Ventildeckel schraube abgerissen
M4ny
Beitragvon M4ny » 29.04.2018 - 15:25
Moin moin ,
ich hab da mal wieder ein Problem :mrgreen:
Kann ich die schraube wo das Gewinde drauf sitzt einfach losschrauben ?
Lg Many
M4ny = Many ;)
Re: Ventildeckel schraube abgerissen
Beitragvon MF » 29.04.2018 - 18:54
Ach, hier hast du es auch geschrieben :wink: .
Meinst due die Schraube rechts neben deiner Hand?
Damit wird das Ventilspiel eingestellt.
Kannst du rausdrehen.
Was ist denn passiert?
M4ny
Beitragvon M4ny » 29.04.2018 - 19:45
Hey :) ,
ich habe da wohl die Schraube vom Ventildeckel etwas zu fest angezogen,
das Gewindestück gehört normalerweise auf die schraube :hammerschlag: .
Ich werde mir Morgen eine neue Besorgen.
Gruß Many
M4ny = Many ;)
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 29.04.2018 - 20:22
Hey Many,
du hast wohl den Drehmomentenschlüssel mit der Knochenhydraulik benutzt? :nichtgut:
Bei den Schrauben darfst du dann aber den Muskelantrieb auch nur auf die unterste Laststufe einstellen.
erfolgversprechende Grüße
Gernot
Beitragvon MF » 29.04.2018 - 20:24
Hättest du doch erst im Forum gelesen. :|
Ventideckeldichtung wechseln am D4BH
Die Schrauben sollen mit 6NM angezogen werden.
Und Obacht. Die Ventildeckel kann man auch mal verziehen,
und dann wird es nicht mehr dicht. :?
Zur Not hätte ich noch gebrauchte Schrauben wenn du keine bekommst.
Sollte jeder Hyundai und auch Mitsubishi Händler aber besorgen können.
M4ny
Beitragvon M4ny » 29.04.2018 - 20:48
Hey,
ich werde es mir hinter die Ohren schreiben :mrgreen:
Ich habe in der Nähe eine Hyundai Händler den Frag ich Morgen
ob die was da Haben oder Besorgen Können.
Danke euch :super:
Lg Many
M4ny = Many ;)
Beitragvon bm » 29.04.2018 - 20:57
Beim abgebrochenen Gewindestück handelt es sich wohl um den Stehbolzen O.E. Nr.2241442902.
http://www.kparts.co.za/single.php?single=247
Der hält das Nockenwellenlager und das über der Mutter herausragebde Gewinde ist das Gegenstück für die als Hohlschraube ausgebildete Ventildeckelschraube.
https://hyundai-isuzu.ru/zapchasti-hyun ... lapanov-mk
Also Stehbolzenrrest ausdrehen neuen eindrehen und mit richtigem Drehmoment wieder anziehen.
Gruss Bernd
Beitragvon MF » 29.04.2018 - 21:21
Klar Bernd. :super:
Du hast natürlich recht :wavey:
Also doch etwas mehr Arbeit.
