Servolenkung Ölwechsel
Pabu
Beitrag von Pabu »
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem Galloper demnächst das Servoöl tauschen.
Ich finde leider keine genauen Angaben, was denn für welches verwendet wird? ATF oder Hydrauliköl?
Für Antworten bin ich dankbar,
Paul
Re: Servolenkung Ölwechsel
ATF kommt da rein.
Im Handbuch steht ATF Dexron oder Dexron II
Pabu
Beitrag von Pabu »
Einwandfrei. Hab noch mehr als genügend ATF da, dann kann ich auch gleich mal durchspülen.
Lieben Gruß und Danke dir!
Pabu
Beitrag von Pabu »
Hat super geklappt: Einfach den Rückleitungsschlauch in eine leere PET Flasche stecken -> frisches Öl in den Ausgleichsbehälter einkippen (am besten das kleine Sieb entfernen) -> kurz laufen lassen -> Füllstand im Auge behalten und das ganze so lange wiederholen bis nur noch frisches ATF kommt.
Lieben Gruß,
Paul
