine Ahnung
Dieselleitung, die vom Tank bis zum Filter.
Da du aber nicht vor Ort bist, ist es etwas schwer das nachzusehen.
Aber wenn er irgentwo eine verstopfte Leitung hat,
könnte das ein Problem sein.
Im Tank ist auch ein Filter.
Afrika hört sich nach schlechtem/unsauberen Diesel an!?
Schlauch vom Turbo ab erzeugt doch auch schwarzen Rauch,
wenn ich mich nicht irre?
Hast du einen Intercooler oder direkt den 2.8er Turbo.
Direkt in Afroika gekauft oder aus EU mitgebracht?
Hallo Franko
Bei Qualm,Russ und Leistungsverlust,denk ich gleich an defekte Abgasrückführung.
Wenn eine Abgasrückführung ( AGR,EGR ) vorhanden ist,wurde die schon ausgebaut oder blockiert ?
Fahrzeug aus Deutschland stammend
Abgasrückführung erkenne ich woran?
falls vorhanden:
wie baut mans aus bzw. wie blockiert man sie?
Danke für eure Hilfe
falls vorhanden:
So Franko,
jetzt ist erst mal gut. Bitte nimm zur Kenntnis, dass hier im Forum alle Beiträge mit einem Gruß beginnen und auch so enden. Wenn Dir das überflüssig erscheint, wirst Du hier keinen Platz finden. Und nimm bitte außerdem zur Kenntnis, dass wir eine super Suchmaschine haben, mit der Du viele Fragen und Antworten findest, die hier schon behandelt wurden. Macht halt etwas Arbeit, sich damit zu beschäftigen.
Beste Grüße
Beste Grüße
