Mein Neffe hat jetzt so schön den Bereich der Ventildeckeldichtung gereinigt,
da lief immer noch etwas Öl raus.
Nun viel ihm ein Loch im Kopf auf. Im Bereich der Ansaugbrücke.
Ich kann mir da grad keinen Reim drauf machen.
Hab ich noch nie gesehen und alle "Ortsmotoren" haben das auch nicht.
Gibt es einen , nicht besorgnisseregenden, Grund für das Loch?
Es ist gut 2cm Tief und nicht nur ein gerdaer Schacht, eher eine Höhle.
Es kommt da nichts raus. Kein ÖL, Kein Wasser kein Rus.
Kleines Loch im Zylinderkopf D4BH
Re: Kleines Loch im Zylinderkopf D4BH
Hier ist nichts davon zu erkennen.
Hier auch nicht.
Da hilft nur zerlegen und nachsehen
Hier auch nicht.
Nein ignorieren
Ich gehe derzeit davon aus das es hier beim Giessen einen Lufteinschluss o.Ä. gab.
Das Loch wurde mitgekauft und hat bisher keine Nachteile gehabt.
Letzte Woche wurde der Ventildeckel nochmal zum nachdichten abgenommen.
Da ist das Loch noch nicht angekommen
Ich sehe das jetzt nicht dramatisch.
Man kann ja bei jeder Ölkontrolle mal hinschauen.
Nein ignorieren
Moin Ihr Beiden,
ich denke die Stelle ist problemlos. Oberhalb der Schrauben der Ansaugstutzen von Bedas gezeigten Bildern ist nichts am Zylinderkopf und dort ist die Stelle. Bestünde eine Verbindung zur überdruckbeauflagten Ansaugung oder zum Kurbelgehäuse würde man dies deutlich sehen.
Auch ist die Stelle scheinbar scharf geschnitten, also mit gegossen und nicht gebrochen - ein Grund mehr sie für während der Produktion gegeben zu halten.
Ich würde mir jedenfalls keine Sorgen machen.
Hab den original Zylinderkopf meines Gallopers von 1999 demontiert.
Der hat auch diese Bohrungen neben den Gewindelöchern für die Befestigung der Ansaugbrücke.
Gebohrt und mit einer Fase versehen, könnte es sich dabei um eine Zentrierung für die Bearbeitung handeln.
Der neue Zylinderkopf aus Kunsan hat diese Bohrungen nicht mehr.
Grund dieser Reparatur an anderer Stelle.
Kenne solche Bohrungen nur von Zylinderköpfen die Ansaugbrücken oder Auspuff Kollektoren mit Schrauben befestigt haben. Da sind Zentrierbolzen dann vorhanden. Habe ich zuletzt an einem BMW mit Plastikansaugbrücke gesehen.
Durchgängig sind die eigentlich nie. Würde mir auch keine grosse Sorgen machen. Wenn mal die Möglichkeit besteht und wirklich Tropfenweise Öl von dort kommen würde dann einen kleinen Bolzen einkleben. Druck wie Kay auch meint ist da eher unwahrscheinlich.
