Hmm, noch eine Frage an die L300-Experten:
In Anzeigen findet man öfter einen 2,5 Liter-Diesel mit 51 KW / 69 PS (immer Baujahr '95). Gibt es da ZWEI Diesel-Varianten? Häufiger und als einziger in der Kaufberatung aufgeführt ist der 2,5 Liter mit 87 PS...
Danke schon mal
Ein kleines Reisemobil solls werden...
Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...
Hallo Alex,
......., weil nur er im L300 4WD verbaut wurde.
In den 2WD-Versionen gibt es div. schwächere Motorisierungen.
Genau wie es in der Kaufberatung steht.
Hallo Alex,
das sind meines Wissens die für D-land vorgesehenen Varianten:
Es ist der 2,5l Saugdiesel wie er z.B. im L300 2WD gängig ist.
Hier ein Auszug aus eine Mitsu-Datei: alle L300 4x4:
Wie Du so einfach nicht sehen kannst alle mit Turbolader.
Nicht enthalten sind die L300-Versionen für Japan.
Fazit:
Wenn der Dich interessiert, laß Dir mal eine Scheinkopie senden!
Der Motor selbst ist bekannt.Bezeichnung;Bezeichnung;Bezeichnung;Baujahr;kW PS;ccm
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.0 4WD (P23V, P23W);12.86-;65;88;1997
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.0 4WD (P23W);11.86-;66;90;1997
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.4 4WD (P24W, P24V);11.86-12.90;80;109;2351
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.4 4WD (P24W, P24V);11.90-;82;112;2351
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.5 TD 4WD (P25W, P25V);11.88-;64;87;2477
....und hier alle L300 4x4 mit Dieselmotor:Fahrzeug Motor Getriebe Quelle
Datensatz-Nr. Markt Baujahr Modell Typ Code Modell Hubraum cm3 1) Ausgleich-welle Nocken-welle Ventilspiel- ausgleich Turbolader Kraftstoffanlage Modell Typ Allrad-antrieb Dokument Datum Stand
1932 Australien 1999 L300 P04V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2126 Australien 1999 L300 P14W 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2211 Europa 1990 L300 P23V 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2212 Europa 1991 L300 P23V 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2213 Europa 1992 L300 P23V 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2214 Europa 1990 L300 P23W 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2215 Europa 1991 L300 P23W 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2216 Europa 1992 L300 P23W 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2217 Export 1990 L300 P23W 4G63-4 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2218 Export 1991 L300 P23W 4G63-4 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2219 Export 1992 L300 P23W 4G63-4 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2220 Export 1993 L300 P23W 4G63-8 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2221 Export 1994 L300 P23W 4G63-8 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2222 Export 1995 L300 P23W 4G63-9 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2223 Export 1996 L300 P23W 4G63-8 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2224 Export 1996 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2225 Export 1997 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2226 Export 1998 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2227 Export 1999 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2228 Export 2000 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-I 2000-02 Neu
2229 Export 2002 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-L 2002-04 Revidiert
2230 Export 2003 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-M 2003-04 Revidiert
2231 Australien 1990 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2232 Australien 1991 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2233 Australien 1992 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2234 Australien 1993 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2235 Australien 1994 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2236 Australien 1995 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2237 Australien 1995 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V4AW2-5 4A/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2238 Australien 1996 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2239 Australien 1997 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2240 Australien 1998 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2241 Australien 1999 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2242 Europa 1990 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2243 Europa 1991 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2244 Europa 1992 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2245 Europa 1993 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2246 Europa 1994 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2247 Australien 1990 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2248 Australien 1991 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2249 Australien 1992 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2250 Australien 1993 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2251 Australien 1994 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2252 Europa 1990 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2253 Europa 1991 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2254 Europa 1992 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2255 Europa 1993 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2256 Europa 1994 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2257 Export 1993 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2258 Export 1994 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2259 Europa 1995 L300 P25T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2261 Europa 1990 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2262 Europa 1991 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2263 Europa 1992 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2264 Europa 1993 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2265 Europa 1994 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2266 Europa 1994 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2267 Europa 1996 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2268 Europa 1997 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-8 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2269 Europa 1990 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2270 Europa 1991 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2271 Europa 1992 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2272 Europa 1993 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2273 Europa 1994 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2274 Europa 1994 L300 P25W 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2275 Europa 1996 L300 P25W 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2276 Europa 1995 L300 P45T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2277 Europa 1992 L300 P45V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2278 Europa 1994 L300 P45V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2279 Europa 1994 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2280 Europa 1996 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2281 Europa 1997 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-8 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2282 Europa 1998 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2283 Europa 1999 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-L 2002-04 Neu
2284 Europa 2000 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-I 2000-02 Neu
2285 Europa 2002 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-K 2001-03 Neu
2286 Europa 2003 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-M 2003-04 Revidiert
2287 Europa 1993 L300 P45W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
Wie Du sehen kannst alle für Europa vorgesehen.2259 Europa 1995 L300 P25T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
Fazit:
Gut, also kann man eigentlich davon ausgehen dass alle 4WD den TD mit 87 PS haben... Vielleicht ist in dem Wagen aus der Anzeige ja mal ein ATM aus der 2WD-Variante gelandet?
Aber Danke für die Tipps, wenn mir sowas bei der Fahrzeugsuche über den Weg läuft werde ich nach dem Schein fragen!
