Wellendichtring Motor
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 25.09.2017 - 17:21
wo läuft das Öl hin wenn der Kurbelwellendichtring kupplungsseitig undicht ist?
Ich denke mal in die Kupplungsglocke ...
Heute hab ich mein defektes Getriebe vom Schrauber abgeholt und festgestellt das die Kupplungsglocke stark verölt ist. Da der Motor eine gewisse Inkontinenz aufweist suche ich schon lang nach der Ursache. Beim Getriebewechsel hätte mein Schrauber auf den KW-DR ja auch mal einen Blick werfen können statt mir zu sagen das kommt von außen. Möglich ist noch der Dichtring der Getriebeeingangswelle, aber die Welle und der Dichtring ist nahezu trocken.
Timo TA93
Re: Wellendichtring Motor
Beitragvon Beda » 25.09.2017 - 18:42
Hallo Timo,
es gibt zwei Möglichkeiten, die beide gleichzeitig möglich sind.
Es läuft über den Motorblock nach unten ab. Dann bleibt die Glocke sauber.
Es läuft über die Schwungscheibe ab. Dann verteilt es sich in der Glocke.
Wäre der Dichtring der Getriebeingangswelle undicht, liefe es typischerweise in die Kupplung.
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 25.09.2017 - 21:58
KWDR undicht = Kupplung bleibt trocken und Schwungrad verteilt das Öl per Fliehkraft in der Glocke.
WD Getriebeeingang, da sitzt noch das Ausrückerlager auf der Eingangswelle. Das dürfte auslaufendes Getriebeöl eher nur nach unten tropfen lassen.
Durch die saubere Dichtfläche der Kupplungsglocke dürfte ein Öleintritt von außen ausgeschlossen sein. Da läuft es nur an der Außenseite von Motor und Getriebe nach unten.
Timo TA93
Beitragvon unbemerkt » 26.09.2017 - 14:08
Moin Timo,
die Dichtringbeurteilung würde ich so unterschreiben und aus heutiger Sicht beide Simmerringe auf Grund des erheblichen Aufwandes, wenn man extra ran muß, und eingedenk der geringen Materialkosten mit wechseln.
Speziell beim 4D56 im L200 Bj. 2002 habe ich aber auch schon erlebt, das Motorenöl vom undichten "Halbmond" der Ventildeckeldichtung in die Glocke lief, da diese oben (herstellerseitig bewusst) nicht abgedichtet war. Die Kupplungsglocke habe ich oben dicht gemacht, unten ist ja sowieso noch offen.
PS: Bei der Ventilspielkontrolle den Halbmond besser wechseln und neu einkleben.
PPS: Vergiß nicht, die eventuell unterschiedlich langen Schrauben der Schalthebeldeckel zu beachten.
Beitragvon MF » 22.09.2019 - 20:36
Ich möchte den Wellendichtring ,getriebeseitig, an meinem D4BH tauschen.
Bin jetzt bis zur Schwungscheibe vorgedrungen.
Für die Demontage würde ich mir an drei Punkten von den Getriebebefestigungslöchern
kleine " Zacken" anschrauben ,die in den Zahnkranz greifen,
um die Kurbelwelle zu blockieren und so die Schrauben lösen zu können.
Gute Idee, oder geht's noch besser?
Beitragvon bm » 22.09.2019 - 22:17
Ich hab einfach ein Winkeleisen mit passenden Bohrungen versehen und mit zwei Schrauben der Druckplatte
an der Schwugscheibe befestigt.
Das Winkeleisen lag dann am Rahmen an und die Schwungscheibenbolzen konnten gut gelöst und wieder angezogen werden.
Beitragvon MF » 23.09.2019 - 07:05
@Bernd: Danke, auch eine gute Idee. :super:
Beitragvon unbemerkt » 24.09.2019 - 12:59
Du findest z.B. im Motorenhandbuch für 4D56 (pweg9070-G) auf 11-3-2 eine Abbildung des einfachen Blechsreifens (Spezialwerkzeug MD996781). Alles was auf die Zähne der Schwungscheibe (und ähnlicher Zahnräder) drückt, würde ich vermeiden.
Beitragvon MF » 24.09.2019 - 14:39
@Kay: das ist mir entgangen im WHB.
Ich hab dann heute morgen auch einen Blechstreifen genommen. :wink:
Ok, ist 4mm Stark und hat früher mal eine Stalltür getragen :rofl:
Dann kommt man da an.
Und mit etwas drücken und säubern und freikratzen ist man dann da.
Auch schön mit der Dichtung (Kia oder Hyundai, man weiß es nicht :wink: )
Und hätte ich vorher gesehen das mich hiervon..
...nur zwei popelige Schrauben trennen :kopfgegenmauer:
Denn so..
Kommt man ja noch viel besser ran.
So sieht's dann derzeit aus.
Der Wedi wollte noch nicht , auch nicht mit sanfter Gewalt aus dem Gehäuse.
Da muss ich morgen noch bei.
Ein Loch im Produktionsablauf hat mir zwei Tage frei beschert,
daher kann ich morgen auch noch mal ran.
Beitragvon unbemerkt » 25.09.2019 - 13:09
mein Schlosser sagt bis 10 mm ist alles Blech, deswegen....
Ohne passende Ausschlaghülse würde ich mir notfalls für den Wedi ein Weichholzbrettchen auf Breitenmaß schneiden und drehend (umrundend) leichte Schläge auf den Ring geben. Siehe aber unten...
Für den Einbau kann als Einschlaghülse ja der alte Wedi herhalten.
PS: Nach den Nusskasteneinschlaghülsen kommen die Wasser und Abwasserrohrgrößen. Geschlitze HT-Rohrstücke sind auch "durchmesservariabel"... :wink:
Beitragvon MF » 25.09.2019 - 14:33
Danke dir.
Die Wahl fiel dann auf ein großes Kugellager aus dem Fundus.
Und ich hab die Kia Dichtung genommen. :wink:
Beitragvon MF » 26.09.2019 - 14:51
An dieser Stelle.....
...... könnte doch eine feine Raupe Silikondichtmasse , bevor der Getriebehalter dran kommt,
mehr nutzen als Schaden, oder?
Ich denke da haben schon mehr Leute überlegt,
und origanl ist da ja auch nichts.
Wenn ich mir aber ansehe wie ölig das da im Bereich des Wedi's war,
ist es zwar keine Ursachenbekämpfung aber vielleicht ein Schutz für die Kupplung.
Beitragvon Beda » 26.09.2019 - 15:24
das Öl läuft doch ganz brav hinter der Schwungscheibe durch und tut niemandem etwas.
In die Kupplung kommt Öl nur über die Getriebeeingangswelle oder bei verlegtem Ablauf.
Vorteil wäre, daß Du beim nächsten Getriebe hier mit dem Staubsauger den Staub entfernen könntest.
