hallo Leute,
es tut mir Leid Beda, dass ich manchmal schwer von Begriff bin.
Nun habe ich verstanden wie man das Licht ausblinkt.
Ich habe nun wie von dir 35(A)-9 ff. erledigt bzw. das ABS- Licht ausgeblinkt.
Folgende Fehlercodes habe ich nun:
C1200: vorne links, Offener Stromkreis oder Erdschluß
C1203: vorne rechts, Offener Stromkreis oder Erdschluß
C1206: hinten links, Offener Stromkreis oder Erdschluß
C1209: hinten rechts, Offener Stromkreis oder Erdschluß
Auf der Seite 35(A)-18 wird die Fehlersuche der folgenden oben genannten Fehlercodes beschrieben.
Nun stellen sich mir aber auf dieser Seite folgende Fragen:
Wenn ich nun die Zeichnung verfolge (Baumdiagramm) und die Fehlersuche beginne, gelange ich schnell an folgenden Punkt, dass ich
den Widerstands der ABS-ECU-Kabelbaumanschlussklemmen messen muss.
Hier stellt sich für mich die Frage, ob dies die Messungen sind, die ich euch bereits oben geposted habe, welche ich mit drehendem und stehendem Rad gemessen habe.
Hier hatte ich hinten garkeine Messergebnisse (wie oben beschrieben)
Oder ob es sich um eine andere Messungen handelt, wenn ja, wo muss ich diese Messung durchführen?
Solltet ihr weitere Tipps zum Vorgehen haben, wäre ich euch sehr dankbar.
Komisch an der Sache, dass bei allen vier "Seiten" der gleiche Fehler mit "offenem Stromkreis oder Erdschluß" angezeigt wird, kann das auch auf eine ganz andere Fehlerquelle schließen lassen?
Liebe Grüße und schöne Ostern
Herbert
Galloper: ABS leuchtet ständig auf ?
Re: Galloper: ABS leuchtet ständig auf ?
Hallo Herbert,
vor weiteren Überlegungen heißt es, alle Fehler löschen, fahren und wieder auslesen.
Sicher nicht hilfreich, will es aber trotzdem erzählen.
Auf der Suche nach Ruhestrom beim Galloper hab ich auch an dem Sicherungskasten für ABS,Airbag und Steckdose Laderaum,
gemessen.
Bei ABS und Airbag hab ich mich gar nicht getraut die Sicherung zu ziehen, um nicht irgend ein Unheil herbei zurufen.
Die von der Steckdose hab ich gezogen.
Auf der eben darauf folgenden Fahrt, da leuchtet doch glatt die ABS Leuchte.
Ich angehalten, Motor aus, am Sicherungskasten leicht gedrückt mit Augenmerk auf die Sicherungen, die Relais und die dazugehörigen Stecker.
Dann 5m gefahren und die ABS Leuchte war wieder aus.
Puh, Schwein gehabt.
gemessen.
Da mein Galloper jetzt ab und an das "zu ignorierende" Pedalzucken bei langsamer Fahrt hat, dazu aber noch eine sporadische Drehzahlanhebung,
gehe ich der Sache dann auch noch mal auf den Grund.
Das Problem besteht nun schon seit zwei Monaten.
Praktisch stört es nicht, aber es gehört ja nicht so.
Auf der Suche nach der Drehzahl anhebung habe ich heute mal den Stecker für das Unterdruckmagnetventil gezogen.
Es sitzt auf dem linken Kotflügel vorne im Motorraum.
Wenn man vom Ventil den Stecker zieht, leuctet die ABS Lampe ebenfalls dauerhaft.
Wäre also im Fall von Herbert auch noch ein Punkt den man prüfen könnte.
