Hilfe!!
Mein Galloper 2.5 TD Intercooler, Bj 1998 mag mich nicht.
Ich hab immer probleme mit der WFS.
Ich moechte das teil komplett ausbauen,weiss aber nicht was raus muss.
Hat das von euch schon mal einer ausgebaut??
Was muss raus? bzw welche kabel muss ich bruecken bzw abklemmen??
Waere euch ueber eine genaue Beschreibung sehr dankbar.
Wegfahrsperre beim galloper entfernen
Bitte immer suchen vor dem Fragen. Und z.B. dieses hier finden:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... fahrsperre
Servus
M.
Servus
M.
Hallo auszweimachein Urmel
Soll wohl sein daß die Wegfahrsperre spinnt wenn einzelne Komponenten getauscht werden.
Das Steuerteil der Sperre generiert nach jedem Start einen neuen Code der auch im
digitalen Abschaltventil an der Einspritzpumpe gespeichert und beim nächsten Start
auch wieder erwartet wird .Die Schlüssel sind auch beim Steuergerät angemeldet(Änderung nur beiMMCWerkstatt möglich).Familienzusammenführung ist also angesagt.
Wenn das nicht funzt oder du die Wegfahrsperre wirklich los werden willst ,must du den schwarzen Kasten
über dem Abschaltventil an der Einspritzpumpe entfernen.
Da zu die Abreißschrauben anbohren (3,2mm) und mit Ausdreher entfernen.
Jetzt mußte dir noch ein Kabel suchen das bei IGN Stellung des
Zündschlosses Strom führt und an das Abschaltventil anschließen,fettich.
Unser Piranha hat das schon mal gemacht,aber ich glaube am ausgebauten Motor.
p.s. haste vielleicht ein Galloper Lenkrad ohne Airbag vom Schrottigallopi über für mich?
Galloper 2.5 TDI,Plechfelgen,lang,Wogehobeltwirdfallenspäne Design
Zuletzt geändert von bm am 30.10.2003 - 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
[quote="bm"]Hallo auszweimachein Urmel
Das Steuerteil der Sperre generiert nach jedem Start einen neuen Code der auch im.....
Danke dir,
damit kann ich was anfangen.
Sorry mit dem lenkrad kann ich nicht dienen,das ist um die ecke gebogen,sonst gerne
gruss Arnd
Danke dir,
gruss Arnd
