Klick, Klack & Co. Das geheime Leben der Vorglühanlagen
Fazil
Beitragvon Fazil » 02.11.2004 - 13:25
wir hatten das Thema schon mal, aber ich weiß den Namen für das Teil nicht mehr, deswegen auch kein input in Suchmaschine :oops:
Es geht um dieses Klick + klack beim Starten morgens.
Er hat normal morgens immer einmal geklickt und jetzt, ich meine sogar seit der letzten AU vor 2 Wochen macht er das mindestens so 4 - 5 mal, kann man auch schön auf dem Voltmeter sehen.
Danke
Fazil
Gast
Beitragvon Gast » 02.11.2004 - 13:35
vorgl*hrelais, relais, vorgl*hen, klacken könnten die Suchworte sein.
HTH - kp
Beitragvon Sven » 02.11.2004 - 13:46
und ein schlechter Massekontakt am Relais oder Anschlusskontakt an den Glühkerzen die Ursache.
piranha
Beitragvon piranha » 02.11.2004 - 14:48
oder den Motor gewaschen. Hatte ich auch mal, nach Mototrenwäsche, musste dann den Tempfühler vorne beim Zyl-Kopf austauschen. Es war wieder ruhe.
Gruss Peter
Fazil
Beitragvon Fazil » 02.11.2004 - 18:45
Danke erstmal,
werde es mal mit der Suchfunktion(en) und der Masse probieren
@piranha
Motor habe ich nicht gewaschen
Grüsse
Fazil
Fazil
Beitragvon Fazil » 06.12.2004 - 21:18
ich weiß wir haben jetzt paar Threads mit den Starschwierigkeiten und klacken (wohl das übliche Winterthema). Ich schreibe jetz mal hier weiter:
Wenn es kalt ist klackt er bei kaltem Motor immer noch paar mal nach. Hat er bis letztem Winter nicht gemacht. Wenn ich ihn dann starte, dann läuft er wie auf 2-3 Zylindern, muß dann gas geben, damit er richtig läuft, dann eine gute weiße Wolke hinter mir, kein Wasser, vermute unverbrannter Diesel.
Heute abend habe ich mal in der Garage mit a)Voltmeter direkt an der Glühkerze angeklemmt und b) im Wagen ist eh einen Voltmeter verbaut.
Test:
Zündung an, an der Glühkerze 12V bis es klackt (ca. 2 sek.) und dann auf 0V auch nach dem Starten,
an b)Voltmeter innen bei Zündung an, ~ 8V nach dem klacken ~10V, nach dem Starten 13V.
Ihr habt doch geschrieben, das es noch nachglüht ca. 1 - 2min. Dieses tut es halt lt. meinen Messungen nicht
Umgebungsbedingungen: Motor kalt, Tempanzeige ganz unten, Garage warm :lol:
und wie ist es jetzt mit dem nachglühen :achselzuck:
Fazil
P.S Stromschiene an Glühkerzen und Kabel dahin nochmal gesäubert und vor paar Monaten war eh alles auseinander wg. Motortausch, kann also nichts mit Korrosion + Kontakten zu tun haben
Beitragvon Sven » 07.12.2004 - 10:05
Hallo Fazil,
nachglühen ist 20sec.
Stecker können sehr schnell korodieren, bzw. wurden beim Motortausch nicht sauber gemacht (weshalb auch?). Bei mir war der Anschluss des Glührelais recht vermodert, etwas mit der Feile bearbeitet, alles gut.
Aber irgendwie hört es sich bei dir etwas nach einer defekten Glühkerze an, so von wegen unverbranntem Diesel und so.
Fazil
Beitragvon Fazil » 07.12.2004 - 11:16
Sven hat geschrieben:Hallo Fazil,
Hi Sven,
habe gestern abend den Bucheli mal gelesen, da sind auch genau diese Symptome beschrieben, die auf eine defekte Glühkerze hinweisen.
Mein Auto steht immer draussen im Carport, heute nacht in der warmen Garage und: er sprang sofort gut an und mit wenig Qualm.
Nur mit dem Nachglühen muß ich noch mal schauen und habe ich eine Schnellstartanlage drin oder nicht, muß ich auch erst mal rausfinden.
Preise für Glühkerzen Bosch bei meinem Händler:
35,-/St. für Schnellstart ab Bj.11/93 meiner ist zugelassen 11/93 also nicht dieser
21,-/St. ohne Schnellstart
Fazil
Beitragvon Hendrik » 07.12.2004 - 11:38
Hi Fazil, Hi Sven,
bei meinem glüht die Anlage z.T. mehrere Minuten nach. nach 20sec.
nur, wenn der Motor schon fast warm war. Bei Kaltstart kann es durchaus
5min. dauern, bis es klickt.
(Ich habe nicht die Schnellglühanalage, sondern die "andere".)
Beitragvon Sven » 07.12.2004 - 11:51
Hi Hendrik,
also ich habe sicherlich auch keine Schnellglühanlage, denn die Rudolf-Diesel-Gedenkminute ist in der kalten Jahreszeit recht lang (bis die grüne Lampe kommt). Aber nach den beschriebenen (und auch irgendwo angegebenene 20 sec) geht die Vorglühung aus, sieht man ganz gut an der Bord-Spannung und man hörts am Klack.
Beitragvon Hendrik » 07.12.2004 - 12:12
Hallo Sven,
aber du hattest eben doch geschrieben, das "NAchglühen" würde nur 20sec.
sein. Klar, das Vorglühen duaert nicht so lange, irgendwo bei 20sec - das kann gut sein.
Beitragvon Sven » 07.12.2004 - 12:32
sein.
äh, ja, das meinte ich auch so.
Meine Auffassung:
Schlüssel rum: Vorglühen (lange)
Motor angelassen: Nachglühen (20sec)
sven, in der Hoffnung etwas klarer zu sein, aber bei dem Nebel draussen nicht leicht ...
Beitragvon MF » 07.12.2004 - 12:37
Moin moin
Also mein V24 (Danke Fazil :wink: ), hat ja auch eine
Schnellglühanlage, jedenfalls dauert das eigentliche Vorglühen nur wenige Sekunden.
Das nachglühen dauert in der Regel so um die 3min,
das erkenne ich an meinem halbautomatischen Voltmeter (immer in der gleichen Kurve macht
es "klack" und die Scheinwerfer bekommen mehr "Saft")
Und je nach Kältegrad schüttelt es sich auch mal mehr oder weniger in den ersten Sekunden,
wenn der Motor läuft.
Beitragvon Hendrik » 07.12.2004 - 12:52
sein.
Meine Auffassung:
Hallo Sven,
wieder falschrum, richtig ist:
Vorglühen: wenige Sekunden (Glühen vor dem Starten)
Nachglühen: mehrere Minuten (bei laufendem Motor.)
Beitragvon Sven » 07.12.2004 - 12:56
NEIN,
ich habs wirklich so gemeint. Erst lang, dann kurz.
Die 20sec merke ich auch beim PÖLen, wenns da kalt ist läuft er 20sec rund, danach wird die ersten km geruckelt.
PS: vielleicht ist Rudi ja eine Ausnahme 8O
