Mit Sicherheit und sogar ganz vordringlich, das Geräusch können die Pumpen gut. Ich wechsle übrigens keine Zahnriemen mehr ohne Wasserpumpentausch, da die Wapus (wie auch die Wellendichtringe) meist vor der übernächsten Zahnriementausch (200.000 km) komisch werden und zumeist nur um 35,- Euro kosten.ellerino hat geschrieben:Wapu ist seit 150000 immer noch die Originale soweit ich weis. Kann den die Wapu auch so hässliche surrende Geräusche machen (Lagergeräusche)?
Mein Tipp, und Du brauchst die Pumpe sowieso irgendwann zum schön basteln, Kühlsystem in Ruhe in der Werkstatt abdrücken und die Pumpe am Druckbehälter gleich für die luftfreie Neubefüllung per Unterdruck verwenden.
Beda hat dazu diese schöne Maschine. Du kannst das mit der kleinen Handpumpe auch machen, indem Du z.B. das Kühlsystem grob auffüllst, erst Über- dann Unterdruck anlegst, je über eine halbe Stunde prüfst, und mit aufgefüllter Sodaclubflasche oder Behälter die Kühlflüssigkeit in das Kühlsystem einsaugen lässt. Vorteil = zumeist keinerlei Entlüften mehr notwendig.
mit Grüßen von Kay, welcher recht sicher ist, daß Dein Geräusch mit der neuen Wapu verschwindet.
PS: Ich drücke die Daumen, daß die Wellendichtringe nicht bei 170.000 km auch schon kommen. Anders formuliert, würde ich den zweiten Zahnriemenwechsel jetzt und gründlich (mit Wedis) womöglich durchziehen.
