4D56 / D4BH - Aufbau der Ölfiltereinheit (am L300 Baujahr nach 1994)
Hallo miteinander,
ich möchte an meinem Elch noch zusätzlich eine Öldruckanzeige anschließen.
Der Motor ist ein 4D56 Turbodiesel und in der Ölfiltereinheit, die am Motorblock angeflanscht ist, gibt es noch einige mit einem Stopfen verschlossene Anschlüsse.
Leider ist mir der interne Aufbau von dieser Einheit nicht bekannt. So kann ich nun nicht mit Sicherheit sagen an welchem Stopfen der volle Druck anliegt. Kennt jemand von euch den Aufbau bzw. könnte mir temporär mal so ein Teil (Anschlussblock) zukommen lassen.
Letzteres hätten den Vorteil dass man auch noch das Gewinde und die richtige Steigung für einen Gewindeadapter ausmessen könnte.
Ein Y-Stück an den Anschluss vom Öldruckschalter einzubauen betrachte ich als nicht so günstig. Es wird dann noch enger beim Ölfilterwechsel.
Für Hinweise und Lösungen sagt vielen Dank
Gernot
Gernot
Zuletzt geändert von kasimodo am 30.03.2018 - 18:27, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 4D56 - Aufbau der Ölfiltereinheit
Ich kann gleich mal schauen ob am D4BH das Teil noch dran ist.
Hallo Gernot
Ein Ödruckgeber mit Warnkontakt wäre hier keine Lösung?
https://www.vdo-shop.de/de_DE/item/360- ... -NPTF.html
Hier für ca. 35,- €
https://www.amazon.de/VDO-360-081-030-0 ... B00F71P15Q
Hier für ca. 35,- €
Teil ist vorhanden.
Bilder am Abend.
Wo soll ich es hinschicken?
Teil ist vorhanden.
Bilder am Abend.
vielen Dank für deine Bemühungen!
PN wird gleich verfasst!
@Bernd
deine vorgeschlagene Lösung wäre natürlich top.
Ich habe aber keine Werte gefunden bei welchem Druck der originale Warnkontakt auslöst und ob dies zum neuen Geber passen würde.
Ein weiteres Problem das Gewinde. ????
Dadurch mein Plan -> so wenig wie Möglich am Original ändern.
Für die anderen Stopfen findet man den passenden Gewindeadapter zum Geber.
Und wenn mein Plan nicht funzt so wird Bernds Vorschlag Plan "B"
Grüße Gernot
@Bernd
Grüße Gernot
Moin Gernot,
mir sind vom 4D56 allein zwei verschiedene Varianten der Ölpumpe bekannt. Eine davon baut nach vorn auf (z.B. L200) die andere dürfte wie bei Deinem L300 nach rechts (Beifahrerseite) aufbauen.
Dazu gibt es dann jeweils noch mehrere verschiedene Adapter für den Ölfilter, z.B. mit und ohne Ölfilteranschlüssen und Anschlüssen für die Öldruckmessung.
Anhand der Motorenhandbücher für den 4D56 kannst Du die verschiedenen Anschlussvarianten finden und eventuell auch gleich die Stelle eines Öldruckmessanschlusses für einen Pajero "abgreifen".
Du hast die Bücher? Suchst Du nach dem Buch "4D5-pweg9070" ist Thomas P. Dein Freund.
Auf Seite 11B-12-1 wirst Du vermutlich fündig. Halte Dich in der Nähe des Öldruckschalters.
Bei meinem Sport sitzt der Öldruckgeber am Adapter der Filteraufnahme und ich nehme an im gefilterten Abgang. So sieht man auch eine angehende "Verstopfung" denn mein Pajero zeigt ja auch einen nötigen Ölwechsel durch geringeren Öldruck an.
Hier siehst Du die vermutlich beinahe baugleiche Ölpumpe am 6G72 des V20.
Die gleiche Pumpe ausgebaut und von hinten betrachtet zum Verständnis des Systems. Die grünen Pfeile zeigen den Ölfluss von der Ölwanne zum Filteradapter.
Bitte übermittle uns Deine weiteren Pläne. Die Sache ist sicher für viele Andere auch interessant.
Ich würde den Filteranschluss trotzdem bei einem Ölwechsel demontieren und mir die Sache in Ruhe anschauen (siehe auch meine Bilder), denn was geht über ein Verstehen des Systems?
PS: Ergänze Deine Beitragsüberschrift evtl. noch um "am L300 Baujahr nach 1994"
Bin grad zum Mittag daheim.
Teil kommt dann die nächsten Tage an.
Hallo Gernot
Für "Plan B", der Link zur VDO Sensor Seite.
https://www.vdo-shop.de/de_DE/category/ ... soren.html
Dort gibt es Sensoren mit passendem Gewinde und anderen Drücken für den Warnkontakt.
Der bereits genannte Sensor hat das 1/8 Gewinde "Gas" b.z.w 1/8 - 27NPT ist genau der richtige.
Wie der originale 4D56 Öldruckschalter hat der unter 0,5 bar Durchgang.
passt auch zu dem Link von Beda.
Re: 4D56 - Aufbau der Ölfiltereinheit (am L300 Baujahr nach 1994)
@ All,
vielen Dank für die ergänzenden Informationen!
Nach eingehender Analyse der Ölfiltereinheit werde ich euch wissen lassen welche Variante am einfachsten und auch finanziell die günstigste sein wird. Eine Öldruckanzeige mit Geber von Raid HP habe ich noch liegen. Wenn es möglich ist diese vernünftig zu verbauen, dann diese! Ansonsten werde ich mich mit Plan "B" beschäftigen - einem alternativen Sensor mit Warnkontakt anstelle des vorhandenen Öldruckschalter.
Mir ist es ja nicht sooo wichtig ob der angezeigte Wert 3 oder 4 bar oder so ist. Es geht mir primär nur darum zu bemerken wenn der Öldruck stetig abfällt.
Also eine zweite Sicherheit neben dem vorhandenen Öldruckschalter.
@Berd
du weist aber 1/8 Gewinde "Gas" und 1/8 - 27NPT sind nicht identisch! Ein 1/8 - 27NPT "Männchen" passt nicht in ein 1/8 Gas "Weibchen". Jedenfalls nicht tief genug. Das geht nur unter "Gewaltanwendung". Die Erfahrung habe ich schon beim zweiten Kühlwassersensor gemacht. Und wegen Vergewaltigung von meinem Elch (und auch sonst nicht) möchte ich keine Anzeige bekommen.
Gewindemaß 1/8 GAS // 1/8x28 BSP // R1/8x28 BSPD (Männchen) passen Z.B. am Gewinde für den Kühlwassertemperatur Sensor.
Da hatte ich mir den passenden Adapter von 1/8x28 BSP auf 1/8x27NPT besorgt. Der zweite (schon im "Materiallager" vorhandene) Kühlwassersensor hatte 1/8x27NPT und bin doch auf die Schnauze gefallen. Der Adapter bedingt ja eine Verengung vom Innendurchmesser und da passte dann die Spitze vom Kühlwassersensor nicht mehr durch.
Öldrucksensor hat ja keine "Spitze" - Somit könnte es also funktionieren.
Grüße Gernot
@Berd
Grüße Gernot
Hallo Gernot
O.K. mein fehler.
Knapp vorbei ist auch daneben.
Na klar 1/8 NPT konisch und 1/8 G, BSP zylindrisch, das passt nicht wirklich.
Dann hat VDO keinen Sensor mit passendem Gewinde anzubieten.
Bleibt noch die Adapter lösung.
O.K. mein fehler.
Re: 4D56 / D4BH - Aufbau der Ölfiltereinheit (am L300 Baujahr nach 1994)
Das Teil ist gestern angekommen!
DANKE!
@All
Die Ölfilereinheit sieht doch ein klein wenig anders aus als die an meinem Fahrzeug. Aber wie der Ölfluß ist, dies kann ich nun erkennen. Es ist mir nicht gelungen, obwohl ich das gute und passende Werkzeug habe, die Stopfen zu entfernen. Die beiden Verlängerungen für die Hohlschraube sind leider an meiner Einheit nicht mehr vorhanden. Ich nehme an, dass UHU die abgebaut hat um den Ölfilter leichter zu wechseln. Dies fällt mir nun auf die Füße, da ich andere Öldruckleitungen verbauen will. U.a. kann man den Ölfilter dann auch bequem von oben wechseln und ich muss mir jetzt nicht den super teuren originalen Leitungssatz kaufen. Eine Hydraulikschlauch fängt an meinem Fahrzeug am Übergang zur starren Leitung an zu lecken. Der Übergang ist verpresst Alternativ könnte man vielleicht auch einen Schlauch mit Schneidringverschraubung einbauen, aber ich will ja die Leitung auch von ihrer jetzigen Position weg bekommen um dort mal eine Leitung für den Ladeluftkühler zu verlegen. (ja, das Projekt ist noch nicht gestorben )
Der obere Stopfen (rechts außen) neben dem Bypassventil hat die Verbindung zum Anschluss vom Öldruckschalter. Gleicher Druck, hinter dem Ölfilter - man sollte also auch bemerken wenn der Ölfilter es nicht mehr tut.
Aus Platzgründen müsste der Öldruckschalter am Stopfen neben dem Bypassventil eingebaut werden und am originalen Gewindeanschluß der Öldruckgeber für die Anzeigeeinheit. So hat man 2 unabhängige Kontrollen. Die andere Variante ist die Verwendung von einem Y-Stück am originalen Anschlußgewinde vom Öldruckschalter.
Mal sehen was hinzubekommen ist.
mfg Gernot
DANKE!
@All
mfg Gernot
Moin mein Gernot,
ein bis zwei Fotos würde die gedankliche Hilfe gewiß einfacher machen. Mir fällt es inzwischen schwer dabei zu bleiben.
"Eine ziemliche Weile später...."
O.K. - war mir gerade langweilig - hier ein Bild von Deinem Filter:
Was ist mit Loch bohren und Gewinde passend zum Sensor schneiden?
Oder würde evtl. ein Adapterring unter den Ölfilter passen? Vielleicht könntest Du ja auch dort die Ölkühlerleitung neu anschließen und einen alten Gewindegang der Leitung für den Sensor verwenden?
Das verstehe ich noch nicht, wo ist das?kasimodo hat geschrieben:Die beiden Verlängerungen für die Hohlschraube sind leider an meiner Einheit nicht mehr vorhanden. Ich nehme an, dass UHU die abgebaut hat um den Ölfilter leichter zu wechseln.
Hallo mein Kay & all,
dann etwas genauer zu meinem Vorhaben und zu Kay's Fragen. Die Bilder sind Mit der Ölfiltereinheit von Mario gemacht.
Hier im Bild die Einheit mit Anschlußstutzen (Galopper/Pajero) Hier im Bild die Einheit ohne Anschlußstutzen (L300) Dieser Stopfen links neben dem Bypassventil hat eine direkte Verbindung zum Anschluss Öldruckschalter (die sichtbare Gewindebohrung auf den Bildern davor) Es scheint so, als ob dieser Stopfen eingeklebt ist. Zumindest konnte ich ihn weder mit einem Inbusschlüssel, noch mit einer 1/2" Nuss auf Inbus 8mm entfernen. Der linke seitliche Gewindeanschluss geht zur Unterdruckpumpe an der Lima. Geplante Anordnung vom Öldruckschalter und Öldruckgeber
Da der Stopfen sich nicht entfernen lässt - eine Bohrung in diesen - Durchmesser 8,5 mm und ein Gewinde schneiden 1/8 Bsp 28 Zur geplanten Neuverlegung der Leitungen zum Ölkühler (Position ist vergleichend zum Bild aus dem letzten Beitrag von Kay):
- hinteren Hydraulikanschluss mit Stutzen/Hohlschraube auf Schlauch mit Ringnippel
- vorderer Hydraulikanschluss ohne Stutzen mitHohlschraube auf Schlauch mit Ringnippel
- Schlauchführung nach unten (zum Bildbetrachter hin) dann im Bogen verlegt und parallel zur Servoleitung (Lenkung) nach vorn, Richtung Ölkühler.
(Im Bild der Öldruckschalter an seiner originalen Position) Ein Haufen Arbeit bei meinem beschränken Möglichkeiten - ist aber nicht nur für die Öldruckanzeige - ist eine alternative für meinen undicht werdenden Verpressungen an der Ölkühlerleitung. Diese mit einer originalen Leitung aus dem Handel ersetzen -> ca. 250 €
Grüße Gernot
Grüße Gernot
Moin Gernot,
und einen Dank für Deine Ausführungen. Jetzt sehe ich klarer.
Blöd wäre nur, wenn er nach dem Schneiden locker wird. Dichtet das Sensorgewinde so tief im Stopfen - must Du ihn evtl. einkürzen?
Vielleicht würde ich doch den ganzen Ölfilterhalter zart in Holz versteckt in den Schraubstock packen und den Stopfen mit kleinen, harten, ungefederten Schlägen aus dem Kleber lösen und danach den Sensor mit passendem Gewinde kaufen.
Wenn der Anschluss für den Geber sowieso viel kleiner ist, bietet der Stopfen sich doch als preiswerter Adapter an.kasimodo hat geschrieben:Da der Stopfen sich nicht entfernen lässt - eine Bohrung in diesen - Durchmesser 8,5 mm und ein Gewinde schneiden 1/8 Bsp 28
moin, moin,
LOL - zum Testen hab ich ja die Einheit von Mario - die kann er ja dann auch so nutzen bzw. wird sie dann mit einem Stopfen 1/8 BSP 20 wieder verschlossen. Du siehst, meine Lösung würde sich auch immer wieder in den Originalzustand versetzen lassen. Das ist mir wichtig!
ölige, druckbeständige Grüße
Gernot
Der Stopen ist 3/8 und hat eine Aufnahme für einen Inbus 8mm - also dahinein erst mit 8mm bohren (gute Führung für den Bohrer ist ja gegeben) und dann mit 8,5 mm aufweiten. Die theoretische Kernlochbohrung ist nur ein klein wenig größer. Dann Gewinde bohren und die Gewindeverlängerung ( 1/8 Bsp 28) -zu sehen rechts im Bild 4 von meinem letzten Beitrag - dort einschrauben (verkleben). So hat man eine schöne, saubere Aufnahme für den Öldruckschalter.Blöd wäre nur, wenn er nach dem Schneiden locker wird. Dichtet das Sensorgewinde so tief im Stopfen
Gernot
Mach ruhig wie du meinst
Klingt alles sehr interessant, auch wenn ich grad nicht folgen kann.
Hi Mario,
wenn ich nicht so rum trödele, dann kann ich es dir ja bei Kay zeigen.
Die vier Schrauben mit denen die Einheit am Motorblock befestig ist - gingen die sehr schwer ab?
Heute habe ich die Verkabelung für den ÖldruckSensor und die Anzeigeeinheit verlegt. Einen Teil hatte ich ja schon beim Bau von meinem CCC (CoolerControlCenter) vorbereitet.
Morgen fahre ich dann mal in die Hydraulikbude - mal sehen was die für die Schläuche zum Ölkühler haben wollen. Ich brauch erst mal Schlauch - diesen dann Probeweise verlegen, benötigte Länge kennzeichnen und dann diese erst passend mit Ringöse und Verschraubung anfertigen lassen.
vG Gernot
vG Gernot
Nein. Ich war auch überrascht,
das ging wirklich leicht.
Der Motor ist aber auch erst 17 Jahre alt .
soeben gab es einen herben Rückschlag.
Ich war in der Hydraulikbude und habe dabei erfahren dass die normalen Hydraulikschläuche (2SN / 2SC) nur bis 100°C temperaturbeständig sind. :-(
Damit wird es nun nicht so leicht, wie mal angedacht, die Stahl-/schlauchleitungen zum Ölkühler mit Allerwelts Hydraulikschläuche zu ersetzten.
geknickte Grüße
Gernot
geknickte Grüße
Gernot
Moin Gernot,
Dein "Rückschlag" besagt nur, daß Deine "Hydraulikbude" sich nur mit Hydraulik auseinander setzten möchte.
Die Ölkühlerschläuche sind nur etwas hitzebeständiger und haben mehr Durchflussmenge bei weniger Druckfestigkeit als ein "gewöhnlicher" Hydraulikschlauch.
Schau einfach erst einmal in der Suche ob Du z.B. so etwas Vorgefertigtes findest.
Im Vorfeld solltest Du natürlich nun den auffahrgeschützten Ölkühler nebst Anschlüssen auf dem Plan haben.
Baust Du diesen vor den Wasserkühler, wie bei Pajero und Co ? Die Anschlussleitungen würden vermutlich wesentlich kürzer. Vielleicht kannst Du dann gar die alten Leitungen mit neuen Anschlüssen verwenden und wenn ja - macht diese die "Hydraulikbude"?
siehe hier: https://www.hydraulikschlauch24.de/Schl ... :2397.html
Mein Fehler - aus Unwissenheit bisher immer nach Hydraulikschlauch gesucht
Die "Schlauchbude" gehört zu einem Autohaus/Werkstatt und ich stehe im direkten Kontakt zum Werkstattmeister. War gestern mit ihm ein richtig gutes und informatives Telefonat. Er hat dann eine Mail von mir mit den Anforderungen bekommen. Wenn wir den Deal machen bekomme ich vorab auch Schlauch zur Probeverlegung um daran die erforderlichen Länge zu ermitteln.
Mein lieber Kay, du solltest mich doch so gut kennen dass alle Projekte von mir natürlich auch zukunftsorientiert und bei solche Projekte natürlich auch "varianten orientiert" sind. Nur es dauert mit der Umsetzung halt immer etwas länger. Wenn ich sehe, was andere Fahrzeuge für Ölsardinen sind, dann muss ich meine Leitung zum Ölkühler noch lange nicht ersetzen. Aber... - siehe "zukunftsorientiert " !!! Nicht erst reagieren wenn es dann zuspät ist, Probleme kommen doch immer wenn es gerade nicht passt.
vG Gernot
vG Gernot
Hallo miteinander,
Ich habe heute am Bus die Ölfiltereinheit abgebaut.
Mein Kumpel nahm mir die Einheit aus den Händen und heraus fiel dieses Stück abgeschnittener Schlauch: Die einzige Stelle in der sich dieses Stück vorher befinden konnte war hier (sehr lose) im Ölfilterstutzen: Warum fiel mir da eigenartiger weise sofort die Geschichte vom Volker ein - geteilte Mutter im Zylinder!?
Oder ist man auf dem Weg nur noch schwarz zu sehen.
vG Gernot
vG Gernot
nun wollte ich alles wieder schön und wie gedacht zusammenbauen und nun ist doch wieder alles Sch...!
Der Öldruckgeber hat nicht genug Freiraum zur Halterung von der Motoraufhängung. Vorher gemessen und doch sieht es in der Realität anders aus.
Die rote Markierung kennzeichnet die gleiche Stelle.
entnervte Grüße
Gernot
entnervte Grüße
Gernot
