Servopumpe Galloper
Re: Servopumpe Galloper
Danke Volker.
Der Gedanke kam mir auch schon,
ich hab ihn aber ignoriert. :wink:
So ein Set in Säure-, öl-, benzinbeständig werde ich mir noch mal zulegen.
Die "erste Hilfe" müßen jetzt aber die aus dem Fundus leisten.
Das mit meinen O-Ringen hat jetzt nicht so geklappt. :(
Waren dann doch zu dick.
Beim oberen ist es schon wichtig.
Laienhaft dargestellt sieht der Anschluss so aus.
Die Dichtung (Schwarz) unten wird nach unten gedrückt, die lässt Toleranz zu.
Die obere muß schon genau passen.
Bei mir war sie zu groß und wurde durch den Anschluss abgeschert.
Hab nun die Dichtungen aus meiner Schlachtpumpe genommen und es scheint dicht zu sein.
Neue wären da natürlich schön.
Wenn ich mir so ein Sortiment bestelle sollte da doch was passendes zu finden sein.
Dichtung unten:
Dichtung oben:
in den Sortimenten ist eigentlich immer zu wenig. In dem von Dir Gezeigten gibt es fast keine 1,5er und 2,00er Stärken.
Vermutlich brauchst Du 16x2 und 14x2 mm. Ich kaufe öfter bei "diehr-rabenstein.de" meine Null- und O-ringe nach Maß.
Dann schaue ich mich mal nach diesen Massen um. :-)
die Maßangaben habe ich nur nach Deinen Fotos geschätzt. Verlasse Dich lieber auf Dein Gefühl beim Messen.
Die "Maßnahme" mit dem Stahlschieber ist immer so eine Sache, ich nehme dazu auch gern einmal eine Neudichtung, von welcher ich die Größe weiß, zum Vergleich.
Dazu kommt, daß die Ringe gern entweder aufquellen oder an bewegten Teilen auch einmal ganz schmal geschliffen worden sind. Nach Deinem ersten Kauf hast Du aber zumindest "Vergleichsringe" ...
mit Grüßen von Kay, dem das Fahrrad mit seinem ersten Eigenbauschlauchlosreifen explodiert ist. :oops:
Oh, armer Kay. :(
Ich werde die neuen Dichtungen erst an der Ersatzpumpe testen.
Mein Prüfkriterium:
Der Anschluss sollte ohne Gewalt drauf zu schieben sein.
Hab noch ein wenig nach dem Rep Satz geforscht.
MR244546
Wäre auch eine Nummer, dann für L040.
hab einen Dank für die Info. Bei dem Preis für acht Teile möchte man den Anbieter ja fast schon loben. Die Letten werden aber auch immer stärker mit dem Sortiment für unsere Oldies.
Ich habe nun diesen Satz bei mir liegen.
Werde berichten ob die beiden Dichtungen die richtigen waren.
Hier noch das Angebot von dem Artikel.
Die Dichtungen passten.
Ich habe nun eine 17mm und eine 14mm verbaut.
