Diskussion Galloper
Re:
Beitragvon Joe » 14.08.2009 - 16:36
Beda hat geschrieben:Denkste!
Jetzt hat es mich auch erwischt:
Materialkosten gute 200.-€ Teilenummern:
:shock:
:troesten:
Da werde ich gleich am Wochenende mal nachsehen - hoffentlich habe ich da mehr Glück ... :hosenscheisser2:
Beda hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
es gibt Neuigkeiten im Downloadbereich z.B. Galloper Zubehör.pdf
leider funzt der Link zur PDF nicht mehr und manuell finde ich da auch nichts ...
Grüße aus dem Norden
Re: Diskussion Galloper
Beitragvon Beda » 14.08.2009 - 17:38
ein paar Umzugskisten sind noch nicht ausgepackt.
Aber wir arbeiten daran.
Beitragvon Joe » 17.08.2009 - 13:14
noch mal vielen Dank für den Tip mit den Halterungen der Leitungen!
Ich habe natürlich gleich mal nachgesehen und alle Halter sehen noch fast wie neu aus. Werde die aber alle lieber mal prophylaktisch mit Fluidfilm aus der Sprühdose behandeln.
Frage: das sollte doch eigentlich eine einfache, aber wirksame Möglichkeit sein, alle rostgefährdeten stellen zu behandeln und zu schützen, oder?
Stefan
Beitragvon Stefan » 18.08.2009 - 21:33
Moin.
Bei mir auch. Bei den Leitungen alles schön! Liegt sicher daran, das ich noch nie so richtig im Gelände (Matsch und Dreck) war. Außerdem parke ich ja akkurat in der Garage.... :super:
Das Tankblech war beim grünen nach 5 Jahren durch, beim blauen hatte ich es vor ein paar Monaten schon erneuert. Also nach 8 Jahren :(
k.isl
Beitragvon k.isl » 24.08.2009 - 11:18
Hi Beda,
ist ja echt "komisch": Die gleichen Defekte sind's bei "mir" z.Zt. auch (Öl). Mit der Klimaanlage weiß ich noch nicht, kann aber durchaus auch sein. Er kühlte nicht mehr (Der Magnet zog nicht mehr an).
In diesem Sinne
k.isl
km 191.700
Guenter Stark
Beitragvon Guenter Stark » 20.01.2010 - 17:42
@ all,
war diese Woche mit dem GALLOPER, Erstzulassung 1/2001, Laufleistung 70904 km, wieder mal beim TÜV.
Befund: Bremszylinder / Radzylinder rechts undicht; Umlenkhebel (Lenkung) vorne Lagerung erhöhtes Spiel.
An sich nichts auffälliges nach 9 Jahren, oder?
Jedoch bei der TÜVabnahme 1/2008 war der Befund: Umlenkhebel (Lenkung) Lagerung leicht erhöhtes Spiel,
nächsten KD instandsetzen.
Der Umlenkhebel ist im Januar 2008 auf der Rechnung mit 89,30 € plus MWST aufgeführt.
Ist dies möglich das nach 2 Jahren das gleiche Teil wieder verschließen ist, oder gibt es deren zwei
(links und rechts)?
Grüße aus Offenburg
Günter
Beitragvon Beda » 20.01.2010 - 17:46
Hallo Günter,
hast Du schon mal meine Kaufberatung gelesen?
Da steht das zum Thema:
Diese Lagerung ist typischerweise ungeschmiert. Was natürlich nicht für die Lebensdauer zuträglich ist.
Die Anwendung von Fett verlängert die Lebensdauer dramatisch.
Guenter Stark
Beitragvon Guenter Stark » 20.01.2010 - 18:09
ja das habe ich auch gelesen. Kann ich jetzt vermuten, dass beim Einbau vor 2 Jahren vergessen wurde
etwas Fett beizugeben? Oder wurde bei der Inspektion ein Schmiernippel (gibts den überhaupt) vergessen?
Mich wundert nur die verschiedenen Laufzeiten:
nach ca. 52000km und 7 Jahren, leicht erhöhtes Spiel.
nach ca. 13000km und 2 Jahren, erhöhtes Spiel.
Bei Dir war ja immer nach etwa 45000 km ein Wechsel notwendig, wenn ich richtig gelesen habe.
Grüße aus Offenburg
Günter
Beitragvon Beda » 20.01.2010 - 19:19
nicht vergessen.
Da wird der komplette Umlenkhebel ersetzt.
Der könnte theoretisch mit Fett vormontiert sein, ist er aber nicht.
Schmiernippel gibt es nicht.
Ohne Fett kann Wasser eindringen und das Ergebnis kennst Du.
Mein Tipp: Zerlegen, fetten, zusammenbauen!
Wer es schafft ein Rad zu wechseln, schafft auch das.
Stefan
Beitragvon Stefan » 20.01.2010 - 20:11
Moin.
Bei mir hatte es bisher immer ausgereicht, die Buchse "A14" zu ersetzen. Gibt es für ´nen Euro für den Pajero...
creator
Beitragvon creator » 20.01.2010 - 20:57
Schreib doch mal die E-Nr. oder Bezugsquelle. Es könnte sein, dass die bei mir auch mal neu muss.
Basho/creator
Guenter Stark
Beitragvon Guenter Stark » 21.01.2010 - 06:52
Danke Beda,
werde mir das mal Wochenende ansehen.
Grüße aus Offenburg
Günter
Allterrain
Ölkühlerleitungen Galloper
Beitragvon Allterrain » 04.02.2010 - 15:30
Hallo!
Ja, die beiden Leitungen zu und vom Ölkühler sowie die zugehörigen 4 Dichtungen (Teilenummern siehe obiger Beitrag (Seite 5)) kosten zusammen 230,09 Euro
(Stand Februar 2010, bei Hyundai, inkl. Mehrwertsteuer, normale Bestellung (kein Expresszuschlag)).
Die Montage hat mit vorheriger Fehlersuche bei ATU 118 Euro gekostet
+ Ölwechsel (war sowieso in 200 km fällig) für 49 Euro (=Öl + Wechsel exkl. Ölfilter, den hatte ich selbst noch).
Also insgesamt 348 Euro + neues Öl bzw. Ölwechsel.
Viele Grüße,
Allterrain
tuxsam
Beitragvon tuxsam » 10.02.2010 - 18:51
ich hatte jetzt gerade bei meinem Pajero Sport eine Ölkühlerleitung kaputt (natürlich noch 200 km bis nach Hause....). Die Teile haben dafür nur 75,88 plus Steuer gekostet und kamen von Mitsubishi (Zu- und Rücklauf und 4 Dichtungen).
Kann der Unterschied zwischen Galopper und Pajero Sport so deftig sein? Oder wären die Teile vom Sport eventuell auch bei Galopper zu verwenden? Das würde Euch ja reichlich Geld sparen.
Gruß, Andre
...Reisen statt Rasen....
Beitragvon bm » 10.02.2010 - 20:21
Hi Andre
Vorsicht!
Die Ölkühlerleitungen vom Pajero Sport sind andere wie die des Galloper.
Im Gegensatz zum Galloper und L040,sind die Schläuche und die beiden Leitungen
beim Pajero Sport einzeln erhältlich.(3 Positionen)
Daher wohl der geringere Preis.
Gleichteile sid da eher beim Pajero L040 möglich,weil näheres Verwandtschaftsverhältnis.
Die Ersatzteilnummern der Ölkühlerleitungen (Schlauch plus Leitung) von z.B.Pajero L149 und Galloper
sind beinahe identisch.
__L149 = MB 033517 und MB 033518
Galloper=MB 33517A und MB 33518A
Aber ob da noch große Preisvorteile drin sind?
Ich würde mit Hartlot (Messinglot,Siberlot),
passende Rohre in (an) die vorhandenenBanjoanschlüsse löten und fertisch.
Oder Meister Röhrich löten lassen.
Agent,mit der Lizenz zu Löten.
Zurück zu „Kaufberatung“
