Beschreibung Pajero V60
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 01.04.2005 - 09:53
V60, der Pajero III
Baujahr:
April 2000 – Ende 2006
Motorisierung:
Benziner:
V 6-Zylinder 3,5l GDI (Benzin Direkteinspritzung), 202 PS, Bohrung 93,0 mm, Hub 85,8 mm, 3497 cm2 ; INVECS II-Fünfstufen-Automatikgetriebe einschließlich manuellem Schaltmodus 'Sportsmode'
Höchstgeschwindigkeit 185 km/h
Verbrauch 14 Liter/100 km
Diesel:
4-Zylinder 3,2l DID (Diesel Direkteinspritzung), 160 PS, Bohrung 98,5 mm, Hub 105,8 mm, 3200 cm2 ; INVECS II-Fünfstufen-Automatikgetriebe einschließlich manuellem Schaltmodus 'Sportsmode' oder manuell schaltbares 5-Gang Getriebe
Höchstgeschwindigkeit 170 km/h
Verbrauch 9,5 bis 10,5 Liter/100 km
Karosserieformen:
3-Türer; 4,315 Meter lang, 1,895 breit, 1,845 hoch / Radstand 2545 mm / Wendekreisdurchmesser 11,2 m / Leergewicht 2000 – 2195 kg / zulässiges Gesamtgewicht 2510 kg
5 – Türer; 4,830 Meter lang, 1,895 breit, 1,8655 hoch / Radstand 2780 mm / Wendekreisdurchmesser 12 m / Leergewicht 21205 – 2315 kg / zulässiges Gesamtgewicht 2810 kg
Antrieb:
zuschaltbarer Allrad
Allradantriebstechnik „Super Select II“ :
Im 4x4-Betrieb erfolgt die Kraftverteilung via Planetenrad-Differenzial im Verhältnis 33 zu 67 Prozent nach vorne beziehungsweise hinten, wobei eine Viskosperre den Kraftfluss traktionsabhängig bis zur
symmetrischen Aufteilung von 50:50 variiert. Zwei weitere Allradschaltungen mit gesperrtem Mittendifferenzial und wahlweise aktivierter Geländeübersetzung
Hinterachssperre serienmäßig
Flexible Einzelradaufhängung an Doppel-Dreieckslenkern vorne und Mehrlenker-Einzelradaufhänguing hinten
Zahlen:
Steigung 70%
Watttiefe 600 mm
Böschung vorne 39°
Böschung hinten 33,5°
Rampenwinkel 26,5°
Elektronische Helferlein:
ASR bei Mitsubishi MATC (Mitsubishi Automatic Traction Control) genannt und ein ESP MASTC (Mitsubishi Automatic Stability Control).
Innenraumkonzept:
Kosten
- Ölwechsel/Wartung beim V60 alle 15.000/30.000 km
- Versicherungseinstufung HF/TK/VK 25/36/25
Die Vorteile im Überblick:
PKW-Ambiente im Innenraum und entsprechndes Fahrverhalten, absolut langstreckentauglich, hohe Zuladung
Die Nachteile im Überblick:
hoher Anschaffungspreis
SUV
kein wirkliches „Schrauberfahrzeug“ da sehr viel Elektronik
zu geringe Bodenfreiheit für richtigen Geländewagen – zu wenig Unterbodenschutz
mickriger serienmäßiger Wagenheber
Probleme an Radlagern vorne, Bremsen und starker Reifenverschleiß sind Tribut an (zu) gute Kurvenlage
Getriebeprobleme bei handgeschalteten Dieseln
Elektronikprobleme an der hinteren Sperre
Sondermodelle:
Edition20 und Dakar
Pajero Classic
Fazit:
Der V60 spielt anders als seine Vorgänger in der Luxusklasse als Gegner für ML, X5, Terrano und Landcruiser. Dort belegt er in allen Tests eine ausgewogene mittlere Position dank gleichmäßigen Off- und Onroadeigenschaften.
Das stylische bullige Äussere polarisiert und hat mit den kantigen Vorgängern nichts mehr zu tun.
Trotz einiger Berichte in unserem Forum über Motorprobleme ist der Pajero III in den Pannenstatistiken höchst unaffällig.
Ein sehr gutes Reiseauto für die Familie, stabiles Zugfahrzeug und ein wunderbares Spielzeug für Papa neben den eigentlichen Strassen.
Zum Golftaschen-Transport deutlich zu schade - mit einigen - höchst notwendigen - Modifikationen (Fahrwerkserhöhung, Unterbodenschutz) zu einer ordentlichen Geländetauglichkeit umbaubar. Seine Rallytauglichkeit (bei verhältnismäßig geringen Investitionskosten), besonders in der Kurzversion, wurde u.a. von unserem Forumsmitglied Gerhard Taudien bewiesen.
Wünschenswert wäre beim Pajero IV ein ordentlicher serienmäßiger Unterfahrschutz, verkürzte Plastikschürzen und stabile Stoßstangen, die den Einsatz eines professionellen Wagenhebers möglich machen (siehe dazu link Wagenheber)
Nachtrag: Mit der Modellpflege BJ 05 wurde das Plastikschürzenproblem verringert:
Direkte Links zu Forumsbeiträgen:
Abgaskühler1 - Motor schüttelt sich
Abgaskühler2 - weisser Rauch
Abgaskühler 3 - Motor geht aus
Achsvermessung und rostige Schrauben
ABS-/ Bremskontrollleuchten nach Geländefahrten
Blinker links dreht durch
Blinken im Antriebsdisplay
Bremsen
Bremsscheiben :!:
Differentialsperrenfunktion
Fahrwerksänderungen
Fehlerspeicher auslesen
Füllmengen und Dichtungsmaße für V60-Getriebe und Motor
Radiales Spiel am Getriebeausgang?
Rost an den Heizungsleitungen
Kettenspanner
Leistungsverlust
Hecktür beim V60 läßt sich nicht öffnen
Mittelkonsole und CB Einbau
Mögliche Reifengröße beim V60
Motornummer
Motorschaden die Erste
Motorschaden die Zweite
Motorschaden die Dritte
Motorschaden die Vierte
Motorsport
Nockenwelle und Steuerkette
OME-Fahrwerk
Radiouhrzeit ist falsch
Radlagerdefekt kündigt sich an
Reifenwahl
er ruckelt und nimmt kein Gas an
Rückleuchten 1
Rückleuchten 2
Seilwindeneinbau
Sturz hinten - Einstellung und teuere Reparatur
Unterfahrschutz 1 /Unterfahrschutz 2
Wagenheber
Einbau Multimedia Alpine Navi-System
Erfahrungen mit geändertem Fahrwerk im Gelände
Sondervariante Österreich
Pajero 2,5 TD Invite
Abmessungen und Gewichte
Länge[mm] 4075
Breite[mm] 1785
Höhe[mm] 1845
Radstand[mm] 2420
Bodenfreiheit[mm] 215
Eigengewicht[kg] 1755
zul. Gesamtgewicht[kg] 2510
Sitzplätze 5
Leistung
Höchstgeschwindigkeit[km/h] 145
Beschleunigung 0-100km/h[sec] keine Angaben
Wendekreisradius[m] 5.3
Getriebetyp Schaltgetriebe
CO2[g/km] 275
Motor
Kraftstoffsystem Diesel
Hubraum[cc] 2477
max. Leistung[kW(PK)/tpm] 85 (115) / 400
max. Drehmoment[N-m(kg-m)/tp] 240(24,5)/200
Reifen
Reifendimension 265/70 R15
Treibstoffverbrauch
Städtisch[liter/100 km] 12.8
Außerstädtisch[liter/100 km] 9
Gesamt[liter/100 km] 10.4
Tankinhalt[liter] 75
Und hier noch ein schönes Beispiel für einen Fernreisetauglichen V60
Bei weiteren Fragen durch ratsuchende Forumsgäste bitte eine mail an mich (pn button)
Nachtrag
Verlorene Radverbreiterung in der Nähe von Dubai (danke Steffl!)
Nachtrag
Ohne weitere Infos im Netz gefunden:
Zuletzt geändert von Schlappohr am 05.09.2008 - 19:07, insgesamt 32-mal geändert.
Beitragvon Sven » 10.05.2005 - 16:17
Hier keine Diskussion, keine Fragen, denn dafür sind die jeweiligen Diskussionsthreads da!
Beiträge die hier gepostet werden, werden kommentarlos gelöscht.
Fazil
Beitragvon Fazil » 27.12.2005 - 10:55
V60 Praxistest von 2004 bei autoscout24
Fazil
Fazil
Beitragvon Fazil » 13.03.2006 - 08:41
Die Ikone des zuverlässigen Arbeitstiers hat kleine Risse.
Der nächste Bericht bei Autoscout
Fazil
Fazil
Beitragvon Fazil » 20.11.2006 - 08:34
14.11.2006
Mitsubishi Pajero: Die Preise
Ab 34.000 Euro kommt im Februar der überarbeitete Mitsubishi Pajero auf den Markt. Für den drei- oder fünftürigen Geländewagen sind dann auch zwei neue Motoren erhältlich: Der 3,2-Liter-Common-Rail-Dieselmotor bringt es in Kombination mit einer Automatik auf 170 PS, als Handschalter verfügt er nur über 160 PS; der neue V6-Ottomotor leistet 250 PS. Neu sind die zuschaltbare Hinterachs-Differentialsperre, das Innenraum-Design und einige Ausstattungsdetails wie eine Rückfahrkamera, ein Navigationssystem mit Festplatte sowie ein High-End-Soundsystem. (mid)
Und wieder bei Autoscout
Fazil
PS: Bin ich hier der einzige der was dazu schreibt ??? 8O
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 20.11.2006 - 08:50
Äh, ja Fazil - ausser mir (Pflege der Links) schon...vielleicht liegt es an diesem Hinweis von Sven?
:wink:
Sven hat geschrieben:Hier keine Diskussion, keine Fragen, denn dafür sind die jeweiligen Diskussionsthreads da!
Fazil
Beitragvon Fazil » 20.11.2006 - 08:56
Moin Florian,
ist es denn jetzt so ok ?
Kannst ja meine Links oben bei dir einsetzen und den Rest dann löschen
Fazil
Beitragvon Joe » 05.12.2006 - 12:32
wer noch Interesse am aktuellen V60 hat, die gibt es jetzt wohl schon zu "Ausverkaufpreisen" :!:
Beispiel: bei meinem Händler steht ein nagelneuer, grüner V60 Liberty in lang (!), Automatik, etc., etc. ... für 33.990 K€ (Tageszulassung, 0 KMs). Und diese Preise sollten auch anderswo zu haben, und auch noch verhandelbar sein (z.B. Russfilter nachgerüstet).
Vielleicht hilft's ja jemandem, der gerade über den Kauf eines V60 nachdenkt.
Sollte das als Diskussion gelöscht oder verschoben werden, ok, aber ich denke, es gehört schon hier her :wink:
Fazil
Beitragvon Fazil » 21.12.2006 - 08:18
Ein Mitsubishi zum Arbeiten
Der Mitsubishi Pajero feiert im nächsten Februar seinen 25. Geburtstag. Rechtzeitig zum Jubiläum bringen die Japaner die neue Generation. Der soll seinen Vorfahren treu bleiben, sowohl optisch als auch bei den Fähigkeiten. Schließlich will Mitsubishi gleich den zwölften Titel bei der Rallye Dakar mit dem neuen Pajero holen.....
Mehr wieder bei: Autoscout
Fazil
Beitragvon Beda » 07.01.2009 - 20:52
Double
Re: Beschreibung Pajero V60
Beitragvon Double » 14.03.2015 - 21:35
Abend
Ich habe nach einigen Temperaturproblemen die nicht auf einen AGR Kühler zurückzuführen sind mal etwas gesucht und bin auf zwei verschiedene Motorkühler gestoßen. Einmal (orginal + Schaltgetriebe) mit 16mm Dicke und einmal mit 24mm für Automatikgetriebe.
Man kann den AT Kühler aber auch einfach so im Schalter fahren und hat 33% mehr Kühlfläche zur verfügung. Die 2 Anschlüsse fürs Automatikgetriebeöl lässt man einfach ungenutzt. Zu finden bein den üblichen Verdächtigen online Shops.
Grüße aus Zwigge, Sebastian
Zurück zu „Kaufberatung“
