Deformierte Nut an der Kurbelwelle beseitigt
Hallo Bastler Gemeinde,
ich wollte euch mal zeigen wie ich an der Kurbelwelle eine ausgefranzte Nut wieder Instand gebracht habe.
Als erstes habe ich mir ein Stück 5mm dickes Kupferblech in Form des Nutenstein´s Zurecht geschliffen
Es sollte Möglichst genau eingepasst werden
danach habe ich alles Abgedeckt um zu verhindern das sich Schweißperlen auf andere Zahnräder oder Rollen Fest Brennen
Ich habe leider Kein Bild von der Schweißnaht gemacht
Aber da Kupfer sich beim Schweißen Nicht mit der Schweißnaht verbindet kann man das Kupferblech nach dem Schweißen einfach wieder heraus Schlagen
Danach das Überschüssige Material Herunter Schleifen und anpassen
Und Fertig
Liebe Grüße Many
Und Fertig
Liebe Grüße Many
Zuletzt geändert von M4ny am 08.01.2019 - 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
M4ny = Many ;)
Re: Deformierte Nut an der Kurbelwelle
Servus Many,
was will man da noch sagen? Klasse Arbeit.
Ich würde dem Titel noch das Wort "beseitigt" anfügen, dann wärs perfekt!
Re: Deformierte Nut an der Kurbelwelle beseitigt
Sehe auch nichts mehr von der Reparatur.
Mit welchen Draht und mit welcher Schweissmethode hast du gearbeitet?
Hey,
ich habe einen 0,8mm Draht mit einem Schutzgas Schweißgerät verwendet.
Geschweißt hat mir das ein Kollege hätte ich auch machen können hab mich nur nicht getraut .
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
Super.
Die Ausstattung hätte ich auch.
Ja, ich hätte es wohl auch nicht selbst machen mögen.
Mein Gedanke war auch.
Ist die Welle gehärtet und ist der Schweisdraht evtl. weicher als der Rest drum herum?
Spielt das überhaupt eine Rolle?
Ich muß noch zum Zahnriemen-Lehrgang , daher bin ich da nicht ganz informiert.
Super.
Hey,
also ich hatte nicht das Gefühl das die Welle Gehärtet ist,
hat sich auf jeden Fall ganz normal bearbeiten lassen .
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
Hallo Many,
Glück gehabt.
Glück gehabt mit der Tatsache, daß sie sich überhaupt hat schweißen lassen.
Könnte noch sein ,daß sie sich unter der Wärmebehandlung verzogen hat.
Das wirst Du erst sehen, wenn alles fertig montiert ist.
Glück gehabt.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Kurbeltr ... lwelle.htmKurbelwellen werden aus Kugelgraphitguss, Vergütungs- oder Nitrierstahl gefertigt. Höher beanspruchte Kurbelwellen können auch geschmiedet sein (siehe Film unten). Beim Nitrieren wird während einer gezielten Wärmebehandlung in bis zu ca. 1 Millimeter Tiefe Stickstoff aufgebracht. Das macht nicht nur die Oberfläche härter, sondern gibt auch der Welle mehr Stabilität. Am Ende vermindert Glühen die Spannungen.
Hey Beda,
Dann heißt es wohl Daumen drücken
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
nachdem ich meine Kurbelwelle am V6 und dann noch in Verbindung mit den Kolben im Motor gesehen habe, glaube ich fest an Zauberei und die Metaphysik der Hubkolbenverpuffungsmaschinen.
Da die Kurbelwellen (zumindest in Funktion) nicht von dieser Welt sein können, kann man gewiß auch einmal mit Schweißdraht dran herum klecksen....
Spaß beiseite - Many, Danke für Deinen Mut und die Vorarbeit, ich werde garantiert eines Tages an diesen Punkt kommen.
mit Grüßen von Kay, auch Daumen drückend
Moin moin,
Ich denke es war ja nur eine kleine naht und in Verbindung mit dem Kupferblech ( Kupfer zieht die Wärme förmlich an) denke ich nicht das es da zum Verzug kommt.
Dieser nutenstein hat ja die Funktion das alles an seinem Platz bleibt.
Bei richtiger Montage und wenn alles ordentlich angezogen ist sollte das auch so bleiben.
Ich bin so gespannt wenn Ich alles wieder zusammen habe und ihn das erste mal starte
LG Many
LG Many
M4ny = Many ;)
Hallo Many,
ich denke auch, daß die Sache funktionieren wird. Den Simmering der Ölpumpe ersetzt Du aber noch? Vermessung und Kontrolle der Ölpumpe nicht vergessen.
moin,
ok das ist mir neu
lg Many
ok das ist mir neu
Den habe ich schon in Neu hier liegenDen Simmering der Ölpumpe ersetzt Du aber noch?
lg Many
M4ny = Many ;)
Hi Many
Die Wärmeentwicklung beim Schweissen mit Schutzgas in so einem kleinen Bereich und an der Welle mit geschätzten 30mm oder mehr ist.nicht so arg. In meiner beruflichen Karriere haben wir auch Lagerzapfen von Kurbelwellen runtergeschliffen und aufgeschweisst. Kurbelwellen sind früher zum Teil aus Material gewesen das sich nicht schweissen liess. Aber auch da konnte man mittels Metall aufspritzen ganze Kurbelwellen wieder neu machen. Heute denke ich das sie nur noch aus Sphäroguss hergestellt werden als ganz früher eben aus Kugelgraphitguss. Gab sogar welche aus Temperguss GTS70 und Grauguss. Da mussten wir oft KWs auf ein neues Lagermass schleifen und dann nitrieren lassen. Danach noch die Lagerstellen polieren. Sphäroguss kommt übrigens Schmiedewellen sehr nahe.
Wie Beda zitiert sind die Wellen seit Jahren bei Allen Nitriert. Ausser die Amis, die haben das erst seit ca. 1980 angefangen.
Ich hoffe ihr habt den Zapfen selber auskühlen lassen und nicht abgeschreckt mit Wasser. Dies würde zu Verzug führen.
Saubere Arbeit jedenfalls was man sieht.
Bei Maschinen habe ich sowas auch schon sehr oft gemacht und bei KWs vielleicht 2-3 mal aber nie in eingebautem Zustand.
