Wartungsplan Galloper
Deichgraf
Beitragvon Deichgraf » 29.05.2006 - 07:43
mein Galoppi 2,5 TD hat zwar erst 50.000 KM auf dem Buckel, aber ich wüsste gerne, welche regelmäßigen Wartungsarbeiten durchzuführen sind. (Z. b. Getriebe- und Hintersachsölwechsel, Ventilspiel ? und dgl.)
Außer dem Motorölwechsel alle 7500 Km ist mir nichts bekannt.
Hat von euch jemand einen entsprechenden Serviceplan ?
Der Deichgraf :?:
k.isl
Beitragvon k.isl » 29.05.2006 - 10:21
Hallo Deichgraf,
ich denke die Wartungspläne vom Galloper und V20 sind identisch. Bei Bedarf kann ich sie Dir als Mail zusenden.
Grüße nach Ihlow
Klaus (der ab und zu mal in Ulbargen ist ;-) )
Beitragvon Joe » 29.05.2006 - 10:56
Hallo Deichgraf,
hier findest Du einen Wartungsplan
Sollte im Großen und Ganzen auch auf den Löppel zutreffen.
Beitragvon Beda » 29.05.2006 - 20:48
Hallo Deichgraf,
dieser Download ist etwas veraltet, aber als Orientierung nicht verkehrt.
Für die Diesel gilt Ölwechsel mit Filter alle 7.500km (Benziner 15.000km) aber mindestens jährlich einmal.
Sinnvoll ist es, dabei auch jedesmal alle Schmiernippel abzuschmieren. Eine kleine Sichtkontrolle hat man dann auch schon erledigt.
Alle 15.000km aber mindestens jährlich einmal Inspektion mit allen Sichtkontrollen incl. Ventilspiel.
Alle 45.000km alle Filter und alle Getriebeöle wechseln.
Alle 24 Monate Bremsflüssigkeit wechseln und sinnvollerweise Klimaservice.
Alle 90.000km oder 6 Jahre alle Zahnriemen wechseln.
Hab ich was vergessen?
Ja! Räder regelmäßig von vorne nach hinten tauschen!
Hier noch eine pdf-Datei mit Inspektionsdaten.
Zuletzt geändert von Beda am 31.08.2007 - 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Joe » 30.05.2006 - 10:14
Beda hat geschrieben:Hab ich was vergessen?
und unbedingt regelmässige Kontrolle der bekannten, neuralgischen Stellen auf Rostbefall und wenn noch nicht geschehen: unbedingt Unterboden und Hohlräume konservieren!!! :wink:
Deichgraf
Beitragvon Deichgraf » 30.05.2006 - 12:20
Schönen Dank an alle für die Infos.
Ich blicke jetzt schon etwas klarer durch.
Klaus: Vielleicht kannst Du mir Deine Version einmal zumailen.
Deichgraf
