L300 mit 2,4 Liter Benzinmotor: Zündkerze?
Beitragvon motorang » 16.07.2019 - 12:05
der NGK Onlinekatalog wirft mir folgende Standardkerze aus:
Type: PGR6A-11
Stock No.: 3738
Details
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 1,1 mm
Widerstand: interference-free, 5 KOhm
Das Werkshandbuch sagt:
Also je nachdem ob es ein 4G64 ohne Jet-Ventile oder ein G64B mit Jetventilen ist, werden unterschiedliche Kerzen empfohlen.
Ich hab einen Zylinderkopf mit stillgelegten Jetventilen ... hm.
Nachdem ich mit NGK Iridiumkerzen bei meinen Motorrädern beste Erfahrungen gemacht habe, wollte ich den Bus damit ausstatten. Aber anscheinend gibt es die NGK-Iridiumkerzen nicht passend (Gewindelänge der BPR6HIX NGK Iridium IX Longlife ist nur 12,7 mm statt der verlangten 19 mm) > Japansparkplugs Shop
Ohne einen Glaubenskrieg zu entfachen, würde ich daher gerne die L300 Benzinerfahrer um ihre Erfahrungen mit Kerzen in DIESEM MOTOR fragen.
Ich weiß, dass es da diverse Lager gibt, und die einen NGK für Müll halten und die anderen nur Bosch kaufen und die dritten Champion, egal für welchen Wagen. Bei meinen Motorrädern hatte ich - zumindest bei den Viertaktern - noch keine Probleme die nicht dem Motor selbst geschuldet waren (Stichwort Ölverbrennung) und da glänzten die Iridiumkerzen, deren dünne Elektoden besser freibrennen als die der Standardkerzen.
Auf Eure Erfahrungen (speziell von Volker, der Erfahrungen mit Ölverbrauch hat) freue ich mich!
Re: L300 mit 2,4 Liter Benzinmotor: Zündkerze?
Beitragvon Beda » 16.07.2019 - 13:06
Hallo Andreas,
wenn es was besonderes sein soll: NGK 1497
Beitragvon unbemerkt » 16.07.2019 - 13:40
ohne in den oben angedrohten Glaubenskrieg je eintreten zu wollen, würde ich genau diese, von Beda empfohlene Zündkerze, für den Motor wählen.
mit Grüßen von Kay, welcher selbstredend nur NGK von der Trial bis zu Rasentraktoren verbaut....
Beitragvon Hirvi » 16.07.2019 - 19:25
Hallo Andreas!
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube ich fahre NGK. Muss morgen eh Öl kontrollieren, dann schaue ich nach. Bis jetzt hatte ich Bosch und NGK, ich habe immer das genommen, was der örtliche Dealer über die Theke gereicht hat und ich hatte noch nie Probleme, die ich auf die Zündkerzen zurück geführt habe. Da du die Steuerzeiten nicht geändert hast würde ich diese Spalte wählen oder Bedas Empfehlung folgen.
Beitragvon Hirvi » 17.07.2019 - 22:46
Servus Andreas!
NGK, Typ konnte ich aber nicht lesen. Funken aber zuverlässig bei ca. 1 Liter Öl auf 1000 Km. Der Verbrauch liegt aber am Gelände, ich komme hier selten in den vierten Gang. :mrgreen:
Es grüßt Volker
Beitragvon Beda » 18.07.2019 - 13:03
die NGK Standardkerze heißt dann BPR6ES-11 .
Bosch Super 4 wäre WR78X .
Was ich überhaupt nicht mag sind Beru-kerzen.
4x4tourer
Beitragvon 4x4tourer » 22.07.2019 - 15:12
Moinmoin,
hab auch von Anfang an die NGK drin und kann nix negatives berichten. Hab so wie Volker auch immer mal Bosch und Ngk in anderen Fahrzeugen gefahren...ohne Unterschiede zu merken.
zündende Grüße DD
