D4BH Aussetzer Hyundai H1
Phil
Beitrag von Phil »
Hallo liebe 4x4 Gemeinde
Ich hoffe ihr habt Erbarmen dass ich diese Frage nicht zu einem 4x4 Fahrzeug stelle.
Mein Problemkind ( welches demnächst zu einem Galloper oder evtl. H1 Starex getauscht werden soll ) ist ein Hyundai H-1 mit dem 2.5 Diesel 99PS ( D4BH )
Als stiller Mitleser habe ich das ganze Forum durchgeschaut, scheinbar ist dieser Motor nahezu baugleich mit den 4D56ern. Man findet recht wenig Hilfe in den einschlägigen Foren, deshalb erhoffe ich mir hier ein paar Tipps.
Mein Problem ist folgendes:
Aussetzer unter Teillast, ganz schlimm ist es auf der Autobahn, er ruckelt bei 100-110 wie verrückt. Ob die volle Leistung vorhanden ist weiss ich nicht, bin bisher kein vergleichbares Auto gefahren. Er zieht aber gefühlt mal einigermassen sauber durch.
Ersetzt habe ich bisher:
Dieselfilter; Luftfilter; Zahnriemen ( Problem bestand vorher schon genau gleich, hatte gehofft die Steuerzeiten stimmen nicht )
Sieb im Ansaug der Pumpe hat er keins
Fahrzeug hat 138.000 km gelaufen und ist Baujahr 2005.
Bitte helft mir :achselzuck:
Re: D4BH Aussetzer
Was wurde schon an der Kraftstoffzuführung gemacht?
Leitungen sind dicht? Ziehen also nirgends Luft?
KS Filter gewechselt?
Der wird wahrscheinlich auch ein Sieb im Tank haben.
Ist das sauber?
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Moin & danke für die rasche Antwort.
KS Filter habe ich gewechselt, Leitungen sind dicht.
Das Sieb im Tank habe ich noch nicht gesucht, schau ich heut gleich nach ob dort eins ist.
Re: D4BH Aussetzer
Beim Galloper sieht das so aus.
Re: D4BH Aussetzer
Hallo Phil,
einen klassischen Diesel, der in Teillast ruckelt, finde ich mehr als ungewöhnlich.
Das bedeutet z.B., daß er sobald Du Vollgas gibst, normal läuft oder?
Kannst Du das Ruckeln genauer beschreiben?
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Hallo Beda
Ja, auch für mich völlig ungewöhnlich. Fühlt sich an wie Zündaussetzer beim Benziner. Sind kurze spürbare "Ruckbewegungen" vom ganzen Auto als würde jemand kurz die Zündung unterbrechen.
Dies geschieht bei völlig konstanter Gaspedalstellung.
Ab 100 km/h auf der Autobahn riecht es dazu noch sehr stark nach Abgasen im Innenraum wenn das Fahrer- oder Beifahrerfenster geöffnet sind. Das will ich aber vorerst nicht damit in Zusammenhang bringen.
Unter Vollgas hat er keinerlei Aussetzer. Der Motor hat übrigens AGR, könnte dort der Hase im Pfeffer sein?
Re: D4BH Aussetzer
das AGR zu verschließen, wäre mein erstes Experiment.
Beim Galloper ist die AGR-Steuerung ein Graus und eine häufige Fehlerquelle.
Hat der ein Partikelfilter? Offenes oder geschlossenes System?
Wenn er unter Volllast nicht ruckt, können wir elektrische Fehler wie Abschaltventil schon ausschließen.
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
So, gestern Nachmittag hab ich als erstes den Unterdruckschlauch vom AGR entfernt und verschlossen
Ergebnis: Die Aussetzer sind weg, super Tipp vielen Dank! :super: Bin froh dass es nicht an der ESP liegt.
Reicht es den Schlauch abzuziehen oder muss zwingend eine Blende rein? Bin ca 100km gefahren ohne Probleme.
Anbei noch ein Bild vom Sensor im Ansaugkrümmer, ich glaube der Ansaugtrakt sollte mal runter und ins Ultraschall, ist recht schwarz da drin...
MIt der Leistung bin ich mir nach wie vor nicht ganz sicher, er fühlt sich schon ziemlich schwach an auf der Brust.
Grüsse Phil
Re: D4BH Aussetzer
Morgen Phil,
dicht ist dicht.
Auch wenn ich bei diesem Motor nicht daran glaube, könnte es sein, daß es zu Fehlermeldungen kommt.
Dann müssten wir genauer überlegen.
PS: Diesen Sensor gibt es beim Galloper nicht. D4BH ist also nicht gleich D4BH.
ThomasNÖ
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von ThomasNÖ »
Hallo Phil
Wenn du das AGR ausbaust musst du es mit einer blende versehen Fehler sollte der es keine geben zum Motorsteuergerät den sensor musst du wieder einbauen das erkennt das Steuergerät,
Ist auf dein AGR Ventil ein stellmotor drauf ??
Wenn ja ihm nur anhängen dass er glaubt er regelt so mit is heile Welt für ihm
LG thomas
JEEP Compass Bj. 2019
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Grüsst euch
Es ist ein rein mechanisches AGR ohne Stellmotor oder Wegsensor.
Die 100km bisher kam keine Fehlermeldung, es war nur der Unterdruckschlauch abgehängt. Kenne das von moderneren Fahrzeugen anders, diese geben relativ zügig einen Fehler raus und bringen die Motorlampe zum Leuchten.
Ich glaub der H1 hat Euro 2, ohne Luftmassenmesser sollte der doch gar nix merken können ob AGR aktiv oder inaktiv ist oder?
Der Sensor ist gereinigt und wieder drin, hab das vor der längeren Probefahrt gemacht da es der einfachste Weg war, mal einen Blick in den Ansaugbereich zu werfen.
Bin erstmal heilfroh dass es "nur" das AGR ist
Re: D4BH Aussetzer
Hallo Phil
Der abgebildete Sensor ist der Ladeluft Druck und Temperatursensor.
Der ist bei den D4BH mit COVEC Einspritzsystem vorhanden.
Falls noch nicht bekannt, dort gibt es das Handbuch zum COVEC Einspritzsystem.
https://terryontour.ch/wp-content/uploa ... Engine.pdf
und dorten die kompletten Anleitungen zum H1
http://www.lospaziodibeppe.it/H1-starex.htm
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Guten Morgen zusammen
Danke für den Link, sehr gutes Material.
Eine Frage noch zur Ladedruckmessung:
Die Druckdose vom ( Wastegate oder VTG ? ) ist direkt mit einem kleinen Druckschlauch mit dem Ladeluftsystem verbunden.
Ich kenne die Ansteuerung vom Lader nur mit Magnetventil, sollte vielleicht öfter mal an älteren Autos schrauben.
Wird der Ladedruck hier quasi automatisch geregelt? Falls ja, könnte ich dort ein T-Stück einsetzen?
Danke und Gruss
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Morgen Phil,
alles richtig.
Hier hast Du die klassische Variante: Direkte Steuerung mit dem Ladedruck.
Re: D4BH Aussetzer
Genau, hier ist die klassische Variante für die Ladedruckregelung und ein Ladedrucksensor für die elektronische Steuerung der Einspritzpumpe verbaut.
Also sind auch die klassischen Methoden zur Ladedrucksteigerung möglich.
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
So liebe helfende Forumsmitglieder
Hab mal ein T-Stück und n geeichtes Manometer dazwischen gebaut. Der Ladedruck bleibt bei knapp unter 0.5 bar stehen. 2. Gang, Vollgas, 3. Gang am Berg, egal welcher Lastpunkt, maximaler Ladedruck liegt bei nur 0.48 bar.
Da hat mich mein Empfinden dass er etwas schwach auf der Brust ist nicht getäuscht. Ich finde auch ca 12l Verbrauch bei Fahrweisen weit unter 3000rpm recht heftig.
Hat von Euch schon jemand Probleme mit niedrigem Ladedruck gehabt?
Dieser Beitrag macht mich etwas ängstlich:
Ladedruck zu niedrig
Gruss Phil
Re: D4BH Aussetzer
Hallo Phil
Eine schrittweise Steigerung des Ladedrucks lässt sich mit Unterlegscheiben unter der Druckdosenhalterung erreichen.
Dort gibt es mehrere Bilder zur Aktion.
http://www.chez-galium.com/automobile.p ... main_frame
Mehr wie 0,8 bar müssen es nicht sein, bei über 1 bar gibt es schrill pfeifende Geräusche von Überdruckventil, dem Pilz neben der Druckdose.
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Danke für den Tipp. Was mir etwas Sorgen macht ist der Grund für den Druckabfall
Re: D4BH Aussetzer
Hallo Phil
Die Ladedruckregelung ist so exakt nicht. Ein bischen Spiel am Regelhebel unten am Turbolader, verbogenes Gestänge und schon fehlen 0,3 Bar Ladedruck.
Wenn sich der Ladedruck mit der Unterlegscheibenmethode anheben lässt, gibt es keinen Grund zur Sorge.
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
So, habe den Ladedruck heute mittels 4 Unterlegscheiben pro Schraube auf 0.6 erhöhen können. Nicht so wirklich eine Verbesserung...
Leider hab ich kein Vergleichsfahrzeug in der Nähe deshalb hab ich heut mal gemessen: 26,5 Sekunden von 0 auf 100, das erinnert mich an VW T4 Saugdiesel Zeiten :(
Re: D4BH Aussetzer
Hallo Phil,
um nicht völlig im Nebel zu stehen, brauchen wir dann doch mal eine Beschreibung, was dein D4BH so alles hat, was ein Galloper nicht hat.
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Hallo Beda
Ok:
-AGR
-elektronische Verteilerpumpe
-Ladedruck/Ansaugtemperaturfühler
-Oxikat ohne Partikelfilter
-keine Klimaanlage
Ansonsten denke ich ist er ziemlich gleich
LG Phil
Re: D4BH Aussetzer
kein Luftmassenmesser?
Bilder würden auch helfen.
Re: D4BH Aussetzer
Aktoren
1 AGR-Ventil
2 Einspritzdüse(n)
3 Verteilereinspritzpumpe
4 Glühkerze(n)
5 Kraftstoffförderpumpe
6 Ladedruckmagnetventil
7 Magnetventil für Kraftstoffdruckregulierung
8 Magnetventil - Spritzversteller
9 Spritzversteller
10 Unterdruckpumpe
Sensoren
11 Fahrpedalsensor
12 Luftmassenmesser
13 Ansaugluft-Temperatursensor
14 Sensor für Fahrgeschwindigkeit
15 Sensor für Kühlmitteltemperatur
16 Sensor für Ladedruck
17 Sensor für Motordrehzahl
Sonstiges
18 Bremslichtschalter
19 Diagnoseanschluss
20 Steuergerät für Glühzeit
21 Klimaanlagenkompressor
22 Kombiinstrument
23 Kraftstofffilter
24 Kupplungspedalschalter
25 Motorsteuergerät
26 Pumpensteuergerät
27 Schalter für Geschwindigkeits-Regelanlage
wenn das so aussieht, sind die Möglichkeiten ohne Tester schnell zu Ende.
Z.B. 12 & 16 haben unmittelbare Auswirkung auf die Motorleistung.
Re: D4BH Aussetzer
@ Phil
Leg mehr Unterlegscheiben oder M8 Muttern unter bis ca. 0,8 bar anliegen.
Wir haben beim H1 4DBH mit COVEC-F2 Einspritzung, ein kombiniertes Vorglüh, Einspritz, AGR Steuergerät.
Die 12 Pol Diagnosebuchse ist mit entsprechend Adapterkabel mit dem Hi-Scan Pro und wahrscheinlich auch dessen Emulation "Cascade" auslesbar. In meinem "Cascade" Thread ist die Belegung zu finden.
Wir haben, auf die Beda Liste bezogen:
3 Verteilereinspritzpumpe mit
5 Kraftstoffförderpumpe (Saugpumpe)
9 Spritzversteller
1 AGR-Ventil (unterdruckbetätigt wie beim Galloper)
2 Einspritzdüse(n)
4 Glühkerze(n)
11 Fahrpedalsensor
25 und 26 Motorsteuergerät und Pumpensteuergerät kombiniert
Interessant:
Die Grundeinstellung des Einspritzwinkels erfolgt wie bei einer mechanisch geregelten Verteilerpumpe und wird nicht elektronisch überwacht.
Angaben aus der COVEC-F2 Werksanleitung zum H1.
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Ihr seid Klasse!
Ein Hi Scan besitzt niemand aus meinem Bekanntenkreis, ich werde mal sehen was ich mit gängigen Alternativgeräten erreiche, vielleicht lassen sich wenigstens Fehler und ein paar Sollwerte auslesen.
Hat ja doch n paar Sensoren die in Frage kommen könnten.
Das sieht zwar bisschen seltsam aus aber ok, ich unterlege an der Dose mal noch weiter :)
Leider sind wir mit guten Hyundaiwerkstätten, was ältere Diesel betrifft nicht so gesegnet hier.
Ich werde berichten
Gruss Phil
Phil
Re: D4BH Aussetzer
Beitrag von Phil »
Entschuldigt bitte dass ich mich nicht mehr gemeldet hab, das ist nicht meine Art. Ich bin krankheitsbedingt ( nein, kein Corona ) leider längere Zeit ausgefallen.
Den Ladedruck hab ich nicht auf über 0.65 gebracht. Leider konnte ich erst kurz vorm Urlaub nochmal schauen und bin dann ( vielleicht dummerweise ) das Risiko eingegangen, so mit dem Auto nach Italien zu fahren.
Bis knapp Sizilien ging es recht gut, verwunderlich war es, dass er immernoch so schwach lief, zwischendrin aber plötzlich wesentlich besser fuhr. Wo man vorher bei Steigungen auf der Autobahn zurückschalten musste zog er plötzlich wie nie zu vor durch...das ganze änderte sich völlig zufällig.
Auf der Rückreise nach etwa 2000 km war die Leistung dann nach ein paar Überlandfahrten und einer kurzen Pause ganz weg. Er fuhr auch unter Volllast nur 95km/h ( denke mal der Notlauf..., Motorlampe war nicht an )
Nach etwa 25 km war die Leistung dann so weit weg, dass er nur noch etwa 70km/h fuhr. Daraufhin hab ich den Pannendienst angerufen und ihn abschleppen lassen. Wollte den Motor nicht zerstören.
Heut ist das gute Stück zurück bei mir zu Hause angekommen. Ein kurzer Check im Dunkeln ergab, dass der Kühlwasserausgleichsbehälter leer ist und er bei einem Gasstoss weiss hinten raus qualmt. Das hat er definitv auf der Autobahn in Italien nicht gemacht, auch unter Volllast nicht. Im Leerlauf läuft er ganz normal, Leistung 0.
Gibt es bekannte Probleme dass der wassergekühlte Turbo intern Wasser verliert oder ist tendenziell eher in Richtung Zylinderkopfschaden zu untersuchen? Mich verwundert so dass er erst keine Leistung mehr hatte und nun auch noch Wasser verbrennt
Hoffe ihr seid bereit mir weiterhin Unterstützung bei dem Problemkind zu geben :help
p.s. ich konnte den Rauch im Dunkeln zwar als weiss deuten aber für mich riecht es eher wie Kraftstoffgemisch als verbranntes Kühlwasser..
Re: D4BH Aussetzer Hyundai H1
Hallo Phil
Sieht nach zwei verschiedenen Problemen aus.
Einerseits ein Einspritzpumpenproblem und parallel dazu eine Kühlwasserundichtigkeit, wo auch immer.
Alleine eine undichte Zylinderkopfdichtung würde einen Motor nicht daran hindern schneller wie Leerlauf zu drehen.
Eine verstellte/defekte Einspritzpumpe kann auch für eine weißlich/blaue Auspuffwolke sorgen.
Es fehlt hier eine Werkstatt die wirklich das Problem angehen will.
Ich habe auch den Eindruck das dies jetzt zu komplex wird für eine Fernbetreuung.
Zumindest müßten ein Paar Teile in die Hand genommen werden um die Ursachen einzugrenzen.
Bei "fahren unter Volllast" vermute ich jetzt keine Fahrt bei 4000 u/min,
und dann doch nur 95 km/h.
Aber ich denke du meinst Vollgas.
Da bin ich unsicher ob nicht dadurch ein Tempraturproblem am Kopf hervorgerufen wurde.
Vielleicht ist die Kopfdichtung durch, aber eben erst auf den letzten KM. :achselzuck:
Die Druckleitung welche vom Turbo oben auf die ESP führt,
hat bei meinem D4BH auch schon dafür gesorgt das er zu wenig Leistung hatte.
Diese war zu erst porös und später auch mal abgerutscht.
Ein zugesetzter Dieselfilter kann dem Motor auch jegliche Kraft rauben.
Ich würde wohl zu erst alle Leitungen und Schläuche auf richtigen Sitz und Zustand kontrollieren,sowie die Flüssigkeitsstände.
Dann den Dieselfilter tauschen und das Sieb in der ESP reinigen.
Dann den Wagen mit frischen Diesel direkt aus dem Kanister laufen lassen.
Phil
Beitrag von Phil »
Grüsst euch & danke dass ihr weiterhin Geduld und Ratschläge habt :prost:
Du hast Recht, es war Vollgas, nicht Volllast, sorry. Ich hab den Wagen, seit ich ihn besitze, auf der Autobahn nie über 3000rpm gedrückt, mir sind die thermischen Probleme durch's Forum bekannt. Auch im Notlauf habe ich das Pedal nur 3/4 durchgedrückt, hat eh keinen Unterschied gemacht und die Drehzahl ist unter 3000 rpm geblieben, bin gar nicht in so hohe Bereiche gekommen.
Ich hab schon befürchtet, dass durch den niedrigen Ladedruck im Notlauf die Verbrennungstemperatur zu hoch war und mir die Kopfdichtung gekillt hat. Bevor ich die ganze Maschine zerlege, wollte ich jedoch erst das Leistungsproblem versuchen zu beheben. Selbst mit defekter Kopfdichtung sollte der Motor in der Lage sein das Auto noch auf mehr als 60km/h zu bringen und dies auch nicht im Schneckentempo...
Dieselfilter, Zahnriemen & WaPu hab ich vor ca 3000km gewechselt. Steuerzeiten sind auch noch da, wo sie waren. Da er auf der Hinfahrt schwankende Leistung hatte schliesse ich die Ursache dort erstmal aus. Sieb in der ESP hat der keins.
Ich hab mich durch bm's Beitrag gelesen und mache mich sofort dran, mir auch ein Diagnosegerät zu basteln, sonst wird das ein Fischen im Trüben.
