Hallo!
Also hab mich jetzt mal in diesem Forum angemeldet weil ich einfach nichts finden kann über diese Frage die ich mir stelle.
Frage:
Muss man bei dem Pajero L040 V6 die Zylinderkopfschrauben mit tauschen wenn ich den Kopf runter habe?
Weil ich gehört habe bei dem 4d56 muss man sie nicht unbedingt wechseln aber wie ist das mit dem V6?
Wäre sehr dankbar wenn jemand eine Antwort auf meine Frage hätte.
Bin nämlich gerade dabei unseren leider Hochwasser betroffenen Pajero wieder zum laufen zu bekommen, also wenn es jemanden interessiert was ich bis jetzt getan habe dann sagt mir bescheid .
Auch möchte ich mich schon jetzt entschuldigen für meine nicht ganz so korrekte Grammatik und Rechtschreibung.
LG
Christo
Pajero L040 6G72 Zylinderkopfschrauben tauschen?
Re: Pajero L040 6G72 Zylinderkopfschrauben tauschen?
Morgen Christo,
und willkommen.
Deine Vorstellung solltest Du noch nachreichen.
Mit etwas Suchen hättest Du die Antwort hier gefunden:
und willkommen.
vielleicht hilft das weiter:6G72Servicedaten.pdfZündzeitpunkt
Zündung ausschalten und Zündzeitpunkt-Einstellklemme an Masse legen Abb. 69927.
Leerlaufdrehzahl
Mitsubishi Mehrzwecktester (MUT) o. ä. an die Diagnosesteckdose anschließen. Zündzeitpunkt-Einstellklemme mit Hilfsleitung
an Masse legen Abb. 69927 . Motor im Leerlauf laufen lassen. Am Mehrzwecktester Nr. 22 wählen und Grundleerlaufdrehzahl
prüfen. Einstellung mit Schraube vornehmen Abb. 63700 . Nach der Einstellung Mehrzwecktester und Hilfsleitung entfernen.
4G92 = 800±50/min
4G93 Kat = 800±50/min
4G93 ohne Kat = 700±50/min
4G63/64 = 750±50/min
6G72 = 700±50/min
Vielen Dank Beda!
Mit meiner Vorstellung bin ich schon dabei.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
Zuletzt geändert von Christo am 12.04.2019 - 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde immer neue Schrauben nehmen,
auch beim 4D56.
auch beim 4D56.
generell sollte man bei jedem Motor neue Schrauben nehmen, da es sich um Dehnschrauben handelt.
Gruß Justin
Gruß Justin
