moins, würde gern die zweite im auto verbaute batterie als verbraucherbatterie nutzen. gedacht ist ein dierektanschluss (abgesichert) und ein hauptschalter zum trennen von der motorelektronik im stand. so würde ich mir eine 3. batterie sparen und kann die 2. via solar im stand und halt sonst wärend der fahrt laden.
ist dies möglich?
pajero v60 3.2 Di-D 2.batterie
D r d d d r!
ja dies ist ein ganzer satz :) grüsse vom polarkreis ;)
Re: pajero v60 3.2 Di-D 2.batterie
Hallo namenloser Mister und Grüße nach Norwegen!
Sei so gut und stell' Dich kurz vor, sodass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das gehört zu unseren Forenregeln, genauso wie die "Einrahmung" der Beiträge mit Grüßen und ein echter Name. Wir haben's hier gern familiär!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Matthias hat geschrieben:Hallo namenloser Mister und Grüße nach Norwegen!
Schöne Grüße
so nu hab ich mich geoutet und hoffe nun auf fachkundige hilfe :)
D r d d d r!
Im Prinzip geht das.
Musst nur schauen was von dem Akku den du "trennen" möchtest noch so wichtiges abgeht,
nicht das andere Teile vom Auto dann nicht funktionieren.
Was ich dir nicht sagen kann ist,
ob dein Auto mit einer entladenen und einer vollen Hauptbatterie noch anspringt.
Vielleicht brauchst du beide,
aber wahrscheinlich nicht.
- pcasterix
ich kann nur davon abraten, einige Austattungsvarianten des V60 haben dermaßen viel stromfressende Traktionshilfe.- und Unterhaltungselektronik verbaut dass während des Startvorganges und sofort danach die Leistung beider Batterien zur Verfügung stehen muss damit es keine Fehlermeldungen hagelt. Als Favorit werden Fehler im ABS gemeldet...
Der V60 als Diesel hat noch kein OBD, Fehlermeldungen können weder über OBD ausgelesen noch gelöscht werden. Da bleibt in der Regel nur der Weg zum Vertragshändler zum Auslesen und Löschen mit MUT III zumal es nicht einfach zu beurteilen ist ob tatsächlich ein Fehler vorliegt oder die Meldung durch kurzzeitige Unterspannung ausgelöst wurde.
Es hat sich als sinnvoll erwiesen zum gewünschten Umbau eine dritte Batterie für Verbraucher unter Verwendung üblichen Trennvorrichtungen und beidseitiger Absicherung im Heck einzubauen.
Peter
Peter
Zuletzt geändert von pcasterix am 25.02.2019 - 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
und danke für die eindeutige Antwort.
Ich hatte das schon vermutet.
