Getriebeöl läuft aus der Kupplungsglocke
- guido
ich hänge mich hier mal dran.
Ich hab ja bei meinem V20 die komplette Kupplung neu machen müssen.
Ordentlich wie ich hin hab ich auch brav die Schwungscheibe demontiert und hab den Kurbelwellendichtring und auch das Pilotlager in der
Schwungscheibe gewechselt.
Das Lager hakte etwas, der Wellendichtring war nur ganz leicht feucht.
Aber wenn man das alles auseinander hat, macht man das ja nach 22Jahren und 360.000Km mal frisch.
Als ich gestern unter dem Auto stand traf mich der Schlag. Als ich den Wellendichtring der vorderen Kardanwelle neu gemacht habe, hab ich festgestellt, dass Getriebeöl unten an der Getriebeglocke hängt.
Ich könnte heulen.
Gibt es noch etwas, was ich probieren kann, bevor ich alles noch einmal auseinander rupfe?
Hat schon jemand Erfahrung mit Lecwec gemacht? Wie alt der "neue" Wellendichtring wirklich war weiß ich ja auch nicht.
VG
Guido
Ich könnte heulen.
VG
Guido
Re: Wellendichtring Motor
Hallo Guido,
so leid Du mir tust, das klingt nach einem Montagefehler.
LecWec kann alte verhärtete Dichtringe wieder flexibel machen. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
Du solltest schnell handeln; denn es könnte Getriebeöl entlang der Getriebeeingangswelle in die Kupplung laufen.
Moin Guido,
das ist ja obergruselig, davor fürchtet man sich als Schrauber ganz besonders - mein nachempfundenes Beileid.
Doch habe ich Dich richtig verstanden? Du hast das vordere Lager und den motorseitigen Kurbelwellendichtring erneuert und jetzt ist der Dichtring der Getriebeeingangswelle undicht geworden?
Gedanklich kann ich mich dem Beda nur anschließen, doch der Montagefehler fällt dann eher in die Kategorie Unterlassungsfehler.
In der Wut (und zur Sicherheit) würde ich mir das Getriebeeingangslager MD731727 (bitte nachprüfen) gleich ins Lager legen. Mit den scheinbaren Maßen 35X80X24 2RS NR und bei fast allen Mitsus verbaut, bekommt man es sicher auch in Deutschland preiswert.
Unsicher bin ich mir, ob man dem kleinen hinteren Lager MD731433 der Eingangswelle auch größere Beachtung schenken sollte. Was meint der Beda dazu?
mit mitfühlenden Grüßen von Kay
Hallo Guido
Wenn es Motoröl wäre könnte ein Montagefehler des Kurbelwellendichtrings die Ursache sein
Wenn Du eindeutig Getriebeöl,unter der Kupplungsglocke, festgestellt hast, muß das Getriebe demontiert und geöffnet werden,weil der Getriebehauptwellen Dichtring MB936826 von innen montiert ist.
Mit dem Endoscop durch die Gummitülle des Ausrückhebels gelinst, könnte bei der Beurteilung der Geschichte helfen.
Zweimal hintereinander das Getriebe rauspflücken hab ich 2007 auch überlebt.
Anschliessend noch ein nicht funktionierender Rückwärtsgag bei Untersetzung durch Montagefehler, konnte aber durch den Schalthebelflansch minimalinvasiv repariert werden.
Eine Gehäuseundichtigkeit mit Aussicht auf die dritte Getriebedemontage habe ich mit einem Pfusch der Olympiaklasse gekontert.
Da muss man durch.
Da muss man durch.
Hallo Bernd,
eine Frage, weil Du doch schon ein Wissender bist.
Im Handbuch der Getriebe 22B wirkt es so, als könnte ich beim V5MT1 die Kupplungsglocke mit vier Schrauben vom Getriebe trennen und dann den Dichtring von hinten in der Glocke wechseln. Das Getriebe selbst könnte also scheinbar in zurück geschobenen Zustand unter dem Auto verharren.
Kannst Du das so bestätigen?
Hallo Kay
Dein Plan sollte funktionieren.
Da sind nur 4 Schrauben Deckel/Gehäuse.
Dichtflächen und eine umlaufende Nute in der Kupplungsglocke gut reinigen und mit reichlich Dichtmittel, besonders in der Nute, einkleistern.
Die Glocke ist demontierbar.
Dahinter sieht es so aus.
Guido hat den Siri vom Getriebeausgang gewechselt.
Den von der vorderen Kardanwelle.
Nicht den vorderen KW Siri.
Mit etwas Chance ist ja auch nur die Abdichtung zur Ölwanne nicht geglückt.
Beim 4d56 wäre da eine Schwachstelle.
Ob das auch beim 4M40 ist, kann ich jetzt nicht beantworten.
Re: Getriebeöl läuft aus der Kupplungsglocke
Hallo Guido,
für mich ist noch nicht klar, welche Wedis ersetzt wurden.
Sicher scheint aber, daß Getriebeöl aus der Kupplungsglocke läuft.
Deshalb habe ich diesen Teil abgetrennt und mit einer passenden Überschrift versehen.
Bei Nichtgefallen bitte editieren.
Hallo Bernd und Mario,
habt Dank für Wort und Bild, dann bin ich beruhigt und Guido hat sicher einen Plan.
Grüße von Kay
Grüße von Kay
- guido
neuer Zwischenbericht.
Erst mal danke für eure Unterstützung.
Es war Motoröl welches ich unten an der Getriebeglocke hängen hatte. Es kam von weiter oben, ab der Ölwanne ( weiter kann man ja nicht schauen ) war es feucht.
Ich habe den Wellendichtring am Motor ( hinter der Schwungscheibe ) erneuert. Nicht am Getriebeeingang.
Nach meinem letzen Post bin ich normal weitergefahren und habe bisher kein frisches Öl mehr an der Getriebeglocken entdecken können.
Meine Vermutung hierzu: Ich habe den neuen Wellendichtring mit etwas Fett bestrichen und habe den dann montiert.
Möglicherweise hat daher der Wellendichtring nicht direkt richtig gedichtet. Viel mehr musste der Motor einmal Temperatur erreichen, damit die Fettreste sich aufgelöst haben. In dieser Zeit ist dann etwas Motoröl an dieser Stelle ausgetreten.
Ich werde die Sache noch ein paar Tage beobachten.
VG
Guido
VG
Guido
