Luftfilterkästen für Magnetventile
Ich bin auf der Suche nach den Luftfilterkästen von den Unterdruckmagnetventilen,
welche am Galloper L200 und Pajero verbaut sind.
Hier als Beispiel.
Genau diesen Filter hab ich auch schon mal verloren.
Dank Schlacht- Galloper auf dem Hof war schnell Ersatz zur Hand.
Aber was tun wenn kein Schlachter da ist?
Es gibt die Ventile zum Teil neu für 10€.
Besonders die Ventile von der L200 Nabensteuerung sind gut zu bekommen.
Die haben dann auch so ein Filter.
Aber dafür gleich ein Ventil kaufen?
Einzeln hab ich sie bisher nicht gefunden.
Oder geht auch was anderes?
Re: Luftfilterkästen für Magnetventile
wie wäre es damit?
Wenn du es vorschlägst, ist es technisch wohl sinnvoll.
Aber optisch schön fände ich es nicht.
Was ist denn überhaupt drin in den kleinen Filtern?
Ist da ein Proppen Schaumstoff drin und das wars?
ich bilde mir ein, einmal (mit Gewalteinwirkung) unter so eine Kappe gesehen zu haben und erinnere dunkel, das die "Luft" nur zweimal um die Ecke geführt wurde.
Nach meinem Dafürhalten entsteht ja an dieser Stelle kein Luftstrom (es wird nicht angesaugt), sondern ist nur das System hinter dem Magnetventil geöffnet.
Die Benzinmotoren, bei denen der Unterdruck nur aus dem Ansaugrohr "entnommen" wird, würden sonst Nebenluft über dieses Schlauchende ziehen und Fehlermeldungen bzw. ständig nachregelndes Standgas produzieren.
Auch bei Differential- und Getriebeentlüftungen habe ich oft nur einen kleinen Pilzdeckel über dem Schlauchende oder einen umgebogenes Schlauchende gesehen, so das kein Staub und Wasser ins Loch fällt. Beim Schrotthändler hole ich mir immer mal ein paar Schläuche bzw. Rohre mit Filterdeckel bzw. Rückschlagventil für die Höherlegung meiner Differential- und Getriebeentlüftungen. Im Bild irgend ein Schlauch vermutlich vom VW mit Deckel als Getriebeentlüftung am Pajero Sport.
Ansonsten gibt es auch Filter für die Unterdruckleitung, aber so schön wie die Mitsudeckel sind diese natürlich nicht - also weiter sammeln...
Ja, das Sammeln wird wohl die praktikabelste Variante sein,
um nie einen nicht original aussehenden Ersatz zu benötigen.
Aktuell hatte ich noch aus anderen Netzwerken eine Anfrage eines Galloper Fahrers,
ob ich noch so ein Teil für ihn hätte.
Da kam mir nochmal der Gedanke nach einer Ersatzquelle ohne Schlachter.
