Seite 1 von 1
Ladedruck abnehmen
Verfasst: 19.10.2017 - 17:43
von Hannes-Kraisle
Ihr Lieben,
Verzeiht, dass ich diese blöde Frage Stelle, aber wo nehme ich den Ladedruck beim L300 4WD TD 2,5L am besten ab.
Ich hab mich echt blöde gesucht im Internet.
Irgendwo mit T-Stück am Schlauch Turbo - ESP?
Oder Schlauchtülle in die Ansaugbrücke?
Ich freu mich über Antworten!
Liebe Grüße,
Hannes
Re: Ladedruck abnehmen
Verfasst: 19.10.2017 - 22:57
So ist es bei mir.
Der Schlauch der vom Turbo zur Druckdose geht hat ein T-Stück.
Verfasst: 20.10.2017 - 16:01
von Hannes-Kraisle
Ich hab das nun genau so gebaut und es kommt so gar nichts an der Ladedruckanzeige an.
Auch in der Fahrt regt sich nichts.
Woran könnte das liegen?
Nicht genug Last? (Ich bin nur sehr langsam einmal die Straße hoch und runter gefahren.)
Viele Grüße,
Hannes
Verfasst: 20.10.2017 - 16:36
Das kann ich dir so nicht sagen.
Es könnte falsch angeschlossen sein, der Ladedruck fehlt oder des Instrument ist hin.
Welche Anzeige nutzt du?
Bei mir bewegt sich die Nadel sofort nach dem Starten,
ab 2000 U/min sollte auf jeden Fall Ladedruck da sein.
Verfasst: 20.10.2017 - 18:21
von Hannes-Kraisle
Ich nehme den Druck ab, wie auf deinem Bild zu sehen ist, nur sehr nah am Turbo.
Ansonsten kann man da ja nicht viel falsch anschließen...
Das Instrument funktioniert. Also wenn ich puste bewegt sich der Zeiger, wenn auch nicht sehr weit (was wohl eher an mir liegt ;) ).
Auch beim Saugen funktioniert die Nadel.
Aus dem Schlauch kommt wenn der Motor läuft ein blubbern...ist das normal?
Was könnte das denn noch sein?
Verfasst: 20.10.2017 - 18:45
Müßte ich bei Gelegenheit testen.
Ich würde noch einen Fahrversuch bis 3000 U7min machen.
Vielleicht hast du ja tatsächlich keinen Turbodruck?
Verfasst: 20.10.2017 - 19:00
von bm
Hallo Hannes
Stammt das verwendete T-Stück ursprünglich von einer Scheibenwaschanlage?
Da gibt es welche mit Rückschlagventil,optisch unauffällig.
Darauf bin ich auch schon mal hereingefallen.
Verfasst: 20.10.2017 - 21:11
von Hannes-Kraisle
Das würde mich schwer wundern, wenn ich das nicht gemerkt hätte.
Ich würde mal davon ausgehen, dass das ein normal-durchlässiges T-Stück ist, habe das heute im KFZ-Handel gekauft.
Was wäre der nächste Schritt, wenn kein Turbodruck da ist?
Ich muss das morgen mal ausgiebig testen.
Ab welcher Drehzahl setzt denn der Turbo ein? Wobei es komisch ist, dass wirklich keinerlei Zucken ist...
Wir sprechen schon den dem rot eingekringelten T-Stück?
Verfasst: 20.10.2017 - 22:02
von bm
Hallo Hannes
Also wenn man im dritten Gang, um 2000 U/min kräftig Gas gibt, sollte da Bewegung in die Anzeigenadel kommen.
So 0,5 bar und mehr sollte da angezeigt werden.
Wenn nicht,Schläuche abziehen und auf Durchgängigkeit prüfen.
Oder mit Luftpumpe am Schlauch vom Turbo für Druck sorgen und Anzeige beobachten.
Verfasst: 21.10.2017 - 12:20
Moin Hannes,
mich Bernds Vorrede anschließend verweise ich auf Handbuch Seite 15/22:
Ich schätze, das Gestänge bzw. die Klappe im Auspuff ist verklemmt, so daß die Abgase direkt in den Auspuff geleitet werden, die Schäufelchen so nicht angetrieben werden und kein Ladedruck entsteht. Ein leichter Unterdruck (mit kleinem negativen Zeigerausschlag) sollte aber so entstehen.
Bewegt sich an der Anzeige gar nichts, jedoch bei Blas/Saugtest ist vielleicht wirklich etwas verstopft.
Verfasst: 21.10.2017 - 17:53
von Hannes-Kraisle
Ihr Lieben,
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Also ich habe mal mit der Luftpumpe in beide Richtungen geprüft. Die Schläuche sind frei, Druck kommt bei der Ladedruckanzeige an.
Bei der Gelegenheit hab ich den Schlauch in den Innenraum verlegt.
Ich hatte nun keine Gelegenheit zu fahren - ich möchte den Parkplatz direkt vor dem Haus nicht aufgeben, sonst ist es nämlich mit Schrauben und Löten immer so nervig - Naja, Berliner Straßenschrauberei halt!
Ich werde morgen oder Montag mal ne Testrunde fahren - vielleicht waren die 5 Meter mit Schrittgeschwindigkeit einfach zu wenig, dass da was passieren sollte an der Anzeige.
Eine Frage, das ist nicht normal, dass der Turbo so ölverschmiert aussieht, oder?
Verfasst: 21.10.2017 - 20:19
Der Turbo wird durch die Nockenwellenentlüftung mit Öl versaut.
Ist also normal.
Es ist ja ein Abgasturbolader.
Druck entsteht wenn Abgase da sind.
Es müsste also auch im Stand gehen.
Verfasst: 24.10.2017 - 15:44
von motorang
Zucken wird die Nadel im Stand schon, ein Einstelldruck (bis zum Einregeln) ist aber nur da, wenn Last da ist - Drehzahl alleine reicht da nicht für ordentlichen Druckaufbau.
Der Wagen muss dazu auch nicht schnell sein (wenn man 100 fährt, ist allerdings durch den Luftwiderstand sicherlich genug Last da).
Man kann genauso im zweiten Gang mit Vollgas eine Tiefgarageneinfahrt hochdonnern. Idealerweise mit Anhänger
Auch unter Last ist erst ab etwa 2500 rpm ein Leistungszuwachs durch den Turbo spürbar (also ein Unterschied, ob der Motor einen Turbo hat oder nicht).
Verfasst: 24.10.2017 - 20:45
von Hannes-Kraisle
Ich bin tatsächlich noch immer nicht gefahren. Allerdings zuckt die Nadel nun doch, wenn ich auf 2500 upm drücke, allerdings will ich das nicht überreizen, wenn die Kiste noch kalt ist.
Sobald wie möglich mach ich mal an Testfahrt und werde das laut WSH testen.
Ich hoffe nur ich hab mit meiner Luftpumpe die Membran beim Testen nicht über den Jordan gejagt. War nämlich bis auf 1,5 bar und ich glaube auch richtung Dose - hatte den Hinweis nicht gesehen...
Verfasst: 31.07.2018 - 22:19
von M4ny
ich habe heute gesehen das bei meinen Unterdruck Schläuchen teilweise Verjüngungen drin sitzen
Muss das so
Lg Many
Verfasst: 17.08.2018 - 19:14
von motorang
könnte mir vorstellen dass das der Dämpfung dient, um Schwingungen der Luftsäule zu reduzieren.
Verfasst: 17.08.2018 - 20:45
Müßte bei mir mal auf Lager schaune,
mein Galloper hat diesen Teil der AGR nicht.
Ich finde es aber merkwürdig.
Verfasst: 17.08.2018 - 20:47
von M4ny
ich fand es auch etwas merkwürdig :))
lg
Verfasst: 19.08.2018 - 19:13
Ich habe die Magnetventile nicht, oder noch nicht, in meinem Sortiment gefunden.
Kann dir daher keine genaue Antwort geben.
Vielleicht ein anderer mit original AGR?
BTW: Handelt der Thread ja um das Thema Ladedruck.
Du bist ja im Bereich unterdruckgesteuerter AGR unterwegs.
