Moin!
Kurze Frage zur Servolenkung (Pajero 2,5 Diesel 1988) Meine ist recht schwergängig aber geht zumindest etwas. Hab gestern durch gespült und es kam eine Menge Dreck raus - hat aber nicht so richtig viel gebracht - fürchte da fehlt etwas Druck - was könnte noch eine Ursache sein? Fürchte da sitzt noch gut was drin von dem Schleim aus 30 Jahren. Theoretisch müsste ich mal mehr spülen also wir sagen wir mal 5 l billiges Servoöl kaufen durchspülen und gutes wieder Einfüllen oder so – hab aber bisher keine bessere Idee.
Ist wahrscheinlich 30 Jahre nichts gemacht worden.
Gruß Danke für Hilfe!
L040 Servolenkung schwerfällig - Ideen?
- Dateianhänge
- 36F2AB70-0BEF-4C79-8754-ADEBC8753971.jpeg (66.26 KiB) 1595 mal betrachtet
Re: L040 Servolenkung schwerfällig - Ideen?
Die Schmiernippel der Traggelenke und Lenkgestänge hast Du schon versorgt ?
Ohne Schmierung könnte da auch erhöhter Widerstand auftreten.
Das untere Traggelenk muss von Zug und Druck entlasstet werden, sonst kommt kein Fett hinein.
Vielleicht hat auch schon jemand versucht das Lenkspiel einzustellen, was wenn man es übertreibt auch zu schwergängiger Lenkung führen kann.
Du schriebst mir doch auch etwas von der Servopumpe.
Hast du die schon getauscht?
Ansonsten würde ich versuchen die Leitungen frei zu spülen und dann frisch befüllen.
Vielleicht ist das System wirklich nur verdreckt.
Hallo – erst mal danke für eure Antwort. Ich habe die Achse vorne auf gebockt und die Räder drehen einwandfrei rechts links – da scheint auch schon mal jemand abgeschmiert zu haben in letzter Zeit. Da ist noch ein Schmiernippel auf dem Lenkgetriebe da wo die Entlüftungsschraube ist. Was hat der zu sagen? Also da war wirklich extrem viel Schlamm und wahrscheinlich direkt aus 30 Jahren drin - Das ist mit Sicherheit auch nicht alles rausgekommen. Zu deiner Frage Mario: nein die Servo Pumpe habe ich noch nicht getauscht – ich dachte ich spüle erst mal und gucke was passiert – wenn der Motor läuft kommt da einiges durch – d.h. wahrscheinlich die Pumpe arbeitet gut aber ich weiß natürlich auch nicht, ob die genug Druck aufbaut. Also lenken kann ich das es alles gut aber es geht natürlich Geschmeidiger und vor allem ruckelfrei hoffe ich.
Also ich spüle noch ein paar Mal und wenn das nichts bringt Pumpe tauschen. Und Riemen natürlich. Grüße und danke
Vorsicht! Das ist kein Schmiernippel auf dem Lenkgetriebe, sondern ein Entlüftungsnippel.
Ja.
Würde ich wohl auch erst so machen.
Musst das Öl dann sicher nach kurzer Zeit nochmal tauschen,
aber so teuer ist das ja auch nicht.
Ja.
