L200 Wegfahrsperre
guido
L200 Wegfahrsperre
Beitragvon guido » 16.01.2018 - 11:26
Servus zusammen,
ein Kumpel der hier noch nicht angemeldet ist, hat ein Problem.
2003er L200. Alles ganz normal, zum Baumarkt gefahren, Auto abgestellt, halbe Stunde später wieder eingestiegen. Auto tot. Keine Kontrolllampe oder dergleichen mehr. Übergestartet,Auto springt aber nicht mehr an. Es gibt keine Funktion der Vorglühkontrolle mehr. An der ESP kommt auch kein Steuersignal für den Abstellen an. Es scheint, die Wegfahrsperre würde nicht entriegeln.
Mit dem Tester MUT2 oder MUT3 ist aber auch kein Zugriff auf das Steuergerät möglich. Nur in den Bereich für die " Spielerreinen - Klimasteuerung, bring me home usw. funktioniert.
Das Steuergerät und das Steuermodul der Wegfahrsperre wurden bereits eingeschickt zur Überprüfung. Angeblich alles i.O.
Jemand ne Idee?!?
Gruß Guido
Re: L200 Wegfahrsperre
Beitragvon unbemerkt » 16.01.2018 - 11:56
Moin Guido,
guido hat geschrieben:Keine Kontrolllampe oder dergleichen mehr.... Steuergerät und das Steuermodul der Wegfahrsperre wurden bereits eingeschickt
ich würde aufhören, Bauteile des Defektes zu verdächtigen und mit den Schaltplänen in der Hand alle Leitungen von der Batterie an zu den großen "Verteilern und Geräten" nach Handbuch durchklingeln.
Keine Kontrollampe suggeriert doch schon deutlich, daß das Auto nicht anspringen wird und in großen Teilen stromlos steht. Die Suchroutinen der Handbücher sind da fast unumgänglich - hier HB 54-1 Störungssymptom-Tabelle Wegfahrsperre.
Beitragvon MF » 16.01.2018 - 12:50
Vielleicht die Polklemmen ohne Kontakt?
So wie hier.
viewtopic.php?f=2&t=12642&p=141590&hilit=batterie+v20&sid=4736a0555f6403286262ba898c09eeae#p141590
Beitragvon OffRoad-Ranger » 16.01.2018 - 16:33
MF hat geschrieben:...Vielleicht die Polklemmen ohne Kontakt?...
Hej,
das war auch mein erster Gedanke, evtl. noch die Masseverschraubungen zu Rahmen und Karosse.
hapaai
Beitragvon hapaai » 16.01.2018 - 18:43
also die Ladekontrolleucht hängt direkt an D+ der Lima und an B+ (Plus der Batterie).
Verdacht: Laderegler der LIMA
Wenn kein B+ dann Batterie(-verkabelung)
Wenn kein D+ dann Lima-Laderregler
Wenn keine Masse, dann auch nicht gut
Grüße, Walter
guido
Beitragvon guido » 16.01.2018 - 20:19
wir schauen morgen mal weiter.
Danke schon mal.
Gruß Guido
guido
Beitragvon guido » 18.01.2018 - 11:02
scheinbar hat die Tuningbox einen Fehler und stört die ECU.
Gruß Guido
Beitragvon MF » 18.01.2018 - 16:27
Ok.
Und in Langform?
Auto läuft?
Warum?
Tuningbox abgeklemmt?
guido
Beitragvon guido » 18.01.2018 - 20:21
ja das Zusatzsteuergerät abgeklemmt und das große Steuergerät noch mal zur Reparatur geschickt.
Bei abgeklemmten Zusatzsteuergerät springt der Motor an, läuft aber nicht durch.
Gruß Guido
Beitragvon MF » 19.01.2018 - 08:07
Danke für die Info.
Wenn möglich möchte mein Vater ja auch demnächst wieder L200 K60T fahren,
da sammelt man schon mal wieder Erfahrungen. :grin:
