Klick, Klack & Co. Das geheime Leben der Vorglühanlagen
kasimodo
Re: Klick, Klack & Co. Das geheime Leben der Vorglühanlagen
Beitragvon kasimodo » 07.02.2019 - 21:57
Hallo Nippon Racer,
hier mal den Schaltplan der superschnell Vorglühanlage. Auf dem zweiten Blatt oben rechts ist der Kühlwasser Temperatursensor mit zwei Anschlüssen. (am Zylinderkopf vorn /oben Fahrerseite zu finden)
Einer der Anschlüsse steuert auch die Vorglühanlage.Ist der Motor warm - wird nicht vorgeglüht.
Grüße!
Nippon Racer
Beitragvon Nippon Racer » 08.02.2019 - 18:44
Hallo Kasimodo,
danke für die Pläne.
Haben eben gemessen, ob er bei nur einem Klack weiterglüht, auch bei kaltem Motor. Leider glüht er die ganze Zeit weiter, dementsprechend zieht das natürlich die Batterie leer.
Da es manchmal ja problemlos funktioniert mit 2 x klack, geh ich mal von einem Kabelbruch oder Wackler aus. Auch während der fahrt, gerade an Steigungen klacken die Relais relativ wild hin und her.
Ein genereles Stromziehproblem hatte er ja sowieso, haben wir eben auch gemessen, 0,2Ampaire zieht er bei Schlüssel ab. Muss ich mal Licht schauen wo das hingeht.
Gruß aus Osthessen Christian 8-)
