Motorantenne beim V20
Guten Abend Leute
So ich hab mal wieder ne lustig/dämliche Frage rür euch
Ich bin am Überlegen ob ich eine Motorantenne nachrüste denn die schaut halt schon geil aus und past optisch halt zum Paji.
Leider hab ich dazu nix gefunden.
Jetzt nei e frage, kann man so eine, mit der Halbmast-Funktion recht "einfach" Nachrüsten?
Bis jetzt weiß ich dass dafür ja die Motorantenne (logisch ), das Antennenrelais und den Antennenschalter benötige.
Brauche ich sonnst noch was dafür?
Wie sieht den das Anschlusskabel von Antenne zum Relais aus? Dann kann ich mit ner gutenantenne den Anschluss nachmachen und muss nicht eine Originale Motorantenne von Mitsu nehmen.
Lg Bishop
Lg Bishop
You can go fast but i can go everywhere!
Re: Motorantenne beim V20
Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich das da schon Kabel sind.
Du hast ja die Antenne an der A Säule.
Du müßtest dann Strom und Antennenkabel alles neu legen zum Kotflügel.
Ja die Antenne ist original an der A-Säule auf der Fahrerseite.
Nur ist die erstens schon vom Vorbesitzer so verbogen worden und zweitens die Befestigunsmutter abegrissen worden.
Und ich hab auch keinen Bock jedesmal bevor ich in der Firma in die Garage fahre wieder die Antenne selbst hinein zu schieben und wieder auszuziehen wenn ich fahre.
Wegen den Kabeln ist mir es egal wenn ich neue Kabel verlegen muss. Man kommt ja überall schön drann.ob schon was verlegt ist kann ich nicht sagen aber wie ich den Schnorchel am Kotflügel montiert habe hab ich zwei verschiedene und offene Kabelanschlüsse im Kotflügel gefunden. Einer davon ist vielleicht für die Nachrüstbaren Nebelscheinwerfer der andere aber keine Ahnung.
Wenn ich mich richtig erinnere dann sieht einer aus wie diese Deutschen genormten Stecker, weiß nur gerade nicht ob der auch nur 2-polig ist oder mehr und noch ein weißer mehrpoliger stecker.
Lg Bishop
Lg Bishop
Original sieht das da so aus.
Jedenfalls beim Kay seinem Dornröschen.
Ok danke. Also die zwei stecker da sind auch bei mir. Vielleicht ist auch der für die Motorantenne dabei.
Der weiße ist fürn Blinker und die anderen beiden sind leer.
Werds dann bei Gelegenheit und wärmeren Temperaturen nochmal nachschaun.
Auf jedenfall vielen dank!
Lg Bishop
Lg Bishop
@ Mario, hab Dank für die Schützenhilfe...
@ Bishop, Du mußt natürlich (wie ich auch) sehr vernarrt in diesen "Luxus" sein und dabei ordentlich leidensfähig. Beda formulierte in Zusammenhang mit unseren Autos wohl, daß Liebe auch weh tun muß.
Wenn Du den alten Beitrag gelesen hast, kannst Du gut nachvollziehen, warum Generationen von Mitsu-fahrern die Antennen eliminiert haben und wie einige wenige Verrückte selbige reparierten bzw. nachrüsteten.
Ich würde meine auch reparieren oder durch ein Zubehörteil ersetzen. Bisher war ich beim Zerlegen noch nicht erfolgreich, hoffe aber auf Erfolg durch die Beschreibungen der Anderen.
Als Ersatz scheinen Hirschmann-Antennen (ab 69,- Euro) eine vertretbare Qualität zu haben. Die Halbmastfunktion habe ich jedoch noch nicht erwähnt gefunden.
Hallo Bishop,
weil ich gerade am Auto vorbei kam, noch ein Nachtrag.
Die Antenne hat zwei Kabelanschlüsse einmal zweipolig und einmal dreipolig, aber sieh selbst.
Hallo Kay
Ja ich versteh das es viele gibt die diese Antennen eliminieren aber ich finde das hat halt einfach Charme und gibt den Autos eine weitere kleine Charakteristik was unsere Pajis ausmacht. Ich fänds schade drum wenn man diese Antenne stilllegt falls diese schon vorhanden ist.
Die Halbmastfunktion funktioniert, soweit ich das verstanden habe, rein über das Antennen Steuergerät.
Und ja ich liebe meine "Haruna"!!!
Hatte noch nie so viel Spaß und Freude an einem Auto!!!
Wegen den Steckern muss ich nochmal schauen. Schwer zu sagen ob der große Stecker bei mir für die Antenne oder für den Scheinwerferwaschtank ist.
Was die Antenne angeht hatte ich genau die gleiche von Hirschmann im Auge
Lg Bishop
Lg Bishop
Hallo Bischop,
klar verstehe ich Deine Gelüste nur zu gut. Meine Kinder reden heute noch davon wie toll es war, wenn ich sie vor 15 Jahren mit dem Manta A aus der Schule abholte. Die Radioan- und Ausschalterei war da ein Lieblingsspiel.
Ob Dir die Antenne aber im Wald voll ausgefahren oder auf Halbmast abknickt ist eigentlich Wurst.
Insofern würde ich die Orignalverkabelung nur nutzen wenn ich die Orignalteile bekomme. Du siehst auf dem Bild den Unterschied der Stecker - Scheinwerferwaschbehälter = fast quadratisch mit vier Anschlüssen, der Große der beiden Antennenstecker = rechteckig mit drei Anschlüssen.
Bei fehlenden Steuerteilen, Schalter und Relais würde ich die preiswerte Zubehörvariante wählen und neu verlegen. Im Wald etc. sollte man das Radio dann ausschalten, oder in der möglichen Luxusvariante dann die Antennenweiche auf die Scheibenantenne mit Edelantenneneinschubaktivierung umschalten.
mit Grinsegrüßen von Kay
Guten morgen,
Originalteile kann ich alles bekommen, sogar neu.
Motorantenne und Steuergerät, vom Kabelsatz kenne ich leider die OEnr. nicht.
Wegen den Kabeln werd ich am WE schaun.
Wegen dem fahren im Gelände wollte ich das so lösen das ich bei dem 12v+ das vom Radio wegführt einfach einen Schalter zwischen baue.
Dann kann ich die Antenne Aus- und Einfahren wann ich will.
Lg Bishop
Lg Bishop
Oder einen dreier Schalter?
Hoch ,Mitte, versenkt?
An unserem V46 gibt es ja nur den halbhoch Schalter,
aber die Antenne hat auch schon einen Knick.
Da baue ich bei Gelegenheit einen neuen Strahler ein.
@ Bischop, schicke mir Deine VIN und ich versuche die Teilenummern für Dein Auto rauszusuchen.
Woher bekommst Du preiswerte Neuteile wo Du die Teilenummern zusätzlich brauchst?
@ Mario, wenn Du die Reparatur durchführst mach bitte einmal ein Foto und denk immer daran - nichts wegschmeißen und wenn dann in meine Tonne...
Das klingt möglich und vermutlich kannst Du die Antenne in Höhen bringen welche Dir genehm sind. Bei modernen Radios mit all den Zusatzfunktionen könnte das sogar die erste Wahl werden - z.B. USB-Musik und Freisprecheinrichtung im Wald.Bishop hat geschrieben:Wegen dem fahren im Gelände wollte ich das so lösen das ich bei dem 12v+ das vom Radio wegführt einfach einen Schalter zwischen baue.
Mahlzeit
@Kay
Wenn man weiß wie könnte man den CB-Funk, wenn man einen hat, auch über die gleiche Antenne laufen lassen
Das mit dem Schalter zwischen machen ist ne ganz einfache Geschichte. Den Strom vom Radio beim einschalten würde sowieso fürs ausfahren benötigt werden was die Antenne ja normalerweise automatisch macht. Und wenn man da nen Schalter zwischen macht kann mans sich auch aussuchen wann und wo. Dann muss man den Radio nicht extra ausschalten
Wie/Wo kann man mit der FIN rausfinden welche Teilenummern verbaut /verfügbar sind?
Also i kenne nur die FIN
Ne war nur ein Scherz
Meine FIN ist: JMB0NV4403J000202
Danke
Die Seite von der ich Zubehör- und Ersatzteile beziehe ist http://www.teile-profis.de
Ist in Deutschland und die haben SEHR VIELE Teile die man sonst nirgends mehr bekommt.
Zum Beispiel den RS60 Frontschutzbügel in Edelstahl und in schwarz lackiert.
Man findet die Teile aber nur wenn man die OE Nr. hat
@Mario
Mit nem dreier Schalter wäre auch "Halbmast" oder sogar nur ein Viertel möglich. Wenn man es original macht dann braucht man keinen dreier Schalter aber bei selbstbau steuert man einfach ein Zeitrelais an. Ob man Öffner- oder Schließerrelais nimmt hängt von der Schaltung und von der Bevorzugung ab.
Mit diesen Relais ist es möglich zu bestimmen wie weit die Antenne ausgefahren werden soll.
Und je nachdem wie viele Ampere der Antennenmotor zieht ist es vielleicht sogar besser das ganze System über ein Relais laufen zu lassen.
Lg Bishop
@Kay
Danke
@Mario
Lg Bishop
Bei unserem Galant hatten wir, vor 30 Jahren schon, auch so einen An/Aus Schalter.
Hintergrund.
Die Garageneinfahrt war zu niedrig um mit ausgefahrener Antenne in die Garage zu fahren.
Das Radio lief ja, MMC typisch, über Zündung, das wollte man ja nicht ausschalten auf den letzten Metern.
Hintergrund.
Hallo Bischop,
ich bin kein Freund übertriebener Anglizismen aber mit der FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) wirst Du in der ASA (Mitsubishi-Teileprogramm) nicht weit kommen. Du brauchst die gleichlautende VIN (vehicle identification number) auf welche alle Japaner hören.
Wenn Du den Gernot "kasimodo" per PN anfragst, sendet er Dir sicher gern die Daten und Bastelanleitung zur ASA.
Für Dein Auto findet sich dort tatsächlich nichts, also keine Motorantenne bei Classics in Serienzustand. Die älteren (Hauptseriefahrzeuge von kurzen V23 bis zum letzten Langen 3,5 Liter hatten die Motorantenne MR238999 und das Relais MB921337 sowie Schalter MR168586. Ich nehme an die komplette Verkabelung ist bei Deinem KFZ trotzdem noch vorhanden.
Für die Funkanlage hatte ich immer einen DV-N Fuß für Flügelschrauben extra am Kotflügel und konnte so wahlweise je nach Reisegruppe Betriebsfunk oder CB-Funkantennen anbringen. Die Antenne selbst war oft bei Einreise in gewisse Länder im KFZ-Rahmen verborgen und das Funkgerät ganz unten, hinter der herausnehmbaren Ablagekonsole, hinter einem Putzlappen verborgen.
Einen Funkbetrieb über die UKW-Antenne würde ich nicht versuchen, da gerade während der endlosen Fahrten in der Pampa Radio und Funk oft gemeinsam betrieben werden sollen.
Seit der Funkgerätenutzung haben meine KFZ oft auch zwei nützliche Kaffeelöffel- oder Mikrofonhalter je nach Bedarf. Diese Halterungen kann man einfach in diverse Schlitze klemmen. Die untere Ablage (hier im Sport) habe ich noch einmal mit abgeschnittenem Hinterteil zur Funkgeräteabdeckung für Nordafrikareisen.
Guten Abend
Danke für die Infos Kay
Ja so ein Teileprogramm wäre schon fein.
Wegen den Kabeln werde ich, wie gesagt, Morgen oder am WE schaun. Wenn vorhanden dann ist es super toll und ich kann originalteile verwenden aber das wird dann teurer wegen der Motorantenne. Das Antennenrelais gibt es zum Glück auch gebraucht denn 200,- Euro neupreis ist da doch schon heftig für so ein mikriges Steuergerät.
Und wenn keine Kabel vorhanden sind dann bau ich mir halt was zusammen
Wenn interesse besteht dann dokumentiere ich das mit ein paar Bildern und stelle es dann hier rein
Wegen der Antenne.
Passt diese MR238999 bei der Facelift variante mit der Kotflügelverbreiterung(GLS Karosserie)?
Wegen dem Kotflügelwinkel damit man diese auch befestigen kann.
Ich habe auch gelesen das so einige CB- und Betriebsfunk verbaut haben. Warum hat man sowas bzw warum braucht man sowas?
Was wären die Vor- und Nachteile einer solchen Anlage?
Lg Bishop
Wegen der Antenne.
Lg Bishop
Betriebsfunk hat hier keiner dabei, denn diese Frequenzen sind für Firmen reserviert.
CB-Funk, auch 11m-Band genannt ist ein Bereich um die 27MHz mit 40 oder 80 Kanälen. Diese Technik ist frei verfügbar und darf von Jedermann ohne Lizens genutzt werden.
Siehe hier:CB-Funk
Der Vorteil dabei ist die kostenfreie und manchmal einzige Komunikationsmöglichkeit zwischen 2 oder mehr Fahrzeugen/Personen. Die einzige Möglichkeit wegen der Funklöcher in den Mobilfunknetzen
Beispiel: 3 Fahrzeuge in Kolonne auf dem Weg zu einem Treffen, der letzte hat eine Reifenpanne. So bleibt die Gruppe zusammen....
PS: Telefon dauert zu lang bis eine Verbindung hergestellt wird und ist zweitens im Auto ja nicht so einfach ohne Freisprecheinrichtung. CB ist da äußerst fix und soweit ich weis, toleriert gegenüber Phone. Zumindest fällt das nicht auf
Siehe hier:CB-Funk
CB ist nach wie vor erste Wahl bei Gruppen- / Kolonnenfahrten.
Wir sind oft so unterwegs und ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, ohne zu fahren.
Zudem ist es eine recht kostengünstige Lösung und wenn man es nur gelegentlich nutzt und nicht fest einbauen will, ist temporärer "Einbau" auch kein Problem.
Gerät an einer günstigen Stelle angebracht, Stromanschluss per Zigarettenanzünderstecker, Magnetfußantenne aufs Dach , los geht's...
Gruss aus Deutschlands schönster Mitte und natürlich
Bodenfreiheit und Drehmoment
statt Tieferlegung und Spoiler
Hallo Bishop,
Nach Betrachtung so einiger vorderer Kotflügel, könnte wohl auch eher die Antenne des V60 (MR490477 oder MR490478) passen.
Ich stelle mir auch die genaue Anpassung der Bohrung nicht so einfach vor.
Halte uns unbedingt auf dem Laufenden.
mit dunkel weihnachtlichen Grüßen von Kay - eingedenk Stenkelfeld mit saisonalem Beleuchtungsverbot für Garten und Fenster in allen Mietverträgen
Ein gutes Argument für die Universalantenne mit verschiedenen Adaptern.Bishop hat geschrieben:Passt diese MR238999 bei der Faceliftvariante mit der Kotflügelverbreiterung(GLS Karosserie)? Wegen dem Kotflügelwinkel damit man diese auch befestigen kann.
Laut dieser Beschreibung ja.
Zudem hab ich im Forum noch diesen Beitrag gefunden:
Motorantenne Ausbauen
Der jetzt auch mal den neuen Stab für den v46 bestellen will.
Guten abend,
So hatte jetzt entlich Zeit und das wetter hatte auch gepasst.
Hab heite nochmal die Verkleidung entfernt und wegen den Steckern nachgesehen.
Also die orginale Verkabelung ist vollständig vorhanden. Ich hatte zuerst nur 2 Stecker gesehen weil einer mit Isoband weggeklebt wurde. Auf Bild 2 ist der eigentliche Stecker zu sehen.
Nur eine befestigungsmöglichkeit habe ich nicht gefunden. Oder ist sie das?
Aber wenn sie das ist hab ich ein Problem wegen der montage der Antenne weil dann geht die Antenne recht weit nach Außen wo jetzt dann der Schnorchel im Weg ist.
So wie es wohl aussieht muss ich die Antenne wo anders hin verlegen wie ich es mir schon gedacht hatte. Denn wie sieht das denn aus wenn 5-10cm neben dem Schnorchel in der nähe der Windschutzscheibe dann eine Antenne ist. Warscheinlich montiere ich die irgendwo in die der nähe der Stoßstange oder überhaupt in die Windenstoßstange die heuer noch kommt.
Hat von euch vielleicht jemand den elektronischen Schaltplan der Antennenanlage? Denn auch im Fahrzeug ist die Verkabelung vorhanden für den Antennenschalter (hab ich schon) und möchte den auch gerne über den original Stecker nutzen.
LG Bishop
LG Bishop
Schön dass alles da ist.
Hast du mal eine Seite vorher das Bild studiert,
welches ich von Kay seinem Schätzen machte?
Da sieht man eine Halterung, die fehlt dir wahrscheinlich.
Schaltplan ja, aber erst am Abend.
Ja ich hatte mal geschaut aber nicht so genau. Bei genauerer betrachtung der vorherigen Bilder erkennt man, dass da eine ganz andere Halterung ist welche bei mir fehlt. Die aufgeschweißten Muttern sind warscheinlich für den Scheinwerferwassertank.
Echt toll das du den Schaltplan hast. Ein großes und dickes Danke schonmal dafür
Lg Bishop
Lg Bishop
