Hi beisammen,
nachdem unser nicht ganz so treuer Bus inzwischen seit 2 Monaten in der Werkstatt steht ergeben sich - je tiefer wir graben - immer neue Probleme. Am blödesten ist dabei vermutlich die Dieselpumpe, der es nicht mehr allzu gut geht, und eine undichte manuelle Entlüftungspumpe die Luft zieht.
Nun sind beide Teile aber nicht mehr so einfach erhältlich.
Bei der Dieselpumpe glaube ich herausgefunden zu haben, dass es sich um die Bosch 9460610522 bzw. Zexel 1047403713 oder 1047408521 handelt. Ganz sicher hab ich es aber nicht feststellen können. Weiß irgendwer vielleicht die korrekte Teilenummer, oder vielleicht sogar eine Bezugsquelle die nicht gleich den Wert des Fahrzeugs überschreitet?
Für die Entlüftungspumpe konnte ich gar nichts finden - lieferbar ist sie definitiv nicht mehr, aber vielleicht gibt es ja einen Dichtungssatz dafür. Hat da vielleicht jemand Erfahrung?
Die Kleinigkeit einer ausgebrochen Kurbelwelle und zerstörter Riemenscheibe erwähne ich ja überhaupt nur noch höflichkeitshalber Vielleicht sollten wir das ganze Fahrzeug auf Pedalantrieb umrüsten, oder gleich einen neuen Motor einbauen...
lg aus Wien
ein leicht verzweifelter Patrick
Entlüftungspumpe, Dieselpumpe defekt - gibt es Ersatz
Re: Entlüftungspumpe, Dieselpumpe defekt - gibt es Ersatz
Hallo Patrick,
in diesen beiden Fällen würde ich bei uns in D-land den nächsten Boschdienst um Hilfe bitten:
https://www.bosch.at/unser-unternehmen/ ... sterreich/
Vielleicht ist das die richtige Adresse:
http://www.ginner.at/index.php/handel/d ... /reparatur
Hi Beda,
ja Danke - Ginner haben wir schon probiert. Der kann beides nicht liefern, nur die derzeitige Einspritzpumpe vielleicht(!) reparieren. Das aber mit Sicherheit nicht im Rahmen meiner finanziellem Möglichkeiten. Deshalb hätte ich eher auf ein Reste in irgendeiner Garage oder Erfahrungsberichte mit dieser vermaledeiten Entlüftungspumpe gehofft.
lg
Patrick
lg
Patrick
Hallo Patrick,
seltsames Land dieses Ö-land.
Eine Entlüftungspumpe vom Spender-V20 habe ich noch rumliegen und könnte ich Dir gerne schicken.
Eine ESP vom Galloper auch, fast vollständig. Sie wurde schon einmal überprüft/überholt und für gut befunden.
Mit etwas gutem Willen sollte beides auch im L300 verwendbar sein.
Alles weitere per PN.
Ansonsten spricht nichts dagegen den vorhandenen Flansch durch irgendeine Dieselfiltereinheit aus dem Boschregal zu ersetzen.
Zum Entlüften zusätzlich so etwas einbauen!
Hello,
@Mario Ja, ich glaube um die geht es. Ich bin leider hier nur der Vermittler (mein Spezialgebiet liegt leider eher im Bereich der Bits und Bytes, weniger in der Automechanik). Aber ich denke von der hat der Mechaniker gesprochen.
@Beda Das wäre natürlich ganz famos...
lg
Patrick
lg
Patrick
Das Teil bekommt man für wenig Geld im Zubehör.
Lohnt bald nicht an Abdichten zu denken.
Das Angebot von Beda ist schon interessant.
Denke auch das eine ESP vom Galloper passen sollte,
du hast ja auch einen 4D56.
zexel 104745-3390
Wäre auch noch eine Nummer für die ESP.
zexel 104745-3390
Himmel. Das ist dann schon die dritte Zexel Nummer die ich für das Teil habe.
Aber ich denke auch, dass es mit Bedas Teilen (also vor allem der ESP) funktionieren müsste. Immer vorausgesetzt der Mechaniker findet beim weitersuchen nicht noch zwei Mäusnester und ein skythisches Hügelgrab in diesem Motor... dann müsste ich wohl einen kompletten Tauschmotor in Betracht ziehen.
lg
Patrick
lg
Patrick
