Glühkerzen für Galloper und andere
ich habe mir nochmal den Galloper-EPC vorgenommen und alle vorkommenden Glühkerzen mit meinen Unterlagen verglichen.
Es gibt nur eine 6V Glühkerze nämlich MD092392. Sie entspricht z.B. NGK Y115R1 o. Nipparts J5715001.
Alle anderen sind 12VGlühkerzen.
36710-42000 entspricht z.B. NGK Y722J
36710-42010 vermutlich z.B. NGK Y722J
36710-42020 entspricht z.B. NGK Y722J
36710-42050
36710-42500 entspricht z.B. NGK CY57
36710-42510 entspricht z.B. NGK CY57
36710-42050
Re: Glühkerzen für Galloper und andere.
Hallo Gemeinde,Beda hat geschrieben:Hallo zusammen,Beda hat geschrieben:Hallo auch,
ich habe gerade die Glühkerzen ersetzt, weil ca. 1,5 Stück defekt waren.
Leider ein relativ teures Vergnügen.
Verwendet habe ich BOSCH Glühkerze - Duraterm 0 250 312 007
zu meiner Überraschung ziehen diese Glühkerzen viel kleinere Ströme, als ich gewohnt bin:
Die Erfahrungswerte bei 4 Zylindern liegen beim 2- 2,5-fachen.
Anfrage bei Bosch läuft
PS: Nachglühzeit: Nach 90 sec. beendet der Tester den Messablauf.
ich hatte schon wieder ein verdorbenes Kerzchen.
Diesmal arbeiten die Boschkerzen wie vorgesehen.*
Normalerweise würde ich immer den ganzen Satz wechseln. Jetzt habe ich aber nur eine ersetzt.
Dabei fällt auf, daß die Boschglühkerzen mit dem Anschluß etwas höher stehen als die NGK.
Technisch ist das bedeutungslos, muß aber beim Einbau der Stromschiene berücksichtigt werden.
* Leider voreilig diese Aussage.
Zuletzt geändert von Beda am 04.03.2008 - 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Kann mir einer mit dem Glühkerzentyp helfen?
Hallo!
Habe wie einige andere auch die Erscheinung, dass der Galloper bei kaltem Wetter startet und dabei ein paar Sekunden lang ein bisschen hustet und qualmt, bevor er dann richtig gleichmäßig läuft.
Habe den JK-T01 Galloper 2,5 TD, Baujahr 09/2000, 146.000 km.
Durch diese Rubrik bin ich auf die Vorglühkerzen aufmerksam geworden. Bin mir aber nicht sicher, welche ich brauche. Ist es die 6V Glühkerze MD092392, entspricht z.B. NGK Y115R1 o. Nipparts J5715001?
Vielen Dank,
Allterrain
Vielen Dank,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Björn,
diese Symptomatik kenne ich zu gut.
Welch unschöner Zufall.
Bei mir sind gerade die letzten beiden NGK CY57 gestorben. Fazit:
Wenn sie heil sind hervorragend, aber Lebensdauer viel zu kurz.
BOSCH Glühkerze - Duraterm 0 250 312 007:
Davon habe ich mittlerweile 12 Stück in der Hand gehabt, alle mit dem oben beschriebenen Problem.
Dieser Satz war also voreilig: "Diesmal arbeiten die Boschkerzen wie vorgesehen."
Als nächstes werde ich Beru-Glühkerzen ausprobieren. Wobei der Galloper bisher bei Beru nicht gelistet war.
Da ist also noch Klärungsbedarf. Die angeblich passenden Glühkerzen heißen: GV 921 o. GN 955. Diese sind möglicherweise für ältere Varianten geeignet.
Richtig wäre GN107. Diese hat erstaunlicherweise niemand auf Lager, sind aber bestellt.
Nächste Woche mehr dazu.
Zuletzt geändert von Beda am 22.10.2007 - 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Bild zur Erläuterung:
von links nach rechts: Bosch neu, Bosch gebraucht, NGK mit Wackelkontakt, NGK defekt (erkennbar an der verrußten Spitze), Bosch gebraucht.
nachdem ich hier her geschickt worden bin (mit Recht)
ein link für die Beru Kerzen.
http://www.beru.com/deutsch/produkte/produktfinder.php
Mein L300 springt aber mit den neuen noch nicht normal an.
Spannung am Blech vorhanden, Nach langem orgeln kommt einer nach dem anderen und qualmt hellgrau.
Von den alten war eine hochohmig, der rest schwarz.
Keine Ahnung, was das heißt.
Jetzt such ich erst mal weiter.
Gruß Tomze
Gruß Tomze
dieser Beru-Produktfinder enthält Fehler z.B. bei Glühkerzen Galloper. Vorsicht!
Glühkerze schwarz bedeutet immer, daß sie nicht vorglüht. Siehe obiges Bild.
Der Widerstand einer kalten Glühkerze müßte unter 1Ohm sein.
sauber!!! Wenn man sich nicht mehr mal auf das verlassen kann.
Mir hat unser kleiner Händler die GV 673 von Beru verkauft, welche in der Liste auch die richtige wäre.
Weil ich den EL brauchte, hab ich dem Blech 12V mit dem Starthilfekabel verpasst, da das Relais nach kurzer Zeit abschaltet. Dann ist er doch mißmutig angesprungen.
Jetzt ist er warm und ich werde wenn kalt nochmal die genaue Spannung am Blech gegen Motorgehäuse messen, vielleicht bekommen sie zu wenig Saft. Motormasse oder Vorglührelais....
Das Bild zeigt die alten Kerzen von heut. Unter 1 Ohm ist korrekt!!!!!
Bis bald
Tom
Bis bald
Tom
- Glühkerzen.jpg (44.69 KiB) 15530 mal betrachtet
Hallo Gemeinde,Beda hat geschrieben:Hallo Björn,
paßt und funktioniert.
neuer Stand
nachdem der l300 mit Beru allein nicht startete, nur mit Hilfe eines Tasters, welcher die Vorglühzeit verlängert, bin ich doch zum Mitshu Händler meines Vertrauens gegangen. Dieser kannte das Problem mit "Fremdkerzen" bei der Superschnellglühanlage. Na dann hab ich halt eine originale für 38€ gekauft und mit den restlichen drei noch funktionierenden "weisnichtwiealten" eingebaut uns siehe da... jetzt läuft er wieder. Kann mich jetzt mit Beru auseinandersetzen, warum die so eine sch..... Liste haben (Beda hat Recht).
Auch sind 70.000 km laut ihm ein Schmarrn. Glühkerzen gehen oder nicht. Und dann reicht auch der Tausch der defekten. Sagt er!
Also: Schaun ma mal, wies weiter läuft.
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Flo,
was bleibt einem da sonst noch über?
Ich hab keine Lust durch die halbe Stadt zu eiern, um dann auch nicht angenehmer versorgt zu werden.
Klar hab ich Probleme mit dem "alten". Der mekert fast immer an meinem alten L300 rum (gibts nicht mehr, lohnt sich doch nicht mehr....). Aber der Junge und seine Schwester sind noch ok. Gegen die Preise kann er ja kaum was machen. Ich weiß nicht, warum ich den zweiten Mitshu fahre, zumindest was den Händler betrift.
Meine Maus fährt Suzi, da ist der Schmid halt was anderes :D.
Aber diesmal hat er mich mit klaren richtigen Aussagen überascht.
Welche Erfahrung hast Du?
Vieleicht können wir mal Erfahrung tauschen?
mfG
Tom
PS: Mein Hobby:
mfG
Tom
PS: Mein Hobby:
- LJ kl.jpg (40.94 KiB) 15467 mal betrachtet
Bosch Duraterm Ceramix
Hallo!
Habe wie einige andere auch das Problem, dass mein Galloper bei kaltem Wetter startet und dabei ein paar Sekunden lang ein bisschen hustet und qualmt, bevor er dann richtig gleichmäßig läuft.
Habe den JK-T01 Galloper 2,5 TD, kurz, Baujahr 09/2000, 146.000 km.
Vielen Dank,
Allterrain
PS:
So, inzwischen ist der Ladeluftkühler abmontiert worden und die Glühkerzen sind im eingebauten Zustand getestet worden (Kabel von Batterie-Plus ans Ende der Glühkerze halten, Funken = okay, nicht Funken = defekt).
Eine von 4 Glühkerzen war defekt. Der Kfz-Meister meines Vertrauens hat als Ersatz eine Bosch Duraterm Ceramix eingesetzt. Werde berichten, ob der Galloper dann anders startet und ob die Kerze hält...
Nachtrag 11.9.2009: Kerze hielt bis jetzt (175.000 km)
Viele Grüße,
Allterrain
Vielen Dank,
Allterrain
PS:
Viele Grüße,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Bosch Duraterm Ceramix
Hallo Björn,Björn hat geschrieben:Hallo!
Viele Grüße,
Björn
dann hat er sicherlich auch mal die Ströme gemessen.
Leider -siehe oben- gibt es mit diesen Glühkerzen Probleme.
Probleme mit Bosch Duraterm Ceramix
Hi Beda!
Was sind denn die Auswirkungen von der Bosch Duraterm Ceramix bzw. der Eigenschaft, nur kleine Ströme zu ziehen?
Bedeutet das, dass die Bosch Ersatzglühkerze in der gleichen Zeit weniger heiß wird als die 3 Original-Galloperglühkerzen und der Vorglüheffekt damit ungleichmäßig ist?
Bzw. muss man dann 2-3 Mal vorglühen, damit die Bosch Ersatzglühkerze ausreichend vorwärmt und hinnehmen, dass die anderen Original-Galloperglühkerzen mehr als nötig vorglühen?
Die Boschglühkerze wurde vor dem Einbau nicht vermessen.
Viele Grüße,
Allterrain
Viele Grüße,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Björn,
Ganz genau. Weniger Strom = weniger Heizleistung.
Das ist natürlich besser als eine defekte Glühkerze.
Die vollständige Antwort gibt es halt nicht, wenn mal nichts nachmisst.
So, der Galloper startet (bei Temperaturen etwas über 0°C) wieder einwandfrei. Die defekte Original-Vorglühkerze ist durch eine Bosch Duraterm Ceramix (36 Euro) ersetzt worden. Um die oben beschriebene geringere Heizleistung der Bosch gegenüber den Originalkerzen auszugleichen, kann man bei Kälte 1x mehr vorglühen.
Die Sache, dass der Galloper bei kaltem Wetter startet und dabei ein paar Sekunden lang ein bisschen hustet und qualmt, bevor er dann richtig gleichmäßig läuft, ist also behoben.
Hat wahrscheinlich nie geschadet, aber ohne ist es netter.
Viele Grüße,
Allterrain
Viele Grüße,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 15:51, insgesamt 2-mal geändert.
161000km erster wechsel
Hallo!, unser L fängt an ein wenig Länger zu brauchen bis er lauft, auch ein wenig schwarzer rauch ist nicht fremd, so nach 161000 km ist ein Kerzen wechsel fallig,
Hatte einer heraus genommen und mein Sohneman 8 hat den fur mich kaum lesbaren ziffern aufgeschrieben
NGK CY 07 11V 56NA , gibt es dieser uberhaupt , oder hat er sich ein wenig verlesen
L300 2.5 TD 96 schnellstart
Marius
Marius
- gboelter
Re: 161000km erster wechsel
Hallo Marius,
Gruss Guenther
hast Du schon mal den Produktfinder auf der NGK Homepage ausprobiert?marius hat geschrieben: NGK CY 07 11V 56NA , gibt es dieser uberhaupt , oder hat er sich ein wenig verlesen
Gruss Guenther
Hallo Marius
Der NGK-Produktfinder ist für den L300 4WD nicht so präzise.
Die Mitsubishi Ersatzteilnummer für die Glühkerze des L300 TD 4WD long ist:
MD 197511
crossreference NGK:CY 57 ,11V
Das sieht fast aus wie CY 07 11V 56NA ? (Ohne Brille)
Diese Nummer habe ich in denNGK-Listen auch nicht gefunden.
Vergleich bitte die Maße der vorhandenen Glühkerze mit der CY 57 im folgenden Bild.
Das Maß von der unteren Spitze bis zum zweiten Absatz ist 18mm.
MD 197511
Hallo allesamt....
Unser Digga brauchte nun auch neue Kerzen...bei 114tkm ist ihm das auch nicht zu verübeln.
Ich habe diese Arbeit noch nie gemacht und mich deshalb vorschriftsmäßig durch unser gutes Forum gelesen 8) ... bin da natürlich auch fündig geworden, aber doch ziemlich verwirrt, weil da von soooo vielen verschiedenen Kerzentypen gesprochen wird.
Alle die gleichen Maße, aber doch verschiedene Techniken. Bin also zu unserem bewährten Teilehändler gedonnert und hab dort nachgefragt. Erwartet habe ich, dass er mir eine der hier genannten Kerzen anbietet....doch falsch: er hat mir einen völlig anderen Typ aus seiner BERU-Datenbank genannt. Es ist die Kerze GN-107 (2-Wendel, selbstregulierend...nix mit Keramik) 8O .
Im Netz habe ich dazu gefunden, dass diese Kerze der Ersatztyp für folgende Kerzen ist:
3671042500 / MD 197511 / MD 301950 / MR 577131
Maße stimmen, Vertrauen zum Dealer ist da, also kaufen...gleich alle 4 Stück...plus "Glühkerzen-Montagefett".
Waren auch nicht allzu teuer (Stück 17,50 / Minitube Fett 6,- €...reicht vielleicht für 2 x 4 Kerzen).
Zu Hause ordnungsgemäß gebastelt und geschraubt....Test....alles BESTENS!!!
So gut ist unser Digga noch nie angesprungen.
Kein Wunder aber: soweit ich das an den alten Kerzen beurteilen kann, sind 2 Kerzen komplett defekt gewesen (völlig verrusst), die beiden anderen fast tot (wenn es sowas gibt). Jetzt steht nur noch der Test bei "ganz kalt" aus, denn es hat gerade +5 Grad, da hat es mit den kaputten auch noch ganz gut geklappt.
Übrigens: eingebaut (Motortyp D4BH) waren Kerzen des Typs GP (oder 6P ?) 9J1......dazu habe ich im Netz absolut nichts gefunden...aber was soll´s
Hoffe, es hilft anderen weiter....
Grüße...der Obimann
Grüße...der Obimann
Hallo obimann,Beda hat geschrieben:Hallo Björn,
völlig richtig diese Wahl.
Die habe ich seit 10.2007 verbaut.
Glühkerzen
bin zur Zeit alles mal wieder auf vordermann zu bringen (Galloper)
Verständnisfrage...
Glühkerze , Beru Herst.-No. GN107 nachglühfähig, Stromstärke 17A
Glühkerze ; NGK Herst.-No. 4994 nachglühfähig, Stromstärke 8,5 A
Alle Glühkerzen 11 Volt. Bei billigen produkten keine Angaben.
Da ich immer bei anlassen etwas Probleme habe und alles schon gemacht habe was man so machen kann !
Nach meiner Meinung nimmt die Beru mehr Strom auf und hat dann auch mehr Power beim vorglühen ?
Könnte ich da bei den Glühkerzen noch etwas herausholen ???
Besten Grüsse
Herbert
Verständnisfrage...
Besten Grüsse
Herbert
Re: Glühkerzen
Hallo Herbert,
vermutlich liegen diesen Angaben unterschiedliche Messpunkte zugrunde:
Ansonsten darfst auch Du unsere Suchmaschine benutzen
- CaptnClepto
Ahoj ,
gefühlt habe ich diesen Thread nun schon 100x durchgelesen und muss dennoch immerwieder nach der Bezeichnung der Beru Kerzen schauen
Gibt es von Eurer Seite aus weitere Erfahrungsberichte mit den Beru Glühkerzen? Ggf. erreichte Kilometerleistung, Umgebungsbedingungen etc.
Die letzten Beiträge sind ja schon gut 3 Jahre alt.
Unser Galopper startet immerwieder mal mehr schlecht als recht wenn er kalt ist. Ich glühe mind. 2x vor, dabei startet er in den wenigsten Fällen sofort.
Im warmen Zustand startet er gut, jedoch höre ich dann beim fahren das Vorglührelais in unregelmäßigen Abständen arbeiten. Es schaltet ein und sofort wieder aus. Das macht er gefühlte 30 sec. und dann ist Ruhe.
Motorlauf nach erfolgreichem Start ist absolut zufriedenstellend.
EDIT: sehr oft, jedoch auch nicht immer, regelt auch die Drehzahlanhebung - ob bei kaltem oder warmen Motor. Normale Leerlaufdrehzahl liegt bei 750U/min, nach Anhebung bei ca. 1250U/min.
Dem Hinweis auf einen Temperaturfühler am Zylinderkopf bin ich online gefolgt. Diesen muss ich jedoch erstmal suchen und finden. Ich habe bei sowas Tomaten auf den Augen.
Bei den vielen Reparaturen im letzten Jahr sind Bosch-Glühkerzen eingebaut worden, allein mit dieser Tatsache bin ich bereits unglücklich.
Dieselleitungen habe ich leider noch nicht untersucht, doch nach erfolgtem Start sehe ich oft eine helle Wolke - das sollte doch auf unverbrannten Diesel hindeuten. Daher hat das noch keine Priorität.
Ebenso möchte ich sichergehen, dass ich die Verbindungen zu den Glühkerzen und die Verbindungsschiene zw. den Kerzen als Ursache ausschließen kann, bevor ich neue Kerzen (und diesmal alle 4) einbaue.
Grüße,
Thommy + Anne
Grüße,
Thommy + Anne
Hallo Thommy & Anne,
was ihr beschreibt, klingt nach einer Schnellglühanlage.
Die glüht mit 12V-Glühkerzen faktisch nicht vor.
Etwas Literatur dazu: viewtopic.php?f=2&t=4188&p=40525&hilit=klick#p40525
- CaptnClepto
Ahoj,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Den verlinkten Thread habe ich auch schon mehrmals gelesen - jedoch immer abgebrochen, als für mich feststand, dass wir die normals Glühanlage haben.
Hier ein Beitrag von Mario:
- Zündung an -> Klack -> 2 sec. Glühwendel erloschen -> ca. 10sec ein zweites Klack
- wir haben das Relais auf der Spritzwand / Radhaus, schrä ggü. der ESP
Heute trotz geladener Batterie sehr schlechtes Startverhalten und keine Wolke von unverbranntem Diesel :-( der Anlasser dreht langsam, "rauscht" dann auch mal ins Leere
Glaube hier wieder ein Fass ohne Boden als Wintersportersatz bekommen zu haben.
Grüße,
Thommy & Anne
- wir haben ein oranges GlühwendelMF hat geschrieben:Hallo
Funktion der Vorglühanlage (aus dem Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" für Pajero L040)
Mit dem Drehen der des Zündschlüssels auf Stellun "on" lösen sie den Glühvorgang aus.Das Glühkerzensteuergerät
(oberes Bauteil in Fahrtrichtung links unter dem Amaturenbrett)gibt dem Vorglührelais(links im Motorraum)
den Befehl "Motor vorglühen". Gleichzeitig leuchtet die Vorglüh-Kontrollleuchte auf.Wie lange vorggeglüht wird,
bestimmt das Steuergerät,das mit einer elektronischen Zeitschaltung kombiniert ist.
Je kälter das Kühlwasser ist, desto länger wird geglüht.Die Temperaturinformation erhält das Steuergerät von einem
Kühlmittel-Temperaturgeber am Motor.Bei eiskaltem Motor läßt die Einheit 20-30 Sekunden lang
Strom zu den Glühkerzen fließen. Bei lauwarmen oder betriebswarmen Motor ist die Vorglühzeit
entsprechend kürzer, oder es wird auf vorglühen verzichtet.
Ist die Vorglühzeit zu Ende,verlöscht die rote(orange) Vorglühlampe im Amaturenbrett, und die grüne
Kontrolllampe beginnt zu leuchten. Das Fahrzeug ist startbereit, und die Nachglühzeit hat eingesetzt,d.h. es
wird ca. 30 Sek. weitergeglüht. Nach Ablauf dieser Zeit verlöscht auch die grüne Kontrollleuchte, es
wird nicht mehr geglüht.
Auch wenn der Zündschlüssel in die Anlaßstellung weitergedreht wird, erhalten die Glühkerzen noch Strom,
und zwar so lange, wie der Anlasser betätigt wird. Ist der Motor angesprungen und liefert die Lichtmaschine
demnach Strom,erhält das Steuergerät einen Impuls von der Klemme L des Generators. Dieses
Signal löst ein weiteres kurzes Nachglühen aus, um zu verhindern,daß der kalte Motor abstirbt.
Die superschnelle Vorglühanlage
Auf Wunsh ist der Pajero auch mit einer sogenannten superschnellen Vorglühanlage ausgestattet.
-Diese Vorglühanlage ist in den Grundzügen mit der herkömmlichen Vorglühanlage identisch,
doch sitzt in der Leitung zu den Glühkerzen ein Vorwiderstand.
-Außerdem sind die Kerzen für den Betrieb mit Vorwiderstand ausgelegt, d.h.,sie benötigen
nicht die vollen 12 V, sondern begnügen sich mit einer (durch den Vorwiderstand) reduzierten
Betriebsspannung.
-Um den Glühvorgang zu beschleunigen, wird für o,5-3Sek. die volle Betriebspannung über
ein Zusatzrelais direkt an die Kerzen geleitet, der Vorwiderstand wird also in dieser Zeit umgangen.
Die Kerzen kommen so wesentlich schneller auf Betriebstemperatur.Anschließend wird normal weitergeglüht.
-Auf Grund der kurzen Vorglühphase konnte auf eine Vorglühkontrollleuchte verzichtet werden.
Grüße,
Thommy & Anne
jetzt klingt es nach halbtoter Batterie.
Habt ihr es mal mit Starthilfe probiert?
Ist die Batterie geprüft?
Wie hoch sind Ladespannung u. Ladestrom?
Ihr könnt mit einem Starthilfekabel mal eine zusätzliche Masse legen
oder auch -mit der nötigen Vorsicht- eine zusätzlich Plusversorgung oder Direktansteuerung der Glühkerzen improvisieren.
Wie ist es denn um den Anlasser und deren Zuleitungen bestellt?
ich würd wenn möglich mal mit einer anderen Batterie testen, von der bekannt das sie intakt ist.
Den Anlasser dann nach Beda's Rat prüfen.
Eigene Erfahrung: Otto sprang auch irgendwann letztes Jahr immer schwerer bis gar nicht mehr an und mein Schrauber stöpselte sein Starthilfegerät an. Ok, er lief erstmal ... bis nach Pitstop. Die haben auf meines Schraubers Rat Batterie gewechselt und der Anlasser tat noch immer nicht seinen Dienst. Also Anlasser erneuert und Ruhe wars....
