Moinsen,
Tinie hat geschrieben:Eigentlich wollte ich dieses Mal Dirk den Vortritt lassen..., aber der ist wohl noch unterwegs!
Jep, genau so isses, das schöne Wetter wollte draussen genutzt werden!
Tinie hat geschrieben:War ein sehr schönes Treffen und der Flohmarkt am Samstag war sehr verlockend!
Auf dem Flohmarkt gab es passend zu den überwiegenden Tuppercampern auch ne Menge Tupperdosen etc. Aber man konnte auch schön nach Womo-Ausbauteilen und Campingzubehör stöbern. Und dank eines Fundes piepts bei Ilka nun auch wieder gegens vergessen.
Die besten Schnäppchen waren aber die guten Ideen, die man teilweise sehen konnte. Am Caddy-Camper den Ilka ja schon von innen gezeigt hat, waren auch so nette Ideen zu bestaunen. Z.B. hatte der freudige Bastler eine normale Faltschüssel mit einem Bodenablauf versehen und hat so ein schönes kleines Waschbecken, das zusammengefaltet und hochgeklappt kaum noch Platz braucht! Coole Idee!
Auch eine etwas eigenwillige Standheizungsvariante gab es an dem Fahrzeug zu bewundern. Foto davon folgt weiter unten.
Schon bei der Anfahrt war das erste schöne Fahrzeug zu sehen. Der Fahrer muß wohl beim Anblick in den Rückspiegel gleiches gedacht haben und konnte sich anscheinend nicht mehr vom Anblick des L´s lösen und ist so beinahe an der Abfahrt vorbei gerauscht
Zwei nette Beifahrer, der eine eher schmusig oder bissig, der andere ein 1a Schlaglochvorrausmelder
Schöner wohnen auch im Camper
Nette Oldies mit Anhang
Die Markise würde glatt als Carport für nen Elch durchgehen
Eingebauter Serien-Rolladen sinnvoll genutzt
An Stehhöhe dürfte es hier nicht mangeln
Und ja....
...es ist das, wonach es aussieht...langes Haltbarkeitsdatum beim Entenbrat...öhm..blech
Two looooooong Vehicle
Besagte Standheizung mittels eines Klemmbleches einfach bei Bedarf in die Fensteröffnung gesetzt.
Elefantentreffen
Kleiner Haflinger macht auf ganz groß
bunte Grüße Dirk
