Beschreibung Space Gear 4x4
wolf
Beitragvon wolf » 01.10.2005 - 21:16
Fahrwerksumbau
Originalfedern
Spacer 40mm
Längere (+60mm) einstellbare Dämpfer
Längere Bremsschäuche hinten (jeweils 50mm länger wie Serie Anstelle der längeren
Schläuche können auch die Halter geändert werden)
Bereifung 265/75 R16 auf L200 Alufelge 7x16 +10
Das ist das Ergebniss
Bild Bild
Eine Sperre wird dabei selbst für tiefe Gräben (fast) überflüssig. Die Räder bleiben bis auf wirklich extreme
Situationen und Verwerfungen immer am Boden. Auf 4WD kann auch sehr lange verzichtet werden.
An der Vorderachse ist das Fahrwerk bis auf stärkere Vorspannung und daraus resultierender Erhöhung um ca. 50mm noch alles Serie.
...the next generation
Kürzlich wurde eine Studie von Mitsubsihi vorgestellt die das Entwicklunskürzel D5 trägt. Es könnte die nächste Generation der "Deli" werden. Die Studie hat gewisse Stilelemente des Hummer mit auf den ersten Blick guten Geländewinkeln. Leider wird dies jedoch getrübt durch die nach esten Informationen verwendeten Antriebskomponenten aus dem Outlander.
Zuletzt geändert von wolf am 12.10.2005 - 20:58, insgesamt 46-mal geändert.
vanZYLS...der mit dem wolf tanzt
L300 4x4 2.5TdI Aufstelldach spaceCAB Zusatztank LowRangeGear
Space Gear 4x4 2.5TDI LowRangeGear Superselect Langstreckentank
xto007
Beitragvon xto007 » 21.08.2008 - 23:33
Ich weis das es nicht passt aber vieleicht sollte man
Durch einen artikel über den neuen Delcia D:5 ersetzen.
Video: Video
Infos: 2,4 L 170 PS
Auf der Outlender bassis aufgebaut, wird zur zeit nur als Rechtslenker gebaut und nur in Japan ofiziel verkauft, aber in england gibt es Grau importirte Eksemplare. Der verkauf in Deutschland ist euserst unwarscheinlich die offizielle Antwort von Mitsu. lautete: ...Der Import des Models, ist für Deutschland nicht vorgesehen. Schade denn an sich ist das Auto euserst interessant.
Sorry für den beitrag aber vieleicht fügt ihn jemand ein.
Gruß Anatoliy
"Der Sinn des Lebens besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben."
Zurück zu „Kaufberatung“
