l300 4x4 Diffsperre ab werk?
Wird wohl doch ein l300 4x4 bei mir werden.
Konnte mir eine frage aber nicht beantworten, gab es den ab werk mt diffsperre(n)
Hab stunden mit googel verbracht ohne erfolg :-(
danke
danke
Re: l300 4x4 Diffsperre ab werk?
Anscheinend nicht, möglicherweise gibt es ihn mit limited slip Differential hinten.
Mitteldiff hat er eh nicht (also quasi gesperrt).
Aber die Achsen haben keine Sperren.
meiner hat ein selbstsperrendes Hinterachsdiff. Wenn ich mich nicht irre so 80%.
Merkt man schön auf nasser Strecke, wenn man aus "dem Stand" in eine Straße abbiegen will. "Klack" und es greift; man, könnte ich sonst schöne schwarze Streifen auf die Straße zaubern ...
Gruß Renke
Gruß Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
hmmmm, interessant. Kann jetzt auch noch jemand sagen woran man das erkennen könnte? Ich meine, außer mit aufbocken und Räder drehen?
Ich hab diese WE auch mitbekommen, das es manuelle Freilaufnaben auch schon ab Werk gab.
ok, danke jetzt bin ich schon schlauer, aber wär echt klasse wenn jemand wüßte wie man das ohne aufbocken erkennt.
- pcasterix
Hallo .....,
per mail unter Angabe der FIN bei Mitsubishi Deutschland anfragen. Auskunft kommt schnell per Telefon.
Peter
Peter
rein optisch läßt sich das nicht bestimmen?
naja lieber ne mail schreiben wie auto aufbocken
PS: Die fin ist von außen abe rnicht zugänglich oder? Bei mir in de rgegend steht nemlich ein interresanter l300 zum verkauf, verkäuefer ist nur so kein "komischer" türke, der fast den eindruck macht das er das fahrzeug garnicht verkaufen wil, ja keinen handschlag zu viel tun.. verkauft sich ja bestimmt von allein..
- pcasterix
Bei den Pajeros mit Leiterrahmen befindet sich die FIN von aussen zugänglich rechts auf dem Rahmenholm im vorderen Radkasten, leider manchmal schwer lesbar. Den Elch kenne ich nicht so genau.
Peter
nein.kickmethebrain hat geschrieben:
Peter
Die FIN ( Fahrgestellidentifikationssnummer ) befindet sich beim L300 im Rahmen der Beifahrertür vor dem Beifahrersitz. Da ist im teppich son kleines Klapperl das man aufklappen kann. manchmal ist es mit U Bodenschutz verklebt , dann mauß man es freistemmen.
Manchmal hat der Tüv Mann die blöde Angewohnheit danach zu fragen ......
Olaf - findet den Platz der Fin beim L300 aber besser gewählt als bei den Pajeros , da verpulverisieren sich die Nummern schonmal
na testet doch mal bei nasser Straße aus dem Stand in eine Kurve einzubiegen. Die hinteren Elchräder drehen garantiert kurz durch - wenns dann leicht "bockt", greift das Differential und man hat plötzlich traktion.
Funzt bei mir immer bei einer Brückenzufahrt mit leichter Steigung - ohne Absicht wohlgemerkt.
Grüße Renke
P.S. der hier hat keine Sperre: http://www.youtube.com/watch?v=BZdSQrTq ... re=related Na ja ist ja auch nur 2WD ...
Grüße Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
Grüß euch!
Die FIn bei den V20 steht im HINTEREN rechten Radkasten, nicht vorne
Beim L300 klappt man den Beifahrersitz hoch (Motorraumzugang) und dann sieht man schon die FIN ins Blech gestanzt, unter dem Sitz.
Die Schweizer haben serienmässig ein Selbstsperr-Diff. drin. (In der CH gabs den L300 ja auch am längsten. Den kurzen bis 1997, den langen Kasten noch ein paar Jahre länger. Die Restexemplar werden denn auch zu horrenden Preisen verkauft.)
Der Test ist - wie schon beschrieben - simpel: Kurzer Kavaliersstart auf Kiesweg oder auf Gras. Dann siehst du schön, ob beide Hinterräder angetrieben haben - oder nur eins.
Viel Glück!
Heiner
Viel Glück!
Heiner
Ist ein Östreichischer l300.
Wochenende hab ich Probefahrtermin, dann werd ich das mal testen, danke für die Antworten
Hallo All,
anhand der FIN könnte ich über den Teilekatalog feststellen ob ein LSD eingebaut ist.
Ich bezweifle jedoch das sich die Sperrwirkung im Fahrversuch festgestellen läßt zumal der L300
auch nicht mehr der jüngste ist und die Wirkung der LSD selbst im Neuzustand nur zu ahnen ist.
Gruß wolf
Gruß wolf
Die Sperrwirkung lässt sich bei meinem L 300 (225000km) problemlos - wie oben beschrieben - feststellen.
Ob eins eingebaut ist, bleibt grundsätzlich eine theoretische Frage, wenn`s dann nicht wirklich sperrt...
Heiner
Heiner
Um nur noch mal sicher zu gehen.
Da gibt es keine Nummer oder so die evtl. irgend wo ins Blech eingeprägt ist? Vieleicht direkt am HA Differential?
Ich werde es mal über den Katalog probieren.
- Rhododendron
Aloa,
bei einem fabrikneuen Fahrzeug würde man auf der flachen Stelle am HA-Diff einen silbernen Aufkleber finden, anhand dessen es möglich ist, die Achse per schnellem Blick zu identifizieren.
Heute gehts nur noch per Aufbocken & Räder drehen, Feldweg-Kurventest oder am besten wirklich mit VIN und Telefon.
soweit, so ungesperrt
Gruß vom Pivo
Gruß vom Pivo
Servus Pivo!
Das einzige was so weit ich weiß auf denm Pickerl steht ist die Achsübersetzung
- Rhododendron
Aloa,
wirklich nur die Achsübersetzung?
Hab die Info von meinem Örtlichen dem ich anno dunnemals eben diese Frage nach dem Diff. stellte,
ich selbst bin solch einen Aufkleber noch gar nie anschaulich geworden.
(wir lösten denn via VIN auf)
soweit, so auf die Finger hau
Gruß vom Pivo
BTW:
da schau ich ins Bucheli und lese:
normales Diff - 2 Kegelräder
Sperrdiff - 4 Kegelräder
Wer nun zufällig mal einen Ölwechsel anstehen hat, könnte doch auch mal da reinleuern ?
Oder evtl. gehts gar ohne gleich Öl ablassen zu müssen...
Gruß vom Pivo
BTW:
Ein hilfsbereiter User (Pivo?) schickte mir vor langer Zeit mal einen Link zu einer russischen Seite mit Explosionszeichnungen vom L300, und dort war zu sehen dass die Achskörper im Bereich des Differentials bei den Versionen mit und ohne Diffbremse wohl stark unterschiedlich waren. Jene mit Bremse haben ein zur Kardanwelle hin stark geripptes Gehäuse, während jene ohne Bremse ein "glatteres" haben. Wenn ich morgen am anderen Rechner bin schaue ich mal nach dem Link bzw. den Bildern.
Vorausgesetzt niemand widerlegt meine These bis dahin
Bis dahin: Gute Nacht!
Bei fast allen unserer l300 mit Limited Slip Diff ist ein roter Aufkleber in der Fahrertür.
Fraglich ob das bei den europäischen Modellen auch so ist
So, hier der Link:
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ ... clf=LNXTL6
Und laut dieser Zeichnung kann man die gebremsten und ungebremsten Differentiale wohl am Gehäuse unterscheiden
