guten Morgen
Ich ich suche bei meinem alten Herren den Temperatursensor fürs Kühlwasser kann mir da vielleicht wer weiterhelfen??
Da meine Anzeige auf Kalt bleibt will ich ihm mal tauschen
Bevor ich die Kabeln durch messe.
Vielen Dank in Voraus
Thomas
Temperatursensor L044GV
JEEP Compass Bj. 2019
Re: Temperatursensor L044GV
Von vor dem Motor betrachtet rechts neben dem Ventildeckel ganz vorne.
Hi Mario
Danke für die schnelle Antwort
Lg Thomas
Lg Thomas
So kleines Update
Temperatursensor is neu die Anzeige bleibt unten
Zerlege mal das Armaturenbrett vielleicht is das Kabel def
Messtechnisch sollte es gut sein habe auf dem grün roten Kabel 3,35 V gemessen gegen Minuspunkt Anliegen Durchgang is komisch beide Kabeln haben gegen minus einen Druchgang. Sollte meiner Meinung nicht sein oder ?????
Der alte Sensor hatte im kalten zustand 3,5 Ohm der neue auch.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Lg Thomas
Lg Thomas
Da ich dir aktuell nicht das WHB zitieren kann,
lese mal hier.
viewtopic.php?f=2&t=16034&p=192741&hilit=Temperaturanzeige#p192741
Ist ja praktisch der selbe Motor.
lese mal hier.
Hi Mario
Danke werde nachschauen
Leider passt der nicht zu meinem ich habe nur ein Vorglührelai aber sonnst nix.
Soweit ich das weiß
Vorglühung passt is zuerst rot dann wird es grün.
Werde mal den Kabelbaum aufmachen und schauen so ein
SCHEI..
Lg Thomas
Soweit ich das weiß
SCHEI..
Lg Thomas
Hast du zwei Kabel?
Beim Galloper füren beide Kabel +.
Da kann man dann kein Widerstandmessen, nur gegen die Gehäusemasse.
Im WHB L040 sieht es so aus als hätte der Sensor nur ein Kabel?
Der Sensor läuft mit 7V.
Da wäre deine Messung ja weit drunter.
Hier das Prüfverfahren.
Also erst noch mal prüfen, dann zerlegen.
Hast du zwei Kabel?
Werde es heute gleich mal testen danke
Ich habe so einen drin
https://ibb.co/3vJKPHk
Lg thomas
Lg thomas
So Fehler gefunden
1x Temperatursensor def auch der neue.
Jetzt funktioniert alles wieder
Hab mich irgendwie vertan mit dem Schaltplan
Ein Kabel geht zum Vorglührelai und das andere zur Anzeige naja jetzt is alles ok
Lg Thomas
Lg Thomas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
