Galloper: ABS leuchtet ständig auf ?
Hallo Freunde,
Der Gallopi läuft immer noch ! kaum zu glauben.
2018 war ich 3. Monate in Marocco. Das sind Preise !
Die Einspritzpumpe hat gepiest. Steuerriemen alles weg, Einspritzpumpe raus.
ESP zu einem Spezialmechaniker (abgedichtet, neu Eingestellst)
Preis Mech. Euro 30,-- Spezial Fa. ESP 25,-- Euro
Wenn die Karre noch läuft lassen Die Franz. u. Ital. in Marrocco Reparieren.
Trotz Recherchen hab leider in den Foren nichts gefunden.
ABS leuchtet immer,teilweise schaltet Drezahlmesser aus.
Laut Bedinungsanleitung ist ABS ausgeschaltet aber Bremsfunktion bleibt bestehen.
Ich denke ein Sensor irgendwie an den Räder defekt.
Kann mir jemand die Vorgehensweise des Fehlersuchen sagen ?
Darüber würde ich mich sehr freuen.
Mit den besten Wünschen u. Grüssen
Herbert
Herbert
Re: ABS leuchte ständig auf ?
Hallo Herbert,
Fehler in der Stromversorgung verursachen häufig unlogische sporadische Fehler.
Aufgabe Nr.1: Batterie und Ladekreis prüfen.
Aufgabe Nr.2: Meine Erinnerung ist, daß sich die ABS-fehler löschen lassen, indem man den großen Anschluß am ABS kurz abklemmt.
Kommt die Fehlermeldung gleich wieder, heißt es in die Diagnose einsteigen.
Dazu gibt es hier div. Lesestoff.
Als erstes würde ich eine neue Batterie probieren.
Wenn es das nicht ist Beda,s Tipps nehmen.
sehe ich wie Beda und Mario. Wenn der Drehzahlmesser ausfällt hat die Lima einen weg, zumindest fällt diese sporadisch aus und läd dann auch natürlich die Batterie nicht.
Gibt's hier im Forum ne Menge zu lesen weil meist die Kohlen der Lima abgenutzt oder verklemmt sind. Das prüfen und ggf., weil es erstmal viel einfacher ist, erstmal ne neue Batterie reinhängen. Ist der ABS Fehler dann erstmal weg sollte man sich auch um die Lima kümmern und kann das ABS selber aussen vorlassen.
Der Hintergrund ist der das das ABS ECU eine relativ stabile Stromversorgung braucht um sicher zu funktionieren, wenn das ECU merkt das diese Vorrausetzung nicht gegeben sind setzt es sich in die Ecke und schmollt...
Olaf - hat das bei seinem 2,8er auch gehabt...
Vielen Dank für euren Rat !
werde in den nächsten Tage das genannte ausprobieren.
Ich habe gedacht der Gallopi hat Sensoren an den Räder und diese sind evt. Kaput.
Das hat der noch nicht oder ?
Batterie ist 3 Monate alt. Werde mal Stromm abklemmen u. dann Batterie mal gut laden und mal schauen was geht !
Aber das mit der Lichtmaschine da habe ich auch kein gutes Gefühl. Die Kiste hat nun 195.000 KM runter.
Da sind doch bestimmt die kohlen runter ?
Hab mir die Sache angeschaut da ist an d. Rückseite d. Lichtmasch. noch ein Teil angeschraubt (Unterdruckerzeugung denke ich)
Muss ich auch noch abschrauben. Nichts geht ruck zuck .......
Ich hätte schon längst einen anderen (4-Weeler) aber mit den high tec dingern kann ich mich (noch) nicht anfreunden.
MFG
Herbert
MFG
Herbert
natürlich hat der Löppel auch ABS-Sensoren an den Rädern ...
Aufgrund Deiner Schilderungen der weiteren Symptome wurde hier aber von einem anderen Fehler (Spannungsversorgung) ausgegangen. Es ist also möglich, dass sowohl hier ein Problem vorliegt, als auch bei den Radsensoren, ABS-Seutergerät, Zuleitungen zu Sensoren oder ECU, sonstiger Massefehler, der das gesamte System beeinflusst, oder was auch immer. Nur bevor man anfängt, Sensoren auf Verdacht zu tauschen, liegt es halt näher, die anderen Möglickeiten zu prüfen, bevor man Geld zum Fenster rausschmeißt
Viel Erfolg,
Gruß Rolf - der auch schon 2 defekte Sensoren am Löppel hatte
Viel Erfolg,
Hallo Herbert,herbert57 hat geschrieben:Vielen Dank für euren Rat !
MFG
Herbert
nicht zerlegen! Messen!
Etwas Lesestoff
Also Ölleitung ab und die zur Ölwanne und dann die Lichtmaschine nach oben rausholen (Ölfilter abschrauben dann geht's)
Wie Beda schon schrieb, erst Messen, dann schrauben.
Es ist sehr gut möglich die das die Lima mit der Laufleistung hin ist.
Überholen geht sehr wahrscheinlich.
Wenn da alles gut ist, also min 14.1 V Ladespannung und Batterie top,
dann machen wir (du und das Forum) mit den Sensoren weiter.
@Joe: Sehr schön ausgedrückt.
Richtig. Du mußt die aber nicht abschrauben, nur die Anschlüsse.herbert57 hat geschrieben:V
Hallo Freunde,
verzeiht das ich mich erst jetzt melde aber zu Zeit, viel um d. Ohren.
ja mit der Elektrik/tronic ist so eine Sache, man richt es nicht,hört nicht,s, sieht nicht,s und trotzdem ist es da.
Darum fahre ich den Gallopi noch! Ich will mir gar nicht Vorstellen bei den Neuen. Was man da alles hört !
Aber man sollte sich schon Gedanken machen was kommt danach.
Ich habe folgendes gemacht:
1) Alte Batterie 3. monate alt , aufgeladen auf 13,5 Volt. Anschlußklemme wieder angebracht.
2) Batterie u. Ladekreis geprüft OK
3) ABS kurz abgeklemmt
4) Sicherung 100 A u. 30 A im Sicherungskasten überprüft. OK
Hat leider nicht gebracht ABS leuchtet weiter auf! hinzu kommt das ein weiteres Licht "Air bag" aufleuchtet.
Nun die Werte von der Lichtmaschine 2,5 Intercool./Bauj. 2000, Lima 90 A
Batterie angeschlossen : 12,4 Volt Ausganslage
unbelastet belastet (Heckheizung, licht ,gebläse,Radio)
900 U/Min. 13,4 12,5
1000 " 13,8 12,6
1500 13,96 13,57
2000 " 14,13 13,8
2200 14,06 13,94
3000 14,07 13,95
Alles Volt, eine Stromzange für Amper habe ich leider nicht. Muss ich mir zulegen !
Weicht von Beda,s Liste ab ! da wurden unbelastet immer 14,3 Volt gemessen.
Ich muss gestehen ich habe keine Ahnung ob die Lichtmaschine Sauer ist ? Oder sollen wir bei den Sensoren schauen ?
Aber auch da, wie soll ich Vorgehen ?
Kann mir da bitte jemand helfen ?
Herbert
1000 " 13,8 12,6
1500 13,96 13,57
2000 " 14,13 13,8
2200 14,06 13,94
3000 14,07 13,95
Herbert
Bei den Werten solltest du zu erst die Lima in Angriff nehmen.
Im stand sollte sie schon über 14V bringen.
Bei mir sind es in der Regel 14.3
MF hat im Limathread hat geschrieben:Moin
Nachdem ich nicht sicher sagen konnte das die vorhandene Lima noch was taugt,
der Ausbau bei der Kälte doof war und die Bühne nicht zu lange blockiert sein sollte,
wurde eine neue bestellt.
Ich hab mich dann für eine Herth&Buss entschieden.
Und sie tut was sie tun soll.
das erscheint wir doch deutlich zu wenig.
Unser Galloper hatte heute Morgen, gleich nach dem Start, im Leerlauf 14,3V angezeigt - sofern man diesem Tester von Ansmann Glauben schenken darf. Den gibt es beim Amazonen für ca.12- 13 €uros
Nachtrag: und der Mario war schneller als ich
Danke vielmals, dann mache ich das Stromproblem zuerst !
Was meint Ihr ?? soll ich die Kohlen u. Laderegler kaufen ,einer hat mir einen Treat von gesandt (Ebay)
Oder gleich eine neue Lichtmaschine mit 110 Amper ?
Die hiesige hat 195.000 Km runter.
Beste Grüsse Herbert
Hallo Herbert,
Du kennst Dich ja aus bei uns. Auch Du darfst die Suche benutzen.
Beda hat geschrieben:Hallo zusammen,Hendrik hat geschrieben:
So schaut die Lima aus. Der Unterduckanschluss ist in die falsche Richtung gedreht und
so nicht am Galloper verwendbar. Das Original-Galloperteil verwenden.
>Welchen Anschluß meinst Du mit unten? Bei Einbaulage der untere?
Richtig - so wie du es gezeichnet hast im Foto. Beim Galloper gilt:
-> Längsstecker am Galloper = S = gelb = oben am Starex
-> Querstecker am Galloper = L = rot = unten am Starex
Nach diesem Muster sollten sich auch andere passende Limas anschliessen lassen.
> Anbei ein Bild, meinst du das so? Ein Vertauschen der Kabel wäre fatal......
Ich glaube nicht, dass ein Vertauschen der Kabel bei kurzem Test einen
Schaden verursacht - ich habe selbst erst wegen defektem Voltmeter
die Anschlüsse andres herum angeschlossen. Beim Test ging dann einfach die
Ladekontrolle beim Einschalten der Zündung nicht an - sonst nix.
Umstecken und alles läuft wie normal.
HTH
Hendrik,
der Ausprobierer fürs Forum ;-) ;-)
nachdem genau solch eine Lichtmaschine schon seit Monaten im Keller lag und aus der Originalen das Motoröl tropfte, habe ich heute genau diesen Umbau nachvollzogen.
Weil ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich vorher beide zerlegt und verglichen.
Fast identisch aber doch keine kompatibelen Bauteile.
Die alte Lima wäre demnächst ausgefallen. Durch das eintretende Motoröl hatten sich die Schleifkohlen weitgehend aufgelöst. Bilder folgen noch. Die Unterdruckpumpe ist in Richtung Limainnereien durch einen Simmerring abgedichtet. Ist dieser -wie in meinem Fall- undicht, dringt Motoröl ein und löst die Kohlen auf.
Beda hat geschrieben:Morgen zusammen,
hier die Bilder dazu:
Diese Bilder sind natürlich erst nach dem Reinigen möglich geworden.
habe heute einen neuen Generator (Valeo) 90 A 12 V eingebaut. Nun habe ich im Standgas 900 U/Min 14,15 Volt an der Batterie anliegend.
Aber leider ging die " ABS leuchte" nicht aus. ( Air Bag leuchtet auch ! Aber das wird wohl nicht so wichtig sein.) Ich denke jetzt sind die Sensoren an den Rädern defekt ??
Kann mir jemand die Vorgehendsweise bzw. wie man herausfindet welcher Sensor defekt ist ?
Beste Wünsche Herbert
Noch bin ich zwar nicht von einem defekten Sensor überzeugt,
kann aber verstehen das man weiter kommen will und alle Möglichkeiten testen bzw ausschließen will.
Ich würde zu erst an der HA testen.
Also Achse anheben das man die Räder drehen kann.
Dann den Stecker vom Sensor suchen (von innen am Rahmen) da mit einem Multimeter testen.
Wenn man das Rad nicht dreht, zeigt das Multimeter null A an (bei intakten Sensor) bei sich drehenden Rad geht es bis auf 1-1.6A hoch.
Die Stecker vorne liegen weit unten am Rahmen so im Bereich der Dreickslenker.MF hat geschrieben:Moin
ABS Problem gelöst.
Ich hatte am letzte Woche nochmals ausgeblinkt,
wieder mit unveränderten Ergebniss, HL.
Da ich aber wußte das HL gebraucht aber neu mit Funktion ist,
ich vorne auch beide Sensoren auschließen konnte, kam ja nur noch HR in Frage.
Der hatte diesen Widerstand in Ruheposition.
Den hab ich dann gegen den alten Linken ersetzt, und auf den ersten 5m ging die Lampe schon aus.
hier der komplette Text aus der Reparaturanleitung:
GalloperABS gerade Seiten
GalloperABS ungerade Seiten
Re: Galloper: ABS leuchtet ständig auf ?
Ein doofer Gedanke noch.
Das Airbagsteuergerät sitzt unter der Ablage/Mittelarmlehne.
Der G- Sensor wahrscheinlich auch.
Hast du da mal irgendetwas in dem Bereich oder am Getriebetunnel gemacht?
Hallo MF,
vielen Dank für deine Antwort !
Da ich mich mit dem Strom/ Elektonik nicht so auskenne bitte ich um Nachsicht.
Was ich nicht verstehe du schreibst von Amper Messung aber dein Multimeter ist auf Ohm geschaltet ! Was wird gemessen Ohm/Amper ??
Bei allen 4 Sensoren ist ein ca. 50 cm langes kabel, dann kommt Stecker / Steckverbindung getrennt.
Am Stecker vom Sensor den Multimeter angeschlossen.
Bei stehendem Rad hatte ich folgende Werte :
Vorne L 1.085 K Ohm
Vorne R 1.040 K Ohm
Hinten L nichts Angezeigt
Hinten R nichts Angezeigt
Amper Messung am Stecker vom Sensor ergab keinen Wert oder ich schliesse den Multimeter falsch an ?
Kannst du mit dem oben genannten Werten was anfangen ? Ich leider nicht.
Auf eine Antwort von dir würde ich mich sehr freuen
Herbert
Vorne L 1.085 K Ohm
Vorne R 1.040 K Ohm
Herbert
Du hast recht.
Da lag ein Schreibfehler vor.
OHM war richtig.
Bei stehendem Rad dürfte nichts angezeigt werden. So wie hinten.
Was noch sinnvoll gewesen wäre, das Rad zu drehen als du die Messung gemacht hast.
Hinten hätte es dann so zwischen 1 bis 2 Ohm steigen sollen und bei stehenden Rad wieder auf null.
Vorne würde deine Messung auf defekte Sensoren hinweisen.
Das beide auf Schlag kaputt sind klingt komisch, kann man aber auch nicht ganz ausschließen.
Da ich nicht weiter begabt bin mich in die Schaltungen der Steuergeräte einzumessen,
würde ich ,wenn ich du wäre, jetzt erstmal neue Sensoren verbauen.
Du hast recht.
OHM war richtig.
Hallo Herbert,
was spricht dagegen, den Fehlerspeicher auszulesen?
hallo zusamen
Fehlerspeicher auslesen ! Wie soll das gehn ?
Ein Freund von mir ist mal mit Laptop gekommen, wir haben den Anschlusstecker
beim Gallopi nicht gefunden ! Dann haben wir gedacht das Auto ist zu alt.
Hallo Herbert,
der Diagnosestecker findet sich unter dem Handschuhfach.
Wenn ich mich richtig erinnere kommst du ohne Ausbau des Handschuhfaches von unten an den Stecker.
Benutze bitte die Suchfunktion, es ist kein gebräuchlicher ODB-Stecker sondern ein 12poliger.
Dazu gibt es hier Lesestoff...
viewtopic.php?f=31&t=14544
Timo TA93
Timo TA93
Hi,Beda hat geschrieben:Hallo zusammen,
diese Links sind nicht als Witz gedacht!
bevor ich die Radsensore wechsle würde ich gerne die Sicherung vom ABS überprüfen !
Auf der Fahrerseite , links am Amaturenbrett (Stirnseite) ist ein Sicherugskasten(10 Stk. Sicherungen)
Auf dem Deckel ,innenseite, des Sicherungskasten steht folgendes: a fuse for ABS is fixed at the bottom of the inner RLY box.
Kann mir jemand sagen wo die Sicherung (ABS) sein soll ?? Kann dies leider nicht finden !
Airbag lampe leuchtet auch: Habe die Mittelkonsole , zwischen den Sitzen ausgebaut , da sitzt ein Metallteil für den Airbag.
Konnte leider nichts ausgewöhnliches feststellen ? Kann mir da jemand sagen was man machen kann ?
Mit den besten Grüssen u. Wünschen
Herbert
Herbert
Hallo Herbert,
bitte für den Airbag ein eigenes Thema eröffnen.
Hallo Herbert
Unter dem Armaturenbrett, rechts neben der Lenksäule befindet sich ein offener Relais/Sicherungkasten mit Blinkgeber, einigen Relais und Sicherungen für ABS, Airbag und hintere Steckdose.
Alles eindeutig beschriftet.
Es gibt auch eine Anleitung mit Schaltplänen und Fotos der Bauteile ("Component Lokääschens").
http://www.galloper.ru/data/hyundai_gal ... ooting.zip
Findet man auch bei Bedas "Beschreibung Galloper (angereichert mit fast 5Mio Links)" in der Kaufberatung.
Das "Ausblinken" des ABS Steuergerätes ohne Diagnosegerät solltest Du aber mal versuchen.Siehe Bedas Links weiter oben.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Hallo, viellen Dank an euch alle !
weis auch nicht , komme in der Sache nicht so richtig weiter !
Danke, den Sicherungskasten habe ich gefunden. Diesesmal muss ich sagen , leider alle in Ordnung.
Habe nochmals mit dem Multimeter gemessen diesesmal auch mit Rad drehen !
Rad steht Rad läuft
vorne 1,085 1,100
hinten nichts nichts
Ich habe gedacht bevor ich bestelle messe ich nochmals. Alles K Ohm
Dann wären alle 4 Stk. defekt ! sehr Unwahrscheinlich... Gemessen wurde : Steckverbindung getrennt / im Stecker der zum Radsensor geht.
Ich denke nun auch das auspiepsen wie Beda geschrieben hat komme ich nicht mehr rum. Mit programm runterladen auf laptop/ Adapterstecker/und unten
am Handschuhfach ECU stecker anschließen. Oh Marie.....Wenn das die einzige Möglichkeit ist ? habe bereits Sohn gefragt . Wo kann man den Adapter stecker kaufen ?
Halte euch auf dem laufenden.... Eine nicht leichte Sache für mich...
Allen viellen Dank
Rad steht Rad läuft
vorne 1,085 1,100
Allen viellen Dank
Hallo Herbert,
Du bist echt hartnäckig in deiner Verweigerung
Bitte schlag die Seite 35(A)-9 auf, unterster Block: Unter Verwendung eines Voltmeters.
Ab hier bitte lesen und umsetzen!
Hallo Herbert
Bei der Ausblinkmethode brauchst Du keine Software oder Interface, nur ein Zeigervoltmeter oder Multitester.
Wenn Du doch basteln willst:
Das Interface aus meiner Beschreibung für "Cascade" gibt es immer noch bei ebay für ca.28,- €.
12-16 Adapterkabel Mitsubishi, Hyundai, GM gibt es auch, müssen aber alle noch umgelötet werden.
https://www.ebay.de/itm/OBD2-USB-K-Line ... 0008.m2219
https://www.ebay.de/itm/Hyundai-OBDII-1 ... SwpdBbRNwQ
Versuch mal das Ausblinken, in den pdf von Beda steht es wie es funktioniert.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
