oberer Totpunkt
oberer Totpunkt
Hallo Leute
Ursache: enormer Leistungsabfall, weiser Rauch, stink recht.
Einsritzdüsen abgepresst ist OK
Weitere Suche / Ist Zustand: eine Katostrophe Nockenwelle und Einspritzpumpe auf Makierung gemacht , Kurbelwelle >liegt< 3 Zähne neben der Markierung
In diesem Zustand habe ich das Ventilspiel gemessen. Zylinder 1 null spiel/Zylinde2 null spiel/ Zyl.3 null spiel Zyl.4 0,20 spiel
Zyl.5 0,20 spiel / Zyl.6 null spiel/ Zyl.7 null spiel/zyl.8 null spiel. Das der Gallopie noch läuft wunder mich?
Wie das passieren kann ist mir ein Rätsel. Riemen ist richtig straff gespannt. Ausgleichwellen Riemmen ist bei beiden Makierungen in Ordnung.
Habe im Forum lange geschaut nichts passendes aud mein Induelles Probelm gefunden!
> Also alles durcheinnander.< Die richtige Vorgehensweise ist gesucht ?
1) Muss Ausgleichwellenmakierungen und Zahnriemenmakierungen alle zur gleichen Zeit auf den genannten Markierungen stehen ??
2) Bevor man den Zahnriemen auflegt muss Zylinder 1 auf OT stehen und anschließend bei Ventilspiel Zylinder 1/2/4/5 spiel 0,20mm Dann Kurbelwelle 360 Grad drehen und an Zylinder3/6/7/8
Venilspiel 0,20mm machen. Wie finde ich den OT ?
Ich weiss jetzt nicht wie ich am besten vor gehen soll da alles durcheinander ist?
Kann mir da jemand helfen ?
Mit den besten Wünschen und Grüssen
Herbert
Herbert
- Sven
- Ex-Mod
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert,
du hast verwirrend viel Zylinder.
Zu 1) ja
Zu 2) es ist vielleicht bissl durcheinander, aber nicht total, sonst würde gar nichts laufen.
Also alle Markierungen paßend machen, dann das Ventilspiel einstellen, einfach schauen, wann welche Kipphebel oben sind, dann einstellen.
Die Ursache? Wer hat den letzten Riemen gewechselt? Ich habe schon viele falsch montierte Zahnriemen gefunden, deutlich mehr als richtig montierte.
Hat die Riemenscheibe auf der Nockenwelle eventuell Spiel?
Zu 1) ja
Re: oberer Totpunkt
Vielen Dank Sven,
Entschuldigung , da ist mir ein Fehler unterlaufen das sollte nicht Zylinder heissen sondern ventile (8 Stk.) ja ein bisschen viel Zylinder ha, ha, die Hitze u. Bier
Ja es mussen alle auf Makierungs stehen (Zahnriehemen u. Ausgleichswelle) zur gleichen Zeit ist mir im nachhinein auch gekommen.
Beim Viertaktmotor kommt der Kolben bei jedem Arbeitszyklus zweimal in den OT: Einmal beim Komprimiren der angesaugten Luft, das
zweite Mal beim Hinausdrücken der Verbrennungsgase. Ich denke ich brauche den OT wo beim komprimiren(Kompressionstakt).
wie kann ich das heraufinden ? Oder ist es immer richtig wenn Zahnrad der Einspritzpumpe auf Makierung steht ?
In dieser noch nicht ganz gelösten OT Stellung Ventil 1/2/4/5 0,20 mm Spiel
Ventil 3/6/7/8 geschlossen , Zahnriemenrad 360 Grad drehen umgekehrtes verhalten
wäre schön wenn noch jemand dazu etwas sagen könnte ?
Besten Dank
Herbert
Besten Dank
Herbert
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert,
es geht nichts über eine tolle Theorie
Du hast bei deinen Experimenten mit dem Ventilspiel doch die Nockenwelle vor der Nase.
Du kannst sehen, wo das Ventil das maximale Spiel hat bzw. haben soll.
Du kannst also einfach einen Nocken nach dem anderen passend stellen, messen und einstellen.
Den oberen Totpunkt messtechnisch zu ermitteln, ist bei diesem Motor nicht so einfach.
Auf die Markierungen auf der Riemenscheibe ist nur Verlass, wenn da alles tiptop in Ordnung ist.
Ist das unklar, heißt es Riemenscheibe runter und alle Riemenscheiben, Keilnuten, Keile und Kurbelzapfen prüfen.
Ergibt das keine sichere Aussage, sind fortgeschrittene Schrauberkünste erforderlich.
Ich würde die Feder an einem Ventil ausbauen. Jetzt kann ich das Ventil auf den Kolbenboden aufsetzen und den OT mit der Messuhr ermitteln.
Da muß man wissen was man tut, ruckzuck ist das Ventil in den Keller gefallen.
Gerade entdeckt: Eine Methode ohne Ventilfederausbau.
Re: oberer Totpunkt
Leg erstmal alle Riemen auf Markierung.
Wie Sven schon sagt, alle Wellen gleichzeitig auf der Markierung.
Dann ist der erste Zylinder auf OT.
Dann sind Kipphebel 1/2/4/5 frei. Dann auf 2.0 einstellen.
360 Grad, dann ist Zylinder 4 auf OT.
Dann die restlichen Einstellen.
Beim Galloper von meinem Neffen lag die Kurbelwelle 2 Zähne daneben.
Alles wieder richtig hingestellt und läuft wunderbar.
In den letzten zwei Monaten hab ich ja nun drei mal Ventilspiel am D4BH eingestellt.herbert57 hat geschrieben:
Re: oberer Totpunkt
Mir ist beim Einstellen meines 4D56 damals aufgefallen, dass es eine verwirrende Zusatzmarkierung auf dem unteren Pulley gab, die wohl für einen anderen Motor gedacht war.
Also schau mal ob es da noch mehr plausible Markierungen gibt. Ich glaub das eine war ein Körnerschlag und das andere eine Kerbe ...
Am besten mit dem originalen Reparaturbuch arbeiten.
Re: oberer Totpunkt
Hallo Freunde,
ich habe leider die guten Ratschläge von Beda, Sven nicht so beachtet wie man sollte.
Kurz am Zahnrad Einspritzpumpe und Zahnrad Nockenwelle mit der Hand gut hin und her gemacht anschließend die zwei
Makierungen Ausgleichsriemen ausgerichtet dan die drei Makierungen Zahnriemen (mit Ventilfeder runter wäre natürlich oberste Sahne aber
war mir zu viel Arbeit , habe gedacht wenn Motor nicht schön läuft drehe ich das Zahnrad der Nockenwelle um 180 Grad, wieder auf Makierung)
Ventile eingestellt. Motor kurz laufen lassen, ohne Wasser , lief äusserst schlecht und stellte immer wieder ab.
Heilands Bleche sagt der Schwabe obwohl ich keiner bin.
Ausgleichsriemen an der Seite massiv beschädigt. Habe einen neuen bestellt muss warten bis er kommt. Sollange ruht die Baustelle.
Warscheinlich habe ich Ihn mit falscher Laufrichtung montiert !
Hinzu kam nach abschalten des Motor waren die Zahnriemen Makierungen wieder verstellt.
Dann ging ich der Sache auf den Grund: An der Kubelwelle sind zwei Zahnräder (Ausgleichwellenzahnrad u. Zahnriemzahnrad) An der Kurbelwelle sind
zwei Halbmondkeile f. jedes Zahnrad einen. Der vordere Halbmonkeil war nicht nicht mehr auf der Kurbelwelle .Habe vor Wochen mal die Riemenscheibe runter gehabt, wahrscheinlich rausgeflogen. Das Zahnnriemenrad hing am hinteren
Halbmondkeil mit 2mm hat sich aber losgerissen da beim Versuchlauf die Riemenscheibe nicht drauf war und der nötige Anpressdruck fehlte.
Was sehr verwierend ist und auch von meim Vorredner schon angesprochen hat. Die beiden Zahnräder auf der Kubelwelle sind durch einen Blechring getrennt
der hat auf der aussen Seite auch eine Kerbe , das hintere Zahnrad zum Motor (Ausgleichswelle) hat auch eine Kerbe.
Der Blechring hat an der Innen Bohrung eine Nutkerbe, die nichts bringt, da die Bohrung zu gross ,sodas man Ihn Radial drehen kann . (Ist nicht fixiert)
Der Blechring fällt einem mehr ins Auge! Aber ich denke die Kerbe auf dem Ausgleichwellen-Zahnrad muss die richtige sein ?
Wenn da von euch Profis dazu was sagen könnte wäre schön ??? weil ganz Sicher bin ich auch nicht ?
Hoffe Motor hat keinen Schaden bekommen. Halte euch auf dem laufendem
Beste Grüsse Herbert
- Sven
- Ex-Mod
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert,
Blechring und die Markierung auf dem Zahnrad sollten schon übereinstimmen.
Guck mal hier:
viewtopic.php?f=2&t=15839&p=189256&hili ... le#p189256
da gibts nette Bilder von den Einzelteilen.
Eventuell sollte dich das hier interessieren:
viewtopic.php?f=2&t=15746
also die Folgen einer nicht perfekt sitzenden Riemenscheibe, kenne ich auch besser als mir lieb ist.
Es hört sich an, als hättest du den Motor gestartet, ohne dass die Riemenscheibe richtig angezogen und fixiert war. Das kann natürlich leicht zu verbogenen Ventilen führen ...
Grüßle
sven, echter Schwabe
Guck mal hier:
Grüßle
Re: oberer Totpunkt
Hallo Freunde,
Habe alles wieder Ordnungsgemäss zusammengebaut, Galloper lief 2 Wochen Perfekt.
Auf einmal macht der Motor böse geräusche hab dann abgestellt. Ich dachte nicht schon wieder.......
Mache den Motordeckel weg.... die ersten beiden Schlepphebel ( 1 und 2) 1 cm Luft zum Ventil... Katastrophe.
Der erste Aluminiumblock( Zum Nockenwellenzahnrad) der die Nockenwelle fixiert und gleichzeitig,oben die Stange
für die Schlepphebel angeschraubt ist. Dieser Alu-Bock ist gerissen.......
Die stange für die Schepphebel habe ich wieder gerade gerichtet.
Die Zweite Nocke von vorne an der Nockenwelle hat verletzungen. Am zweiten Schepphebel feht seit längerer Zeit das Plastikkäppchen
Wichtig
Habe bei der Hyundai Vertretung angerufen wegen bestellen... Leider können sie diesen AluBock nicht mehr besorgen...
Hat von euch noch jemand einem alten Galloper wo man das rausnehmen kann ?
oder hat jemand eine Adresse wo man so ein Teil kaufen kann. Ich selbst habe schon im INternet geschaut nichts gefunden ?
Kann mir da jemand helfen ??????
Ursache Vermutung:
Bei dem Schlepphebel No. 2 war das Plastikkäppchen seit 10.000 Km nicht mehr da. Ich habe das schon lägere Zeit gesehen habe mich aber vor der Arbeit gedrückt.
Nun lagen im Motor die beiden Plättchen die vom Schlepphebel absprangen( 1 und 2) bei genauerem Betrachten ist bei Schlepphebel 2 (war ohne Plastik)
Die Kugel vom Schlepphebel greift in das Plättchen. Hier ist die Ausweitung viel grösser wie bei Plättchen 1.
Ich denke das Plastikkäppchen fixiert das Plättchen das es gerade auf das Ventil kommt, wenn nicht Vorhanden macht das Plättchen Milliarden mehr Bewegung mehr und reib das Plättchen an der Rundung immer mehr aus,
dadurch sprang das Plättchen vom Schlepphebel mit dem genannten Schaden
Hat jemand eine schlauere Idee ?
be the way: Alle Einstellpunkte Nockenwelle/Einspritzpumpe/Kurbelwelle/ 2 Ausgleichswellen habe ich im nachhinein kontrolliert alles perfekt !!!
Über eine Antwort würde ich mich freuen..
Mit den besten Wünschen u. Grüssen
Herbert Fuchs
Wichtig
Ursache Vermutung:
Herbert Fuchs
Re: oberer Totpunkt
Bei Ebay kannst du für unter 500€ einen neuen Zylinderkopf mit fertig montierter Kipphebelwelle und Kipphebel kaufen.
Da ist dann alles dabei was du brauchst.
Ich bin tausende KM ohne die Käpchen gefahren.
Das macht nichts.
Zwischen Ventil und Plättchen sollte nur so wenig Spiel sein, die fallen nicht ohne Grund raus.
Ventil gebrochen?
Das macht nichts.
Ventil gebrochen?
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert,herbert57 hat geschrieben:Hallo Freunde,
Wichtig
Herbert Fuchs
Diese Aussage ist Unsinn. Die Lagerböcke gab es noch nie als Einzelteil und wird es auch nie geben.
Die Nockenwellenlager können nur mit montierten Lagerböcken bearbeitet werden.
Deshalb gehören Kopf und Lagerböcke immer zusammen.
Sollte jemand einen Lagerbock einzeln haben, kann Du es trotzdem damit probieren.
Wenn sich nach dem Einbau die Nockenwelle locker drehen lässt, hast Du Glück.
In der Regel wird es aber klemmen.
Re: oberer Totpunkt
danke für die umgehende Nachricht. Den ganzen Zylinderkopf runter zu nehmen ist mir zu viel Arbeit zudem habe ich soetwas nocht nicht gemacht.
Da ich den Gallopi nur noch um den Aussiedlerhof benutzen möchte.
Hat jemand von euch einen Ersatzteilespender ?
und könnte mir gegen Bezahlung senden ?
Herbert Fuchs
Herbert Fuchs
Re: oberer Totpunkt
Ich meinte es auch nicht so.
Ich würde an deiner Stelle so einen billigen Kopf mit allen drum und dran bestellen,
und dann oben rum alles auf deinen Motor setzen.
Den Kopf würde ich auch erstmal drauf lassen.
Re: oberer Totpunkt
das ist eine gute Idee ! Ich nehme das weg was ich brauche !
Das Pastikkäppchen fehlt nun seit 13.000 Km . Das Plättchen das holl ist wurde von der Kugel des Schlepphebel viel mehr in der Breite ausgerieben.
Ich hab auch keine Erklärung ! Einstellpunkte alles in Ordnung.
Danke beste Grüsse Herbert
Re: oberer Totpunkt
Hallo Freunde
ja der Galloper wartet auch noch. Hab da einen schönen neuen kompletten Zylinderkopf in Ebay gesehen, 285 Euro alles dabei
Incl. Kurbelwelle ventile usw.
Bei denen ist der Galloper (D4BH) nicht aufgeführt !
Sondern passt für Motorcode: 4D56T,4D56, Mitsubishi Bus 1989 - 1991 oder Pajero 2001 - 2006
Unter euch spezialisten .. kann ich den 4D56 kaufen ?? Ich denke der passt ..... aber sicher bin ich nicht..
Wäre schön wenn das einer wüste ???
Beste Grüsse
Herbert
Beste Grüsse
Herbert
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert
Vorsicht es gibt zwei Varianten 4D56 Köpfe, wenn ich mich recht erinnere.
Bei meinem Galloper D4BH sind die Ventile in einer Ebene mit der Planfläche des Kopfes und die Kolben haben nur flache Aussparungen.
Bei manchen V20 Köpfen sitzen die Ventile über der Planfläche und die Kolben haben regelrechte Ventiltaschen.
Beda blickt da wohl durch.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Re: oberer Totpunkt
bräuchte nochmals deine Hilfe ....
Ich habe folgenden Motor im Galloper D4BA
Habe da einen Kopf gefunden der passt für Motorcode: 4D56.. Kann ich den nehmen ?
Die ventile sind höher als die Planfläche des Kopfes!
- d565-11.jpg (901.13 KiB) 5345 mal betrachtet
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert
Bis der Urlauber antwortet,schau mal hier rein.
viewtopic.php?f=2&t=9118
Da findest Du dieses Bild von der Planfläche des Zylinderkopes wie es auch beim Galloper D4BH ist.
Wenn Du einen Galloper mit Ladeluftkühler hast ist das auch ein D4BH und 4D56 steht auch drauf.
Sicher ist man nur wenn der alte Kopf, als Muster, schon abgebaut ist.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Re: oberer Totpunkt
Hallo Bernd, danke für die umgehende Antwort .... ja, es ist sicher ein D4BH , Ladelüftkühler 99 PS Bj. 2000, habe
ich am ventildeckel ein papier Aufkleber gesehen aber du schreibst 4D56 steht auch drauf....... konnte ich nicht finden ?
Denn Kopf möchte ich Momentan nicht runter nehmen .....wenig Zeit . Ich bräuchte die Kurbelwelle, aber vor allem den ersten Alu-Lagerbock (alter hat Riss) und mindestens
2 Kipphebel. Ich kann es leider nicht verlinken oder wie man sagt... Ebay eingeben Zyl.kopf hyundai Galloper Euro ca. 286,-- Wenn du Zeit hast ... mal schauen ?
Mit dem hin und her senden das möchte ich vermeiden kommt übrigens von der Tscheoslovakei.
Beste Grüsse
Herbert
Beste Grüsse
Herbert
- Sven
- Ex-Mod
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert,
leider finde ich mit deinen Angaben nichts in ebay. In der Preiskategorie sind eigentlich nur "nackte" Zylinderköpfe.
Das Ding heißt Nockenwelle, nicht Kurbelwelle, sonst hast du den Motor falsch rum eingebaut, wenn die oben ist
Wie Beda schon schrieb, der Zylinderkopf mit der Nockenwelle etc. ist quasi eine Einheit, da sollte man nicht wahllos Teile tauschen, denn das funktioniert nur im Ausnahmefall. Also zumindest die Lagerschalen und das Unterteil gehören zusammen!
Den Kopf zu tauschen ist kein riesiger Aufwand, wahrscheinlich nicht mehr wie wenn du Nockenwelle und Kipphelbel wechselst, insbesondere, wenns dann danach nicht tut.
Der preiswerteste Kopf scheint der zu sein: https://www.ebay.de/itm/Kompletter-Zyli ... 3861711532
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert
Ich hab von folgendem Anbieter einige Zylinderköfe für 4D56T gefunden.
https://www.ebay.de/itm/HR-25019N-1-Zyl ... 0033.m2042
Der zeigt keine Bilder der Planfläche, aber bei "Spezifictions,Features" steht "recessed Valve Type", was ich mal als "zurückgesetze Ventile Typ" übersetze.
Könnte also passen.
Es werden aber keine Hyundai Vergleichsnummern angegeben und bei interaktiven Fahrzeugliste kommt "nicht passend für Galloper II, 99PS".
Es wird der Lieferumfang nicht detailiert aufgeführt, komplett muss nicht die Nockenwelle umfassen, auf den Fotos ist sie zu sehen.
Auch wenn Tschechische Republik als Standort angegben ist, steht unten ein chinesische Firmenadresse.
Wenn das nicht der günstigste komplette Kopf wäre, würde ich ablehnen, aber bei dem Preis könnte man es riskieren.
Der nächst günstigste ist 100 € teurer.
https://www.ebay.de/itm/ZYLINDERKOPF-KO ... 0033.m2042
Gruss Bernd
Könnte also passen.
Gruss Bernd
Re: oberer Totpunkt
sehr vielen Dank für eure Antworten....und das Ihr euch die Arbeit gemacht und nachgeschaut habt.
Den HR-25019N-1Zyl....0033.m2042 ( Euro 285,--)den meine ich. Aber es ist nicht sicher ob er past ? Habe schon zweimal geschrieben aber leider keine Antwort erhalten.
Oder gleich den den 0033.m2042 (Euro 480 + 35 versand) oder den von Sven 3861711532 (Euro 529,-- incl. versand) Kaufen.
weis auch nicht welchen ich nehmen soll ! Aber die Sache ist eilig. Habe zur Zeit kein Auto....
Schaue mich parallel um was der Markt hergibt..... evt Teracan oder Wangler Rubicon, Toyoto Landcruiser 3 D. Teraccan nicht viel gutes auf dem Markt.
Die anderen sehr teuer... Aber ich möchte über den Winter nach Maroc und da ist der Gallopi nach meiner Meinung nicht mehr zuverlässig.
Ich werden Ihn nur noch um den Hof einsetzen...
Welchen Kopf soll ich nehmen ??????????????????
Mit den allerbesten Grüssen
Herbert
Herbert
- Sven
- Ex-Mod
Re: oberer Totpunkt
Hallo Herbert,
dann nimm doch einfach den billigsten, wenn er paßt sollte der für deine Zwecke ok sein. Wobei Marokko immer drin sein sollte.
