L300, 2.4, 4G64, Stotterprobleme
Liebe Forumsgemeinde,
ich werde für die nächsten Monate in Kanada an der Sunshine Coast sesshaft. Die Arbeit ruft.
Das bringt mir nicht nur einen finanziellen Vorteil sondern auch die Möglichkeit endlich mal lang gehegte Probleme mit meinem Mr. Bushi anzugehen. Bislang hatte ich mir dazu einen Post hier erspart, in der Hoffnung einen fähigen L300 Mechaniker vor Ort zu finden. Doch leider kennt sich hier mit den Benziner absolut niemand aus, da alle L300 Diesel aus Japan fahren. Man freut sich hier, die Mitsu Gemeinde ist recht überschaubar, sehr über einen Linkslenker und den Top Zustand meines Gefährts. Was mir allerdings nicht weiterhilft. Deshalb frage ich Euch (mal wieder) um Rat.
Grundsätzlich habe ich 2 Probleme, vermute eine Verbindung und poste daher beide Phänomene. Vielleicht hilft Euch das ja beim Vorschläge geben. Ich bin für absolut alles offen. Jede Idee hilft. Ich möchte sowieso die Kühlerschläuche erneuern, die Wasserpumpe abdichten (leckt am Gummi) und endlich den ganzen Motor auf Vordermann bringen. Sobald ich weiß was ich alles brauche würde ich eine große Ersatzteilbestellung aufgeben und hoffe Mr. Bushi hält bis dahin durch.
1. Erstmalig trat dies vor dem Wechsel meines defekten Thermostats auf. Diesen tauschte ich nun schon zum zweiten Mal. Das „Stotterproblem“ tritt offensichtlich nur bei Temperaturen unter 10 Grad auf und passiert nicht jeden Tag! Also nicht reproduzierbar. Definitiv keine Probleme wenn der Motor normal heiß ist.
Motor startet, Warmlauf von 5 Min., Temp. steigt langsam, ich fahre los. Ich bin ein vorsichtiger Fahrer also kein Vollgas oder andere Spielchen.
Nach dem Hochschalten/Einkuppeln, in einen wahllosen Gang, stottert das Auto wie verrückt, dann muss ich vom Gas gehen (manchmal auskuppeln), kurz rollen lassen, kann wieder vorsichtig Gas geben. Manchmal fährt er dann problemlos weiter als wäre nichts gewesen.
Heute morgen blieb ich fast liegen. Im Leerlauf bzw. beim Auskuppeln keine Probleme.
Wenn das heftige Stottern auftritt hört es sich an, als würde der Motor Millisekundenweise ausgehen. Das ganze Stottern kann nur wenige Sekunden dauern aber auch bis zu 3 Minuten Fahrzeit. Alles wahllos.
2. Zweites Problem. Seit mehreren Wochen fahre ich so. Anfangs war dies kaum spürbar und ich hielt es für schlecht gewuchtete Reifen, wird nun aber zunehmend stärker.
Fahren im 2,3, 4. Gang bei 1200 bis 2200 U/Min. aber auch auf Hügeln/Bergen wenn unter Last. NICHT bei Geschwindigkeiten um die 80km/h oder höheren Drehzahlen!
Ähnlich wie beim 1. Problem fängt der Wagen nach etwas längerer Fahrzeit leicht an zu stottern. Nur seicht aber merklich. Der Motor läuft weiter, keine Drehzahländerungen ersichtlich nur eben diese Sekundenweise „Schwächeanfälle“. Meine Beifahrer denken bestimmt ich sei angetrunken.
Was habe ich schon gemacht:
Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler, Batterie -> NEU
Reifen gewuchtet und ringsum getauscht, Flüssigkeiten alle okay, Bremsen auch
Ich habe echt keine Idee was es sein könnte. Meine Vermutung ging auf Benzinpumpe, andere meinten Lambdasonde oder Unterdruckleitungen lecken (welche?), jedoch ist das natürlich alles nur Geraten und ich würde das Thema endlich gerne angehen wollen. Der Winter steht kurz bevor und ich vermute, wenn es dauerhaft kalt bleibt wird es eher nur schlimmer werden. Freue mich also auf Eure Meinungen. EGAL WAS.
Vielen lieben Dank und beste Grüße aus Kanada.
Thomas
Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
- Hirvi
Re: L300, 2.4, 4G64, Stotterprobleme
Morgen Thomas!
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Es grüßt Volker
Es grüßt Volker
Nabend Volker,
nein noch nicht. Ich ging davon aus, entweder benötige ich ein Gerät von Mitsu (was keiner hat) oder ein analoges Multimeter (was ich leider nicht besitze). Oder gibt es eine andere Möglichkeit. Bin dahingehend etwas im Rückstand Auch wie ich auslese. Ähem, Pruster.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
- Hirvi
Morgen Thomas
Eine einfache LED reicht, ob Prüflampe oder nur LED ist egal. Unter dem Armaturenbrett links vom Lenkrad ist ein kleiner offener Kasten mit Kontakten. Hier schließt du die Lampe oben rechts und unten links an die Kontakte an. Auf Zündung stellen und das blinken zählen. Langes Aufleuchten sind 10er Stellen, kurzes Aufleuchten ergeben die 1er. Also zweimal lang und viermal kurz gleich 24.
Die Tabelle dazu Suche ich dir später noch raus. Bin gerade auf dem Sprung.
Es grüßt
Es grüßt
Zuletzt geändert von Hirvi am 05.10.2017 - 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Morgen Thomas und Volker,
richtiger Ansatz.
Klingt nach Gemischaufbereitung z.B. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Temperatursensor.
richtiger Ansatz.
Hallo Thomas,
mit unserer Suche bist Du RuckZuck am Ziel:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 356#p43792
- Hirvi
Servus zusammen!
Tipp Top Beda Wenn ich nur halb so gut organisiert wäre wie Du, wäre ich auch deutlich schneller.
Es grüßt
Nachtrag: Ich habe gerade das links mit einem unten ergänzt.
Es grüßt
Danke Beda und Volker.
Das war ja dann doch recht einfach mit der Lampe
Also, Messung ergab Fehlercode 14 Drosselklappen-Potenziometer und 15 Leerlaufsteller-Positionssensor.
Was mach ich mit der Info?
PS: Mein ISC (Kaltstart-Drosselklappen-Motor) wurde ja damals in Thailand ausgebaut und ich hatte nie Probleme. Besteht hier eine Verbindung?
Thomas
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
nachdem ich 4 Stunden verbracht habe die Teilenummer für den Drosslkl. Sensor zu finden - MD614510 (geht der 4PIN MD614772 auch?) weiß ich leider immer noch nicht was der Leerlaufsteller-Positionssensor sein soll. Kann mir da bitte jemand weiter helfen, vlt sogar mit einer Teilenummer?
Desweiteren wurde mir in einem Delica Forum empfohlen, die Lambdasone (habe die MD073175 gefunden) und das Positive Crankcase Valve, kurz PCV, auszutauschen. Soweit ich das beurteilen kann verfüge ich über gar kein PCV, diese Aufgabe regelt doch das Magnetspülventil oder?
Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich etwas erhelligen könntet.
thomas
thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Hallo Thomas
Die übliche babylonische Sprachverwirrung von japanischen zu englischen und dann deutschen Texten.
Magnetspülventil = PCV
Den Fehlercode Nr.15 finde ich in Anleitungen zu zeitgenössischen Mitsubishi MPI Systemen nicht
Also der "Leerlaufsteller Positionssensor" ist wahrscheinlich der Leerlaufschalter an der Drosselklappenwelle.
Der sagt dem Steuergerät daß die Drosselklappe auf Leerlauf steht und daß jetzt der ISC, also Leerlaufcontroller das Regime übernehmen soll.
Vielleicht ist der Drosselklappensensor nur nicht richtig eingstellt.
Wenn man etwas ausbaut und ersatzlos streicht, wie ISC, gibt es natürlich lustige Fehlermeldungen.
MD614510 finde ich auch für Drosselklappensensor von 1989 - 1995.Nr. MD614772 taucht in dem Zusammenhang nicht auf.
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... blk_id=550
Hallo Thomas,
der Drosselklappensensor kann in der Regel mehr als ein Signal liefern.
Er kann einen Leerlauf- und einen Volllastschalter und ein oder mehrere Potentiometer enthalten.
Bernd ich gebe Dir vollkommen recht. Wenn man etwas nciht ersetzt, muss man mit Problemen rechnen. Nur blieb mir damals in Thailand nichts anderes übrig, da der ISC oft stehenblieb und meine Drehzahl an den Ampeln konstant auf 1500 U festnagelte. Erst nach einem Motorneustart fuhr er zurück. Ich habe mehrfach versucht, das Teil reparieren zu lassen, immer erfolglos. In Asien (6 Monate) hatte ich nach dem Ausbau auch NULL Probleme, die stellten sich erst nach und nach hier in Kanada ein.
Wie beschrieben dachte ich anfangs an eine Unwucht im Reifen, aufgrund der Verzurrung im Überseecontainer, dann verstärkten sich, trotz Wuchten, die Vibrationenen stetig.
Ich habe nun die Drosselklappe und das Magnetspülventil komplett gereinigt, mit Kontaktspray etc. Das Ergebnis ist, dass beim erneuten Fehlerauslesen das Magnetspülventil nicht mehr angezeigt wird. Ausserdem habe ich, wie hier beschrieben http://easyautodiagnostics.com/mitsubis ... -the-tps-2, den Drosselklappensensor durchgemessen. Alles in Ordnung bis auf das Spannungs-Signal (TEST 3), welches der Sensor für die Weite der Drosselklappen-Öffnung senden soll. In der Anleitung wird von einer Ausgangsspannung von 6 Volt bei geschlossener Klappe berichtet, ich hatte NUR 0.25V, jedoch wie vorgeschrieben voll geöffnet 4.9 Volt.
Hatte das beim Fahren beobachtet und alles schien gut, bis plötzlich gar keine Spannung mehr anlag. Ihr kann mir fast nicht vorstellen, dass das Potenziometer so ganz einfach aufhört zu senden. Kann das sein??? Dann wollte ich dem nachgehen und mein Multimeter ging kaputt. Super.
Ich werde nun die Lambdasonde und das Drosselklappen-Potenziometer (3 PIN) tauschen, sobald ich die Ersatzteile bekomme. Das ist hier schlimmer wie in Asien, da man ausländische Fahrzeuge ungern betreut. Mir wurden sogar schon Ölwechsel verwährt.
Was beschreibst Du als Leerlaufschalter, ist das ein mechanisches Bauteil oder im ISC verbaut?
Was ich beobachtet habe ist, dass wenn ich die Kabel zum ISC trenne läuft der Motor untertourig. Verbinde ich die Stecker, läuft der Motor bei 900 U. Und nach einer Weile habe ich sogar wieder mein "stehendes Gas" bei 1500 U. Trenne ich die Stecker vom System, schalte den Motor aus und wieder ein bin ich wieder bei 400 U.
Was zeigt der rote Pfeil?
Danke, Thomas
Danke, Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Hallo Thomas,
Von welcher Variante müssen wir ausgehen?
was hast Du denn an technischen Unterlagen dabei?07702 MD614095 SENSOR,THROTTLE BODY THROTTLE Период: 1986.11.1 - 1988.10.3
01 Цена
07702 MD614278 SENSOR,THROTTLE BODY THROTTLE Период: 1988.11.1 - 1989.10.3
01 Цена
07702 MD614327 SENSOR,THROTTLE BODY THROTTLE Период: 1989.11.1 - 1991.10.3
01 Цена
07702 MD614510 SENSOR,THROTTLE BODY THROTTLE Период: 1991.11.1 - 1995.06.3
01 Цена
Hallo Thomas
Hab nochmal korrigiert.Ich hab mich geirrt.
Der Leerlaufschalter war beim 4 PIN Drosselklappenpoti integriert.
Beim 3 PIN wird der durch die geforderten 6V, bei Test3 im Tutorial, ersetzt.
Ist das nicht der Fall, erklärt das die Fehlemeldung.
Nenne auch mal die VIN, um die Teilesuche einfacher zu machen wenn das über das Baujahr nicht so eindeutig zu klären ist. .
ich habe leider nur das Bücheli und das Pajero Handbuch. Ansonsten durchforste ich das Internet. Dafür nutze ich seit neuestem diese Website
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... &s=control
... ist natürlich nervig immer einen kostenlosen Internetzugang suchen zu müssen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig.
Mitlerweile habe ich für 150$ die Lambdasonde und das Drosselklappen-Potenziometer MD614510 gewechselt. Beim Auslesen wird folglich kein Fehler mehr angezeigt. Das waren die guten Nachrichten.
Leider gab es nicht ansatzweise eine Änderung in dem Verhalten meines Motors. D.h. dass Problem des leichten Stottern ist weiterhin vorhanden. Ich hab wohl einfach kein Glück.
Schöne Grüße aus dem kalten Kanada
Thomas
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Morgen Thomas,
dann haben wir es mit einem Problem zu tun,
das elektronisch nicht erkannt wird.
Das betrifft vor allem die gesamte Zündanlage.
Eine halbdefekte Zündspule wäre möglich. Alle anderen Bauteile sind ja schon ersetzt.
Kommst Du bei laufendem Motor an den Zündverteiler ohne Dich in Lebensgefahr zu bringen?
Dann kannst Du folgenden Test durchführen:
Eines der Zündkabel am Verteiler Richtung Kerze lösen und locker wieder aufstecken.
Starten.
Jetzt dieses Kabel abziehen und den entstehenden Funken beobachten.
Er sollte deutlich hörbar knallen und sich auf ca. 2cm Länge ziehen lassen.
Ist das nicht so: Zündspule ersetzen.
Vorsicht! Bis 40kV sind da unterwegs. Nicht am Fahrzeug abstützen! Das Fahrzeug nicht mit dem Körper berühren! Dann sollte einem gesunden Menschen nichts passieren.
Starten.
Ich würde in die gleiche Kerbe hauen,wie Beda.
Eine Zündspule die gute Messwerte zeigte, nach kurzer Betriebszeit und Erwärmung (Isolationsfehler,Wicklungsschluss) nicht mehr die nötige Zündspannung lieferte.
Das äusserte sich beim beschleunigen im bessten Drehmomentbereich (hoher Druck im Brennraum) durch Stottern und Verschlucken.
Wurde nur erkannt durch versuchsweisen Austausch der Zündspule.
Hi Tom
Ich hatte Dir doch mal das komplette Werkstatthandbuch zukommen lassen? Hast Du es verloren?
Hey,
@Andreas: das hab ich natürlich, danke Dir, finde es aber nicht sehr hilfreich. Da komm ich mit dem Bücheli bzw Pajero Doityourself oftmals weiter. Ich mag die Online Explosionszeichnungen, leider gibt es hierzu keine downloads
@Beda: Ich werde den Versuch vermutlich am Wochenende durchführen, wenn es endlich wieder aufhört Binnfäden zu regnen.
Allerdings hatte ich den Zündverteiler samt Gleiter und Kabel schon ausgetauscht. Das war vor knapp 1000km, was ebenfalls keine Änderung gebracht hat. Hatte ich leider vergessen zu erwähnen. Entschuldigung.
Erneuert wurde:
- Kabel + Zündverteiler (1000km)
- Kerzen (3 Monate - sahen aber tiptop aus)
- Drosselklappenpoti (nagelneu)
Habe mir nun das ISC gebraucht (für teuer Geld) bestellt und hoffe damit zumindest ein Problem zu lösen. Es wird eben nie langweilig.
Schöne Grüße
Thomas
Erneuert wurde:
Schöne Grüße
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Morgen Thomas,
einfach wirklich lesen!
Beda hat geschrieben:Morgen Thomas,
Starten.
Entschuldige Beda, hatte ich leider "überlesen". Danke für den Tip. Ich bin dem letzte Woche Nachgegangen, jedoch ohne merkliche Probleme.
Alles ging so vonstatten wie von Dir beschrieben.
Hier noch ein Video davon.
https://vimeo.com/241454380
Ich habe zwischenzeitlich noch den Benzinfilter getauscht, auch danach keine Änderung des Motorenverhaltens. Er bleibt stotternd bei geringen Drehzahlen. Alles probiert und doch nix gebracht.
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Morgen Thomas,
...... und weiter geht's:
Wir könnten es mit falscher Luft im Ansaugbereich zu tun haben.
Im einfachsten Fall zischt es laut vernehmlich irgendwo.
Falls nicht, kann man den ganzen Bereich im Leerlauf z.B. mit Bremsenreiniger oder Kraftstoff absprühen und gleichzeitig auf Veränderungen im Motorlauf achten.
Bitte keine Feuerbälle verursachen!
Bleibt auch das ergebnislos, gibt es noch Möglichkeiten von falscher Luft über den Bremskraftverstärker und die Motorentlüftung.
Versuchsweise mal abklemmen und zum Ansaugsystem hin verschliessen.
- Hirvi
Servus!
Dazu fällt mir spontan das Resonatorstück am Luftfilter ein. Wenn der kleine Rohrwinkel nicht sauber schließt oder gar fehlt, wird ordentlich Nebenluft gezogen. Der löst sich schon mal gerne wenn in dem Bereich gearbeitet wurde.
Es grüßt
Es grüßt
und weiter geht´s.
Habe nun einen neuen ISC verbaut, also den Leerlauf-Stell-Motor zum Regeln des Warmlaufens des Motors. Läuft super.
Kabel und Schläuche alle mit Bremsenreiniger eingesprüht. Motorenentlüftung, nur der Schlauch im hinteren Ventildeckelbereich abgezogen. Nippel an der Ventildeckeldichtung zugehalten - Motor macht merkwürdige Geräusche , Luft wird aus dem Nippel herausgdrückt. Resonatorstück am Luftfilter nochmals fest reingedrückt.
-> Keine Änderung, keine Abnormalitäten
Bei Nacht habe ich mal den Motor gestartet und die Zündkabel beobachtet. Es gibt keine offensichtlichen Funken aber ich kann den fließenden Strom in den Leitungen sehen? Ähm, soll das so? Die Leitungen sind nagelneu und wurden vor kurzem getauscht, als das allgemeine Stotterproblem schon bestand.
Könnte es die Benzinpumpe oder die Lichtmaschine sein?
Thomas
und weiter geht´s.
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Hallo Thomas,
mit ziemlicher Sicherheit können wir die Zündung als Ursache ausschließen.
Falsche Luft anscheinend auch.
Fehler sind auch keine im Speicher.
Fehlender Kraftstoffdruck und/oder -menge sind durchaus denkbar.
Jetzt wäre es schön, wenn Du Abgas, Lambdasonde .... wirklich messen könntest.
Lambdasonde, Luftmassenmesser, Temperatursensor, Druckregler, Einspritzdüsen ..... Diese Bauteile können Fehler haben, die nicht erkannt werden.
Im Moment wissen wir ja noch nicht einmal, ob er zu mager oder zu fett läuft.
Gibt es in deiner Nähe einen Boschdienst? Die Einspritzung ähnelt sehr einer Bosch-L-Jetronic.
In dem Mitsubishi-Manual sind doch sicher Bauteileprüfungen beschrieben?
Z.B. für die Kraftstoffpumpe.
Moin ins Forum,
Mensch wie die Zeit vergeht. Keine Woche verging, seit meiner letzten Rückmeldung hier, in der ich nicht versucht hätte das Übel zu finden.
Beda, Bosch-Dienste gibt es in Kanada leider nicht und die Automechaniker haben mir mehrfach ernsthaft ins Gesicht gesagt, dass sie einen L300 nicht anfassen. Soviel zum Thema Hilfsbereitschaft.
Ich hatte zwar einen netten Mechaniker gefunden, der sich zumindest mal einer Probefahrt erbarmte und anschließend seinen Vermutungen eines fehlerhaften Antriebsstranges nachzugehen (man kann ja mal alles ausprobieren), jedoch ohne Erfolg.
Ich habe hingegen den Luftflußsensor gemessen und das dokumentiert. Laut Mitsu Anleitung solte der Wert 2.2 bis 3.2 V aufweisen, würde in dem Fall passen, aber flackert die Spannung dabei wirklich so? Man kann in dem Video ebenfalls hören, dass der Motor nicht ganz rund läuft bzw. leichte "Drehzahlschwingungen" auch digital auf dem Messgerät offenbart.
Ich kann es ausserdem nicht mit Gewissheit sagen aber es scheint, dass ich ebenfalls einen leicht erhöhten Spritverbrauch habe und bei derzeit 14L/100km (normal 12L) liege. Allerdings ist das nur vermutet, da ich meist nur 12km fahre und es immer um die 3 Grad sind.
Hier noch die Auflistung deiner Vorschläge und meiner Kommentare:
- Lambdasonde ist neu
- Luftmassenmesser, Werte im Rahmen allerdings flackert die Spannung
- Temperatursensor -> Welcher?
- Druckregler -> brauch ich wohl ein Spezialwerkzeug?
- Einspritzdüsen -> Wie kann ich die Prüfen?
https://vimeo.com/246905208
Freue mich wie immer auf Eure Rückmeldung.
Thomas
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Morgen Thomas,
wenn die Anzeige wie festgenagelt wäre, wäre ich skeptisch.
So schätze ich das als normal ein.
Die Drehzahlschwankungen könnte die Lambdasonde verursachen.
Das könnte das völlig normale Regelverhalten sein.
Kannst Du diese mal messen?
Moin Beda , habe ein ähnliches Problem allerdings in Deutschland. Niemand kann mir da helfen . Nach lesen deiner äußerst fachkundigen Antworten würde ich gern Kontakt mit dir aufnehmen . Wäre dies möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Harald ( 23 Jahre Elch Fahrer ) aus Wanne Eickel
NRW
Hi - hast Du das beschriebene Stotterproblem lösen können? Ich habe den gleichen Effekt bei meinem 4G64 L300 2.4.Herrlehmmann hat geschrieben: ↑14.02.2023 - 02:45Moin Beda , habe ein ähnliches Problem allerdings in Deutschland. Niemand kann mir da helfen . Nach lesen deiner äußerst fachkundigen Antworten würde ich gern Kontakt mit dir aufnehmen . Wäre dies möglich?
NRW
Besten Dank, bob
