Hilfe. Wie wechselt man die Standlichtbirne beim Galloper?
Hallo Galloperfahrer,
habe am WE versucht die defekte Standlichtbirne vorne re. auszuwechseln. Alles was im Motroraum im Wege war ausgebaut, aber trotzdem keinen Zugang gefunden
Wie geht man da ran? Hat jemand einen Tipp für mich?
Hallo Karo,
ich würde sagen: Wischwasserbehälter bzw. Luftfilter (Diesel) ausbauen und dann mal weiter sehen
Hallo Karo, Du hast natürlich recht. Der Blinker ist ein Part, der Scheinwerfer samt Standlicht ein anderer. Ehe ich aber Luftfilter oder Wischwasserbehälter und denn ganzen kram losgeschraubt hatte, habe ich die eine Kreuzschlitzschraube die den Blinker hält rausgedreht und den Blinker nach vorne wie beschrieben ohne die Nasen abzubrechen nach vorne rausgezogen (und doch brach eine ab ).
Nun kommt man problemlos an die Standlichtlampe ran. Sicher gibt es noch andere Wege, dieser erschien für mich aber als die schnellste Lösung.
Hallo Leute,
Stefan hat recht. Die bei MMC machen das genauso, ich bin nämlich bei der Suche so verzweifelt, dass ich zu Mitsubishi gefahren bin. Nachdem der Meister dort erst mal ne viertel Stunde geguckt hat, haben die das genauso gemacht wie oben beschrieben und das für sage und schreibe 4 Euro inklusive Material. Dafür hätte ich es nicht selber machen wollen.
Viele Grüsse von einem absolut überzeugten Galloper-Fahrer
Hallo Karo,
hier noch die Methode "von hinten durch die Brust ins Auge"
so sieht es im rechten vorderen Radhaus bei meinem Galloper 2.5 TDI aus:
Von hier aus kann man auch eine Blinkerbirne wechseln. Ohne Flurschaden!
Zuletzt geändert von Beda am 20.10.2003 - 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo an die Galloperfraktion!
Jetzt habe ich mich doch mal auf dem offiziellen Weg zu Blinker- u. Standlichtbirne aufgemacht.
Dabei ergaben sich folgende Tipps:
1. Bei möglichst warmem Wetter beide Blinker mal zur Übung und, um den gefährdeten "Pin" mit Hohlraumversiegelung o.ä. zu behandeln, rausholen.
2. Dazu Schraube im Motorraum entfernen.
3. Mit einem Keil o.ä. einen Spalt zwischen Blinker und Scheinwerfer erkämpfen.
4. Jetzt mit einem geeigneten Haken auf Höhe meines Finger in Fahrtrichtung ziehen.
5. Der Rest sollte kein Problem mehr sein!
Re: Hilfe. Wie wechselt man die Standlichtbirne beim Galloper?
es ist zwar ein alter Thread, aber hat mir sehr geholfen.
Vorgestern ging die Birne vom Standlicht vorne links kaputt.
Aber dank Bedas Montageanweisung war der Wechsel kein Problem.
Alle Pins sind noch dran!
Udo
Udo
