Blauer Qualm (aber woher?)
Beitragvon Beda » 13.02.2006 - 08:43
Morgen Klaus,
da bin ich aber froh. :fahren:
piranha
Beitragvon piranha » 14.02.2006 - 17:35
dieses Problem kommt mir sehr bekannt vor, bei mir hats die Schraube gelöst während der Fahrt auf der Autobahn. Die Schraube ist dann auch abgebrochen. Die Nabe sah ziemlich sch*** aus. Die Folge war der Motorentausch im Winter/Frühjahr 03.
@Klaus
behalte das Teil(Schraube) im Auge!
Gruss Peter
uwe
Beitragvon uwe » 15.02.2006 - 23:28
Hallo Klaus,
schön daß unsere Horrorszenarien sich zum Glück nicht bewahrheitet haben.
Aber kann mir mal jemand erklären, warum diese lockere Schraube zu dem unrunden Motorlauf und der Rauchentwicklung geführt haben :?: :?: :?:
Uwe
nicht neugierig, muß aber alles wissen! :idee03:
Situs vilate in iseta bernit
Beitragvon Beda » 16.02.2006 - 08:01
Morgen Uwe,
darum!
Beda hat geschrieben:Hallo Klaus,
war da nicht was mit deinem Zahnriemen u/o. ESP?
Ich fürchte, daß sich die Steuerzeiten verstellt haben.
Das kann sehr abrupt zu erheblichem Kleinholz führen.
Am besten sofort überprüfen! Insbesondere prüfen ob die Zahnriemenräder auf den Wellen korrekt sitzen. Falls z.B. der Keil in der Kurbelwelle abgeschert sein sollte, wäre der Weg zum Motortotalschaden sehr kurz.
....und darum.
Beitragvon bm » 16.02.2006 - 10:31
Guten Morgen Beda
Ich denk mal uns Uwe wundert sich, wie die Riemenscheibe,auf der nur die Keilriemen laufen,
auf die Steuerzeiten Einfluss haben kann.(eigentlich nur indirekt ,
wenn Jemand der Steuerzeiten einstellen will ,sich an der Oberertotpunkt Markierung orientiert,die auf der Riemenscheibe ist)
Klaus hat nur die ausgenudelte Riemenscheibe erwähnt und zeigt die auch im Bild,
von aufgeweiteten Nuten der Zahnriemenräder ist nicht die Rede.
Vieleicht sagt der eiskalte Klaus noch was dazu,wenn er Zeit hat, oder die Teilerechnung in Fingern hat.
Gruss Bernd
uwe
Beitragvon uwe » 16.02.2006 - 10:39
bm hat geschrieben:... aufgeweiteten Nuten der Zahnriemenräder ...
DAS leuchtet mir jetzt ein. Danke Beda, Danke Bernd!
Uwe
der zum Glück nicht gar so weit in die Tiefen seines Löppels vordringen mußte...
Beitragvon motorang » 24.04.2007 - 21:03
Arg ... das Foto 8O
Da kam aber dann ne neue Riemenscheibe drauf, oder?
Ich hätte drauf gewettet dass es da eher die Passfeder abschert als die Riemenscheibe räumt ...
der heut abend irgendwann die bewusste Mutter anziehen wird und vorher noch die Riemenscheibe in der hand hatte ...
Elbevienna
Galloper 2,5 TD blauer Rauch
Beitragvon Elbevienna » 11.09.2011 - 22:46
gelöscht
Zuletzt geändert von Elbevienna am 27.12.2011 - 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
grüße aus Wien,
Bernhard
Re: Galloper 2,5 TD blauer Rauch
Beitragvon Beda » 12.09.2011 - 08:23
Morgen Bernhard,
das klingt nach verstellten Steuerzeiten.
Ich habe deine Frage passend verschoben.
Mein Tipp:
Keinen Meter mehr fahren!
Elbevienna
Re: Blauer Qualm (aber woher?)
Beitragvon Elbevienna » 16.09.2011 - 23:10
danke erstmal für den Tipp :super:
aber müsste bei verstellten Steuerzeiten nicht ein Leistungsverlust und eventuell abnormale Motorgeräusche zu hören sein :achselzuck:
Das Auto war in diesem Zustand bereits in Korsika, da mir sonst nichts aufgefallen ist (zumal der wirklich leichte blaue Rauch auch nicht spontan gekommen ist, sondern langsam immer ein wenig mehr wurde)
Kann es evtl ein Problem mit den Einspritzdüsen sein?
trotzdem schon mal danke für den Lösungsansatz
grüße Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Beitragvon Beda » 17.09.2011 - 16:24
Hallo Bernhard,
theoretisch schon.
Ich rate aber dringend, als erstes die Varianten mit dem maximalen Kleinholzfaktor zu prüfen.
Elbevienna
Beitragvon Elbevienna » 21.09.2011 - 22:55
viele dank für eure Hilfe erstmal :super: . Bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen mich mal wieder unter das Auto zu legen ( bin bis jetzt aber auch noch nicht wieder gefahren). Werde aber sobald ich etwas genaueres von unter der Motorhaube weiß berichten :P . Nochmals danke.
grüße aus Wien,
Bernhard
Elbevienna
Beitragvon Elbevienna » 28.09.2011 - 23:28
erstmal, danke nochmals für eure Tipps,
Nach einer Tankfüllung mit Liqui Moly Super Diesel Additiv hat sich das Problem erledigt, da dürften wohl die Einspritzdüsen leicht verlegt gewesen sein :o
Evtl Nachwirkungen vom Sommerurlaub....
grüße Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Beitragvon MF » 04.03.2018 - 18:11
M4ny hat geschrieben:Moin moin ,
hab da noch was zu fragen :grin:
Ich habe ja gestern das Sieb Gereinigt und wieder zusammen gesetzt,
jetzt Qualmt er recht Stark Blau Grau wenn er kalt ist . wird aber Langsam weniger wenn er Warm wird.
Ist das Normal nach dem man das Sieb Gereinigt hat ?
Lg m4ny
M4ny hat geschrieben:Was der Vorbesitzer schon alles gemacht hat waren : Kupplung neu / Zahnriemen neu / Luftfilter neu / Glühkerzen neu / Lichtmaschiene neu / Bremsleitungen neu und die Batterie ist auch recht neu.
Neu = nicht Älter als 10000 Km :grin:
Ich habe ihn von meinem Arbeitskollegen für kleine Geld erworben mit den Mängeln das er Schlecht Startet wenn es Kalt ist und er deutlich an Leistung Verloren hat.
Habe gestern das Sieb am Vergaser Gereinigt was unheimlich dicht war, Leistung hat er wieder :super: aber jetzt Qualmt er doch recht Stark Bläuliche Abgase und das hat er Vorher nicht Gemacht :achselzuck: .
Lange rede gar kein sinn...... So ein Geländewagen ist schon von Kindheit ein Traum von mir :huepfen:
Lg m4ny
Hat er das selbst gemacht?
M4ny
Beitragvon M4ny » 04.03.2018 - 18:57
Nein das hat er machen Lassen
M4ny = Many ;)
Mitglieder in diesem Forum: Deichgraf und 1 Gast
