Lichtmaschine Galloper
M4ny
Re: Lichtmaschine Galloper
Beitragvon M4ny » 14.08.2018 - 08:11
Guten Morgen,
sry hab es gestern nicht mehr geschafft zu Antworten.
Also es kommt nicht bis nach oben zu den Relais,es ist ungefähr ein Teelöffel voll ,so in 14 Tagen.
Der Unterdruckwächter ist aus (wusste bis gestern nicht mal das der Löppel einen hat :mrgreen: )
Dann ist das ja denke ich alles Richtig :) .
Aber die Lima Hängt doch gar nicht am Bremskraftverstärker sonder eher am AGR
Also ich hab die Verbindungen genau so wie auf dem Bild zu sehen .
Ich fand es nur merkwürdig das in dem Schlauch öl steht wenn da Unterdruck erzeugt wird .
Lg Many
M4ny = Many ;)
Beitragvon MF » 14.08.2018 - 08:28
Die Leuchte ist Kombiinstrument unten ganz links.
Muss ich nochmal in Ruhe verfolgen den Weg der Leitungen.
Denke nur, wenn der BKVS Unterdruck misst (der Sensor ist da nämlich dran) liegt da auch welcher an.
EDIT: Bei deiner Zeichnung wundert mich das du die Druckleitung vom Turbo mit dem BKVS verbunden hast. :dreifragen:
Ich würde , da Unterdruck, eher denke, die Pumpe saugt irgendwo öl an,
und das sammelt sich dann da.
Also Fehler nicht bei der Pumpe suchen, sondern am anderen Ende.
M4ny
Beitragvon M4ny » 14.08.2018 - 08:57
Hey,
die Zeichnung hab ich hier aus dem Forum :achselzuck:
Ist da etwas Falsch angeschlossen ?
lg Many
M4ny = Many ;)
Beitragvon Beda » 14.08.2018 - 10:07
diese Verschlauchung war so in meinem Ex-Galloper verbaut.
Die Hauptfunktion der Unterdruckpumpe ist es, den BKV mit Unterdruck zu versorgen.
Diese Unterdruckleitung fehlt auf der Abbildung. Auf der Zeichnung geht es nur um die kleinen Schläuchlein.
Die Pumpe hat einen bzw. mehrere Unterdruckanschlüsse, eine Ölversorgung und einen Rücklauf.
Wenn sich also die Bremse normal anfühlt, ist der Unterdruck vermutlich normal.
Ich vermute, daß in der Pumpe ein Rückschlagventil verbaut ist, daß verhindern soll, daß Motoröl in die Verschlauchung eintritt.
Dieses könnte defekt sein.
Alternativ vermute ich, daß die Rücklaufleitung verstopft, geknickt oder ... ist.
