Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft
Re: Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft
Beitragvon motorang » 13.05.2009 - 06:02
Also in meinem L300 Tankdeckel ist eine Entküftungsöffnung und die war zu.
Ende Gelände bei 3000 U/Min. Nach Reinigen der Öffnung war die Blockade wesentlich höher (und lag an einem zu früh öffnendem Wastegate).
Zur Belüftung steht im Motorbuch für den Pajero:
* Die sog. Schnellentlüftung führt vom Tank zum Einfüllstutzen (für während dem Tanken)
* An der Oberseite des Tanks mündet das zweite System, das über ein Rückschlagventil zu vier Abscheidern führt. Dort wird auch Luft in den Tank eingelassen entsprechend der verbrauchten Kraftstoffmenge. Sonst "entstünde im Tank ein Unterdruck der den Kraftstofftransport in Richtung Motor behindern würde". Das Rückschlagventil schließt die Entlüftungsleitung, falls sich das Fahrzeug einmal überschlagen sollte.
Es darf beim Öffnen des Tankverschlusses nicht PLOPP machen ... weil das ist einströmende Luft, ergo der zu vermeidende Unterdruck im Tank - wie auch immer die Belüftung des Systems gelöst wurde.
höhle300
Beitragvon höhle300 » 18.05.2009 - 22:42
meines Wissens darf es schon Luft ziehen und nen bissl plöppen - aber nur, wenn der Tank praktisch leer ist (leidvolle Erfahrung letztens Jahr mit in Frankreich - nachts - kalt - regen... :kopfgegenmauer: ).
Grüße Renke
Kein Elch mehr ...
Elbevienna
Beitragvon Elbevienna » 01.05.2010 - 00:26
hallo,
bin auch gerade mal wieder ein wenig am Herumbasteln bin und die Bilder von Seite 1 fehlen leider. Jetzt wollte ich fragen, ob jemand von euch so freundlich sein könnte und ein Bild online stellt, auf dem der Ort der Schraube eingezeichnet ist, damit ich weiß, wo ich suchen muss.
schönen Abend noch, Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Beitragvon Beda » 01.05.2010 - 05:53
Morgen Andreas,
ich habe mir erlaubt auf Seite 1 zwei deiner Bilder einzubauen.
Morgen Bernhard,
hier der Link zu motorang/Andreas:
http://motorang.com/L300/L300_esp-sieb.htm
Beitragvon motorang » 01.05.2010 - 09:40
:super:
Elbevienna
Beitragvon Elbevienna » 01.05.2010 - 11:18
hey,
danke für die schnelle Antwort!
werde mich sogleich auf die Suche begeben
schönen Samstag noch Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Elbevienna
Beitragvon Elbevienna » 02.05.2010 - 23:13
Hallo Leute,
in Ermangelung eines Ultraschallreinigers und der Faulheit den Schmutz mit der Hand raus zu kratzen, habe ich das Sieb folgender Massen gereinigt:
Mann nehme eine Kaffeetasse,
fülle etwas Speiseöl ein (so dass das Sieb gut 1cm bedeckt wird)
und stellt das Ganze in die Mikrowelle.
lasst das ganze eine ordentliche Weile darin kochen und nimmt es wieder heraus.
Siehe da, durch das kochende Öl hatte sich der gesamt Schmutz gelöst und schwamm in kleinen Flänckchen im Öl herum.
Danach habe ich den Filter noch mit etwas Diesel abgespült und wieder eingebaut ;).
Ist natürlich mit dem heißen Öl und so nicht ganz ungefährlich, hat aber einwandfrei funktioniert
mfg Bernhard
grüße aus Wien,
Bernhard
Beitragvon MF » 02.11.2011 - 21:03
War heute beim Freundlichen und hätte da gerne
das Sieb bestellt.
Eins für den Galloper und eins für den V20.
In den Bestellunterlagen steht das Sieb aber wohl nicht drin. Nur die ganze ESP.
Habt ihr da andere Erfahrungen?
Ich hätte halt lieber ein neues Sieb.
Double
Beitragvon Double » 03.11.2011 - 07:32
ich denke nicht das es das Teil beim Mitsuhändler gibt, ABER, unsere Pumpen sind doch alles Bosch Nachbauten, such dir mal einen Boschdienst in deiner Nähe der auch Dieselpumpen instandsetzt, evtl. haben die Explosionszeichnungen von den Pumpen und können alle Kleinteile bestellen.
Warum willste denn eigentlich neue? Saubermachen ging nichtmehr?
Grüße aus Zwigge, Sebastian
gboelter
Beitragvon gboelter » 03.11.2011 - 15:21
MF hat geschrieben:War heute beim Freundlichen und hätte da gerne
das Sieb bestellt.
sprechen wir von dem kleinen Sieb in der Zuleitung zur Einspritzpumpe?
Wenn ja, vergiss das Sieb und bau Dir stattdessen einen Vorfilter in den Schlauch ein, der vom Dieselfilter zur ESP geht. Die gibt's fuer Diesel im Zweifel beim Landmaschinenhaendler. Ich habe mangels Landmaschinenhaendler so ein Teil drin, dass eigentlich fuer einen Benziner gedacht ist. Funktioniert einwandfrei und ich kann sehen, wenn's anfaengt dreckig zu werden.
Guenther
Beitragvon MF » 03.11.2011 - 21:23
@Guenther: Der Tip hat auch was für sich. Werd ich drüber nachdenken.
@Double: Neu weil ich mir dachte, bei so einem Centartikel brauch ich mir die Mühe nicht machen.
Beim Galloper ist das Sieb grad draußen.
Da kann ich jetzt versuchen das sauber zu kriegen.
Beim V20 hatte ich mir das so vorgestellt.
Intercooler hochheben, altes Sieb raus neues rein Intercooler runter.
Die Zeit für Instandsetzungen fehlt aktuell.
Teile tauschen klappt noch so zwischendurch.
Mal sehen. Wenn nun wirklich auf keinem braubaren weg ein neues Sieb zu bekommen ist,
muß ich eben reiniegen oder anders Filtern.
Double
Beitragvon Double » 04.11.2011 - 09:04
das saubermachen dauert keine 5 Minuten :wink:
Beitragvon MF » 05.11.2011 - 21:25
Du hast das Sieb ausgekocht?
Könnte Bremsen oder Industriereiniger auch
wirken?
Double
Beitragvon Double » 06.11.2011 - 08:14
Bremsenreiniger und Druckluft, kochen tu ich das Ding nicht :wink:
Bart
Beitragvon Bart » 06.11.2011 - 19:55
Serrvus Mario!
Ich hab ne Pinsette genommen und den Dreck aus dem Sieb rausgenommen, das war genug :mrgreen:
Der Meiste Arbeitsaufwand ist den LAdeluftkühler weg und hinzubauen und eventuell schnell zu entlüften ;)
