Brauchst nicht weiter suchen.
Da steckt ein ca. 5cm Schlauchstückdrauf udn das war's.
Hab grad kein Bild davon.
Aber da kommt sonst nichts ran.
Wenn möglich lade deine Bilder mit picr.de hoch,
dann (er)spart man sich die Werbung.
Blauer Qualm (aber woher?)
Re: Blauer Qualm (aber woher?)
Zuletzt geändert von MF am 17.03.2018 - 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Manuel,
das ist nur die Be-/Entlüftung des Lüftermotörchens.
Serienmäßig ist der ca. 5cm lang und einfach offen.
Hey, cool dankeschön :)
M4ny = Many ;)
Moinsens,
leider Qualmt er immer noch Blau und jetzt auch MIT mehr Ölverbrauch.
Momentan Springt er auch schlecht an mit viel Blauem Nebel ,wenn ich etwas gefahren bin hört es auf und im Stand nur ganz wenig.
Kleines Update
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Dieselfilter Getauscht,Injektoren Getauscht ,Mikrofilter in der Holschaube von der ESP Gereinigt, Diesel Additiv zugegeben.
Ich habe das Gefühl das wenn ich den Wagen abstelle das das Öl in den Brennraum Tropft oder läuft und somit
beim Starten erst Verbrand wird.
Kann es an einer Defekten Ventilbrücke Liegen oder eher an der Ventilschaftdichtung oder doch am Zylinderkopf ?
Klingt alles nach viel Arbeit
Lg Many
Kleines Update
Lg Many
M4ny = Many ;)
Hallo Many,M4ny hat geschrieben:Moinsens,
............,Injektoren Getauscht ,.........
Lg Many
dann habt ihr die Gelegenheit sicher genutzt und die Kompression gemessen.
Mit welchem Ergebnis?
Hey,
Hab es alleine fertig gemacht hab aber nicht dran gedacht nach dem Druck zu schauen weiß ich auch Grad nicht wie ich das beim Diesel mache (noch nicht) mach ich aber noch .
Lg many
Lg many
M4ny = Many ;)
Der Galloper TDIC von meinem Neffen raucht auch ganz leicht blau wenn er kalt ist.
Seine Freunde, die hinter ihm fuhren, sprachen ihn letztens an, dass das Auto während der Fahrt nach Diesel riecht.
Den blauen Rauch kenne ich vom Galloper meines Vater's, das war immer ohne Folgen oder Auswirkungen.
Kann man noch was verbessern wegen dem Dieselgeruch?
Da scheint ja nicht der gesamte Diesel zu verbrennen.
Die ESP ist vor zwei Jahren ersetzt worden.
Förderbeginn einstellen und Düsen prüfen (lassen).
