14-15l Verbrauch beim Reisegalloper...
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 20.12.2019 - 13:26
Moin Leute!
Wie schon in anderen div. Threads angesprochen, bin ich mit meinem Motor momentan etwas unzufrieden. Bei viel Autobahn liege ich bei 15l Verbrauch, bei gemischtem Verkehr bin ich bei 14l. Habe mir jetzt diverse Bücher über den Galloper (eigentlich eher für den L04) geholt, werde aber aus allen nicht so richtig schlau. Auch im Forum hab ich viel gesucht, wobei ich in der Suche nicht so der Profi bin ( :duck: )
Neben dem Verbrauch startet der Bock bei Kälte auch nur widerwillig nach einigen Umdrehungen, dann stotternd und mit viel, viel hellem Qualm. Dann ein bisschen Gas geben und er läuft wieder rund... Leistung hat er, wenn das Sieb an der ESP immer mal wieder gereinigt wird. Ein Rückschlagventil habe ich schon in die Spritleitung eingebaut, da dort auch die Standheizung versorgt wird. Allerdings gab's auch dadurch keine Veränderungen (auch vor der Standheizung war das so).
Übrigens: Gewicht vom reisefertigen Galloper ist um und bei 2200kg, Schwer ist er also nicht! Mit den 245/75R16 geht der Tacho auch sehr genau.
Ziel ist also weniger Verbrauch und besseres Starten...
Was ist eure Meinung bzgl ESP-Steuerung, sonstiges "Tuning"(Im Sinne von Spritverbrauch runter)? Oder sind meine Vorstellungen gar nur mit einem anderen Motor realisierbar? Mich beschäftigt das schon länger, hab aber bisher nur wenig Ahnung von Einspritzpumpen und co, deshalb ist jetzt das Rudelwissen gefragt! Welche Infos kann/soll ich euch vorab geben?
Liebe Grüße, danke im Voraus!
Simon
Deichgraf
Re: 14-15l Verbrauch beim Reisegalloper...
Beitragvon Deichgraf » 20.12.2019 - 14:28
Hallo Simon,
14-15 Liter/100 KM sind schon eine Hausnummer. Allerdings musst du auch bedenken, das deine Wohnkabine dem Fahrtwind einiges entgegenzusetzen hat.
In welchem Geschwindigkeitsbereich fährst du denn so?
Zum Thema schlechtes Anspringen bei Kälte kann ich nur sagen, das mein Galloper im letzten Winter auch etwas aufmuckte. Nach einem Satz neuer Glühkerzen war er aber wieder der alte.
Udo
Seit 21 Jahren Galloper 2,5 TD lang
Beitragvon Sven » 20.12.2019 - 15:26
beim L040 ist die Geschwindigkeitsanzeige bei den 245/75 R16 genau, der Kilometerzähler ist jedoch bei der Originalreifengröße genau. Meine L040 fahren alle mit etwa 11l mit Dachträger.
Stimmt der Einspritzzeitpunkt? Ist die untere Riemenscheibe fest?
Grüsse
Beitragvon Beda » 20.12.2019 - 16:26
Hallo Simon,
meine Kaufberatung hast Du schon studiert und alle Links geöffnet?
Dann wäre für mich der erste Schritt, die Riemenscheibe zu lösen und alle Keilnuten an der Kurbelwelle zu prüfen.
Darauf bauen alle anderen Prüfungen auf. Ist dort etwas ausgeschlagen, setzt sich der Fehler bei allen weiteren Tests fort.
2. Schritt: Die Einstellungen der Zahnriemen prüfen.
3. Schritt: Die ESP mit der Messuhr einstellen.
Dabei ist vorausgesetzt, daß alle normalen Wartungsarbeiten durchführt sind: Ventilspiel, Luftfilter, Dieselfilter, Glühkerzen, ...
Weiter ist vorausgesetzt, daß das AGR deaktiviert und dicht ist. Aber das hast Du ja alles schon gelesen.
Der D4BH und der 4D56 springen normalerweise beim ersten Anlasserdrehen sofort an.
Da können sich viele Motoren eine Scheibe von abschneiden.
Beitragvon MF » 20.12.2019 - 18:21
Sven hat geschrieben:Hallo,
Dan bin ich ja beruhigt :wink:
So liegt mein Galloper auch mit Rad auf dem Dach.
Bei den Gesprächen mit Simon erinnere ich mich noch an die Diskussion 12-13L.
Das hab ich dann auch auf den Aufbau geschoben.
@Simon: Wie viel steht die Kabine an den Seiten und dem Dach über?
Ansonsten, klar bei 15L sollte man der Sache schon auf den Grund gehen.
Geht ja jetzt los. :super:
Wenn die Klimakompressorhalterung demontiert ist,
kommt man da auch zügig ran um die Markierungen zu prüfen.
Beitragvon Beda » 20.12.2019 - 20:31
Hallo Simon,
wenn ich mir deinen Galloper so ansehe,
fällt mir ein, daß der Umbau an unserem/Helgas ungefähr 1,5l/100km Mehrverbrauch verursacht hat.
Klar solltest Du für perfekte Motoreinstellung sorgen.
Vielleicht solltest Du aber auch über einen Dachspoiler nachdenken.
https://www.abc-aeroline.info/
Beitragvon terriblue » 20.12.2019 - 21:11
ich hab das Problem noch nicht erkannt.
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 20.12.2019 - 23:59
Ihr Lieben!
Vielen Dank für die Infos erstmal! Als nächstes werde ich mal die Markierungen am Riemen kontrollieren und euch Bescheid geben. Eine Messuhr für die ESP hab ich schonmal bei eBay im Blick, die sind ja nicht ganz so teuer. Zwar gibt's viele gute Tipps für die Einstellung, aber die Durchführung ist mir noch fremd... Mal sehen - learning by doing. Ich kann ja irgendwie mehr mit Metall, als mit Motor... :achselzuck: :grin:
Naaaja - mit eurer Hilfe kriege ich das bestimmt hin. Bitte habt etwas Geduld mit mir :grin:
Liebe Grüße!
Simon
Beitragvon OffRoad-Ranger » 21.12.2019 - 15:32
Jeppi hat geschrieben:...Bei viel Autobahn liege ich bei 15l Verbrauch...
Hej Simon,
mit welcher Geschwindigkeit (GPS) bist du da unterwegs?
Ich hab mit meiner Wohnkabine auf L200 mit etwa gleicher Kabinenstirnfläche wie deine die Erfahrung daß der Verbrauch ab 80km/h pro 10km/h um mindestens einen Liter steigt.
Zuletzt geändert von OffRoad-Ranger am 21.12.2019 - 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Beda » 21.12.2019 - 15:32
Jeppi hat geschrieben:Ihr Lieben!
Liebe Grüße!
Simon
Hallo Simon,
sollte da alles stimmen, bedeutet das leider gar nichts.
Siehe oben.
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 21.12.2019 - 15:51
Ach Beda... Nu sei doch mal nicht so demotivierend! Du hast doch selbst gesagt, dass ich die Einstellung der Zahnriemen prüfen soll :? Bin etwas verwirrt! Vielleicht hilft eine Kommunikation, die nicht nur auf "oben" oder "Suchfunktion" hinweist. Selbstverständlich nutze ich dieselbe. Aber ich nutze ja auch Werkstattanleitungen und komme bisher dennoch nicht weiter. :idee03:
@Offroad-Ranger: Laut GPS bin ich immer so bei 100-105 kmh.
@Mario: Oben sind's etwa 30cm mehr, zu den Seiten jeweils 10cm.
Liebe Grüße!
Beitragvon Beda » 21.12.2019 - 16:51
Beda hat geschrieben:Hallo Simon,
Hallo Simon,
lesen kannst Du schon ohne Hilfe?
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 21.12.2019 - 17:06
Beda, was ist dein Anliegen? Ich verstehe dich nicht.
Beitragvon Beda » 21.12.2019 - 18:56
Hallo Simon,
Hallo Simon,
jetzt sag nicht, daß Du farbenblind bist.
Beitragvon bm » 21.12.2019 - 18:58
Hallo Beda
Hier hat die Kontrolle für Faule aber aber ein eindeutiges Ergebnis gebracht.
Nach 15 Minuten kann man ein Ergebnis haben.
Die korrekte Methode mit Viscolüfter, allen Keilriemen, Klimakompressor demontieren, spezielles Werkzeug zu fixieren des Kurbelwellenpulleys, hat schon eine höhere Schwelle sich daran zu begeben.
Als erster Einstieg das Problem anzugehen könnte man die halbe Lösung schon akzeptieren.
Das hab ich dem Simon mal geschrieben uhd ihn vom Pfad der Tugend abgebracht..
