Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft div. 4D56/D4BH/4M40
Re: Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft
Beitrag von motorang »
Also in meinem L300 Tankdeckel ist eine Entküftungsöffnung und die war zu.
Ende Gelände bei 3000 U/Min. Nach Reinigen der Öffnung war die Blockade wesentlich höher (und lag an einem zu früh öffnendem Wastegate).
Zur Belüftung steht im Motorbuch für den Pajero:
* Die sog. Schnellentlüftung führt vom Tank zum Einfüllstutzen (für während dem Tanken)
* An der Oberseite des Tanks mündet das zweite System, das über ein Rückschlagventil zu vier Abscheidern führt. Dort wird auch Luft in den Tank eingelassen entsprechend der verbrauchten Kraftstoffmenge. Sonst "entstünde im Tank ein Unterdruck der den Kraftstofftransport in Richtung Motor behindern würde". Das Rückschlagventil schließt die Entlüftungsleitung, falls sich das Fahrzeug einmal überschlagen sollte.
Es darf beim Öffnen des Tankverschlusses nicht PLOPP machen ... weil das ist einströmende Luft, ergo der zu vermeidende Unterdruck im Tank - wie auch immer die Belüftung des Systems gelöst wurde.
höhle300
Beitrag von höhle300 »
meines Wissens darf es schon Luft ziehen und nen bissl plöppen - aber nur, wenn der Tank praktisch leer ist (leidvolle Erfahrung letztens Jahr mit in Frankreich - nachts - kalt - regen... :kopfgegenmauer: ).
Grüße Renke
Starex 4WD 2,5 CRDi (grüne Plakette), prov. Eigenausbau, Ausstelldach
Kein Elch mehr ...
Elbevienna
Beitrag von Elbevienna »
hallo,
bin auch gerade mal wieder ein wenig am Herumbasteln bin und die Bilder von Seite 1 fehlen leider. Jetzt wollte ich fragen, ob jemand von euch so freundlich sein könnte und ein Bild online stellt, auf dem der Ort der Schraube eingezeichnet ist, damit ich weiß, wo ich suchen muss.
schönen Abend noch, Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Morgen Andreas,
ich habe mir erlaubt auf Seite 1 zwei deiner Bilder einzubauen.
Morgen Bernhard,
hier der Link zu motorang/Andreas:
http://motorang.com/L300/L300_esp-sieb.htm
:super:
Elbevienna
hey,
danke für die schnelle Antwort!
werde mich sogleich auf die Suche begeben
schönen Samstag noch Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Elbevienna
Hallo Leute,
in Ermangelung eines Ultraschallreinigers und der Faulheit den Schmutz mit der Hand raus zu kratzen, habe ich das Sieb folgender Massen gereinigt:
Mann nehme eine Kaffeetasse,
fülle etwas Speiseöl ein (so dass das Sieb gut 1cm bedeckt wird)
und stellt das Ganze in die Mikrowelle.
lasst das ganze eine ordentliche Weile darin kochen und nimmt es wieder heraus.
Siehe da, durch das kochende Öl hatte sich der gesamt Schmutz gelöst und schwamm in kleinen Flänckchen im Öl herum.
Danach habe ich den Filter noch mit etwas Diesel abgespült und wieder eingebaut ;).
Ist natürlich mit dem heißen Öl und so nicht ganz ungefährlich, hat aber einwandfrei funktioniert
mfg Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
War heute beim Freundlichen und hätte da gerne
das Sieb bestellt.
Eins für den Galloper und eins für den V20.
In den Bestellunterlagen steht das Sieb aber wohl nicht drin. Nur die ganze ESP.
Habt ihr da andere Erfahrungen?
Ich hätte halt lieber ein neues Sieb.
Double
Beitrag von Double »
ich denke nicht das es das Teil beim Mitsuhändler gibt, ABER, unsere Pumpen sind doch alles Bosch Nachbauten, such dir mal einen Boschdienst in deiner Nähe der auch Dieselpumpen instandsetzt, evtl. haben die Explosionszeichnungen von den Pumpen und können alle Kleinteile bestellen.
Warum willste denn eigentlich neue? Saubermachen ging nichtmehr?
Grüße aus Zwigge, Sebastian
gboelter
Beitrag von gboelter »
MF hat geschrieben: War heute beim Freundlichen und hätte da gerne
das Sieb bestellt.
sprechen wir von dem kleinen Sieb in der Zuleitung zur Einspritzpumpe?
Wenn ja, vergiss das Sieb und bau Dir stattdessen einen Vorfilter in den Schlauch ein, der vom Dieselfilter zur ESP geht. Die gibt's fuer Diesel im Zweifel beim Landmaschinenhaendler. Ich habe mangels Landmaschinenhaendler so ein Teil drin, dass eigentlich fuer einen Benziner gedacht ist. Funktioniert einwandfrei und ich kann sehen, wenn's anfaengt dreckig zu werden.
Guenther
@Guenther: Der Tip hat auch was für sich. Werd ich drüber nachdenken.
@Double: Neu weil ich mir dachte, bei so einem Centartikel brauch ich mir die Mühe nicht machen.
Beim Galloper ist das Sieb grad draußen.
Da kann ich jetzt versuchen das sauber zu kriegen.
Beim V20 hatte ich mir das so vorgestellt.
Intercooler hochheben, altes Sieb raus neues rein Intercooler runter.
Die Zeit für Instandsetzungen fehlt aktuell.
Teile tauschen klappt noch so zwischendurch.
Mal sehen. Wenn nun wirklich auf keinem braubaren weg ein neues Sieb zu bekommen ist,
muß ich eben reiniegen oder anders Filtern.
Double
das saubermachen dauert keine 5 Minuten :wink:
Du hast das Sieb ausgekocht?
Könnte Bremsen oder Industriereiniger auch
wirken?
Double
Bremsenreiniger und Druckluft, kochen tu ich das Ding nicht :wink:
Bart
Beitrag von Bart »
Serrvus Mario!
Ich hab ne Pinsette genommen und den Dreck aus dem Sieb rausgenommen, das war genug :mrgreen:
Der Meiste Arbeitsaufwand ist den LAdeluftkühler weg und hinzubauen und eventuell schnell zu entlüften ;)
Gruß Florian
www.gelaendewagenfreunde.de
Reisen statt Rasen =D
Ich mag halt Neuteile verbauen. :wink:
Na gut. Nächstes Wochenende steht T.D. an,
da werd ich den Bremsenreinieger zücken.
Entlüften brauchte ich beim Galloper nicht.
Lief so .
Elbevienna
bei mir im Galloper war entlüften nachher auch nicht notwendig :super:
grüße aus Wien,
Bernhard
Selbstentlüftend.
Jenau :super:
Hab's gestern gereinigt und eingebaut.
Wenn ich aber das Gefühl habe,
ohne Sieb war er noch spritziger, dann kommt es wieder raus und
ich werde einen neuen Filter in die Leitung hängen.
Beim Stöbern bin ich auf diese russische Seite gestoßen.
Dort berichtet jemand von der Reinigung des Siebes an seinem Pajero Sport.
Auf der Suche nach dem Sieb bin ich dann auf diese gestossen:
Google Suche
MD619962 Fuel injectors
Vielleicht gaht das ja in die richtige Richtung.
Muß ich mal messen.
Hallo zusammen!
MF hat geschrieben:Moin
Jenau :super:
Ich bin inzwischen der Meinung, dass der Filter den Dreck aus dem Sprit filtert,
und dass das ESP-Sieb die Fasern des Filters aus dem Sprit filtert.
ICH würde ohne das Sieb nicht fahren wollen.
Schlußendlich habe ich das Sieb auch nie weggelassen wie in dem Zitat angedeutet :super:
Ich hätte aber mal Lust, bei Verfügbarkeit, einfach mal ein nagelneues einzusetzen.
ein solches Sieb ist praktisch unbekannt in unseren Landen:
danielm hat geschrieben:Hallöle.
Hm, dann sind die hier in Hamburg wohl eher eine Ausnahme. Hab mit 2 Werkstattmeistern gesprochen und die sagten dann Wortlaut sowas wie:
Kraftstoffsieb in der ESP? Was ist das denn für ein Schwachsinn. Was soll die denn da machen, der normale Filter macht doch nen viel besseren Job?! Ich sagte darauf hin, ich wüsste auch nicht was die Konstrukteure sich dabei gedacht hätten aber dass es ein recht übliche Fehlerquelle beim Galloper ist. Antwort Glaub ich nicht. Aber Sie können das Auto ja mal vorbei bringen. Ne Woche müssen Sie aber einplanen.... Was soll man dann dazu sagen? Ja ist gut, ich bringe Ihnen das Auto damit Sie mir 1000,- fürs ESP-Sieb reinigen in Rechnung stellen?
Muchas gracias.
Daniel
viewtopic.php?f=2&t=8371&p=90908&hilit= ... nn.#p90908
Mir sind auch keine Schäden durch das Nichtvorhandensein bekannt.
M4ny
Beitrag von M4ny »
Moin moin ,
für mich ist ein Dieselmotor absolutes Neuland :grin: .
Könnte mir jemand ein Foto von der stelle am Vergaser schicken wo ich das Sieb bei meinem Hyundai Galloper Intercool 2,5 tdi (JK-T01 ) Finde ?
Leider sehe ich hier Keine Fotos (sind wohl schon zu alt :-) zumindest die Fotos die ich Brauche )
Lg Der Neuling
M4ny = Many ;)
Servus
sorry für den Bilderschwund, ich habe in meinem Beitrag die Bilder neu verlinkt:
https://www.4x4travel.org//phpBB3/viewt ... 224#p98224
M4ny
Beitrag von M4ny »
Hey ,
Vielen Dank nochmal für die rasche Antwort :super: .
Das Sieb war auch bei mir das Problem ;) .
M4ny = Many ;)
M4ny
Beitrag von M4ny »
Moin moin ,
hab da noch was zu fragen :grin:
Ich habe ja gestern das Sieb Gereinigt und wieder zusammen gesetzt,
jetzt Qualmt er recht Stark Blau Grau wenn er kalt ist . wird aber Langsam weniger wenn er Warm wird.
Ist das Normal nach dem man das Sieb Gereinigt hat ?
Lg m4ny
M4ny = Many ;)
Als ich das am Galloper meines Vaters gemacht habe ich so etwas nicht gemerkt.
Blauer Qualm würde ja auf ÖLverbrennung hindeuten.
Vielleicht bekommt er jetzt halt auch mehr Kraftstoff und dadurch löst sich noch was.
Vom Gefühl her würde ich sagen, wenn er vorher in Ordnung war kannst du mit dem Sieb nichts verändern.
Als Probleme nach dem Siebtausch könnte ich mir nur Luft im Kraftstoffsystem vorstellen, durch schlecht oder falsch montierte Hohlschraubeneinheit.
Oder du hast an der Pumpe gedreht, das klingt aber auch unwahrscheinlich.
Wie lange hast du den Galloper den schon?
Oder hattest du das in deiner Vorstellung schon geschrieben?
M4ny
Beitrag von M4ny »
hey,
ich habe den Galloper jetzt seit einer Woche bei mir stehen,und er hatte das Problem das er schlecht Ansprang und zu Leistung hatte (Max 90 Kmh).
Konnte in noch den einen Tag fahren und musste ihn dann erstmal Abmelden.
Dann hab ich das sieb gereinigt alles wieder genau so zusammen Gebaut wie es vorher war . An der Pumpe habe ich nix gemacht .
Aber vorher hat er nicht so doll Gequalmt. :(
Lg.
M4ny = Many ;)
Dann ist es Glaskugel schauen und es macht für mich keinen Sinn den Qualm am Sieb fest zu machen.
Du kennst das Auto ja nicht gut.
Kann also schon alle Hand Schäden haben.
Dann lese mal hier und lass das Thema da ergründen.
Und bitte hole hier deine Vorstellung nach.
Es ist angenehmer wenn man ein "Bild" von jemanden hat.
