Startprobleme Galloper
Re: Startprobleme Galloper
Zum Starten.
Ein schwergängiger Anlasser hätte ähnliche Symptome.
Zum Ruckeln. hast du alle Leitungen zur AGR richtig drauf und auch auf Risse und Beschädigungen kontrolliert?
Zum Starten.
Moin MF,
Heute Morgen ging der Anlasser so schnell das ich mich schon fast erschrocken habe
Aber eine Schwergängigkeit kann ich nicht Ausschliesen
soweit ich weis ist alles richtig angeschlossen und fest ,auf Dichtigkeit habe ich sie noch nicht untersucht wollte aber sämtliche Schläuche erneuern.
ich war eben noch mal in meiner Werkstatt und hab die Schraube vom Dieselfilter nochmal nachgezogen ich glaube die war noch nicht richtig fest,da war doch wieder Luft im Filter
Gruß Many
Gruß Many
M4ny = Many ;)
Moin moin ,
Ich denke jetzt auch das es der Anlasser ist,hab eine neue Batterie drin und er Springt immer noch genau so schlecht bis gar nicht an.
Ich werde ihn jetzt mal ausbauen und schauen ob ich ihn wieder hin bekomme
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
Moin moin ,
RIP Anlasser
Einmal neu Bitte.
https://www.ebay.de/itm/STARTER-HYUNDAI-GALLOPER-II-2-5-TD-H-1-2-5-TD-STAREX/201888411598?fits=Make%3AHyundai%7CModel%3AGalloper+II&hash=item2f017cafce:g:OScAAOSwVbtZkM5G
Der Müsste ja Passen,oder !?
lg Many
RIP Anlasser
Einmal neu Bitte.
lg Many
M4ny = Many ;)
Vor zwei Jahren bin auch darauf reingefallen
Daher meine "weise" Vorahnung
Schau mal hier
Der von Ebay sieht aber schon passend aus.
Schau mal hier
Hey ,
ich war auch schon am Überlegen ob ich nur die Einzelteile so wie den Magnetmotor nehme und neue Kohlen Der Rest sah soweit noch gut aus alles neue Gefettet und gesäubert.
Wo ich ihn auseinander geschraubt habe kam erstmal ein ziemlich großer Haufen Staub raus wo denke das der so ziemlich alles Blockiert hat.
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
Moin moin,
soooooo...... mein Löppel Läuft wieder
Ich hab mich kurzer Hand dazu entschlossen doch lieber einen Neuen Anlasser zu Kaufen, ich hätte mir einen neuen Kondensator und einen neuen Halter, Kohlebürsten Kaufen müssen für ca.50 €.
Da ein Neuer mal gerade 85 € kostet musste ich nicht lange Überlegen .
Die Batterie und die Lichtmaschiene sind in Ortnung und Startet nach nur einmal Vorglühen, einfach nur Top .
Als nächstes die Gummilager vom Längsträger wechseln und noch etwas am hinteren Radlauf Schweissen,dann hab ich ihn denke ich mal TÜV fertig
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
Nach einem eigentlich erfolgreichen Getriebetausch springt mein Galloper nicht mehr an.
Der erste Start mit neuen Getriebe ging wunderbar.
Dann nach 2 min abgestellt. Neustart, alles super.
Es gab dann in der Stunde , inklusive Probefahrt und vor der Halle rangieren noch gut vier bis fünf Gründe den Motor abzustellen und neu zu starten.
Der nächste Start sollte den Galloper in die Halle fahren lassen.
Jetzt dreht der Anlasser nur noch frei.
Könnte ja theoretisch die Magnetkupplung sein.
Der Anlasser hat 40000 KM runter.
Ansonsten hab ich ja hiervor Bange:
Anlasser killt Zahnkranz
Meine Schrauberzeit ist für die nächste Woche aufgebraucht.
Als nächstes hole ich dann mal den Anlasser raus.
gerade wollte ich zum Erfolg gratulieren.
Ich tippe auf den Starter.
Der Zahnkranz stirbt nicht einfach so.
Das klingt beruhigend.
Vielleicht hat er mir das lange rumliegen so auf der Seite krumm genommen.
Ich bestelle schon mal einen neuen, dann hab ich alles liegen wenn ich ran gehe.
Hab den Wagen über Nacht im freien stehen lassen,
konnte ihn ja gestern nicht mehr bewegen.
Heute dann, nach fast 24 Stunden noch mal auf den Anlasser geklopft,
mein Bruder hat intuitiv eine Eisenstange genommen, und geklopft.
Ich hatte das gestern natürlich auch schon versucht, hatte mich aus Gewohnheit für eine 30x30 Holzleiste entschieden.
Nunja, heute sprang er dann auf Schlag an.
Der neue Anlasser ist schon unterwegs.
Peter gab mir aber schon den Tip die Mechanik einmal durch zu fetten,
das soll auch schon helfen.
Jetzt ist ein neuer Anlasser drin und hat bisher einige Startvarianten ,von Kurz-bis Mittellangstrecken und öfter mal mit kleinen Pausen, problemlos abgespult.
Weder am Anlasserritzel noch am Zahnkranz der Schwungscheibe konnte ich auffällige Abnutzungserscheinungen erkennen.
Warum der alte nun so ohne Vorwarnung defekt ist?
Vielleicht hat sich da mein Talent wieder gezeigt, Dinge nur durch Handauflegen zu zerstören.
Wer weiß.
Den alten werde ich überarbeiten und dann kommt er in's Regal.
Wer weiß.
Hi Mario
Am Anlasser meines Pajero war damals nur der Magnetschalter Altersschwach. Glaube prüfen kann man die Teile einzeln mit Strom ansteuern und so sehen wo es hackt. Ist sehr lange her das ich da zugeschaut hatte. Zieht der Magnet nicht dreht sich nix. Glaube der Magnet wurde nur noch heiss.
An mich wurde ein Problem rangetragen.
Problem: D4BH springt an, schüttelt sich nur, nimmt kein Gas an, geht praktisch sofort wieder aus.
Vorgeschichte:
Galloper stand einige Zeit.
Wurde hin und wieder bewegt und lief gut.
Während der Standzeit wurde festgestellt das der Tank undicht ist und zudem die ESP undicht ist.
Auf der Suche nach einem gebrauchten Tank ergab es sich, das eine Ersatzmotor mit gekauft wurde.
Aus dem wurde die ESP entnommen und auf das Fahrzeug umgebaut.
Zahnriemen in dem Zuge auch erneuert
Motor sprang nicht an.
Dann wurde ich darauf aufmerksam.
Also Empfehlung, WFS ausbauen.
Wurde gemacht.
Der Motor sprang an und lief 10 min problemlos,jedoch ohne LLK etc.
Wurde wieder abgestellt.
Dann sollte final der LLK und die AGR angeschlossen werden.
Da hab ich per Fernhilfe mitgewirkt.
Zwischen laufen lassen und nächsten Start sind gut drei bis vier Wochen vergangen.
Jetzt sieht es so aus wie oben beschrieben.
Bisher wurde folgendes versucht.
Diesel kommt direkt aus dem Kanister.
LLK und AGR Steuerung sind wieder demontiert.
Feinsieb der ESP gereinigt.
KS Leitungen an den ESP Düsen kurz gelockert, Diesel kommt dort an.
Motor läuft gut wenn man mit Bremsenreiniger über die Ansaugung kommt.
Ansonsten geht er wieder sofort aus.
Beim Ausbau des Siebes fiel auf ,daß die Hohlschraube mit rostbraunen Schlamm benetzt ist.
Nächste Versuche gehen dahin, das Sieb weg zulassen und die Steuerzeiten abermals zu kontrollieren.
Dann gehen mir die Ideen aus.
ESP Düsen verstopft?
Vorgeschichte:
Wurde gemacht.
möglich.
Die ungeprüfte ESP kann ja alles mögliche enthalten haben.
In den Einspritzdüsen kann es auch Siebchen geben.
Aber nicht so, daß man sie ausbauen und reinigen kann.
Soweit meine Erinnerung.
Mein Vorschlag:
Ausbauen und auf den Prüfstand damit. Am besten gleich alle 8 Stück.
https://www.youtube.com/watch?v=OWEPPkjzBpA
Das Laufenlassen ohne LLK produziert jede Menge Ruß.
Da kann auch mal ein Kat zu gehen.
Danke dir.
So ist jetzt auch tatsächlich der Plan.
Es werden neue Düsen geordert, vorher aber noch die alten abgedrückt.
Beim Galloper dann 4 vier Stück.
Danke dir.
sind in dem mitgekauften Motor keine Düsen?
Ach das meinst du.
Ja da sind welche.
Werden mitgeprüft.
Aber vertrauen tut denen aktuell keiner, da die Pumpe ja schon nichts gutes verheißt.
Ach das meinst du.
Ja da sind welche.
Werden mitgeprüft.
