Wahl eines GPS-Gerätes
Hallo KP
Das sind die ganz normalen Peli-Boxen, die es auch hier : http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis. ... 90807DE649 gibt.
Noch perfekter ist die Lösung von Otter:
aber auch sauteuer.
aber auch sauteuer.
@Florian: So, so, das gibt es alles schon, was ich mir so überlegt habe. Mal sehen, womit ich unter der Einschränkung begrenzter Finanzen glücklich werde. Danke für die Links!
Im Zusammenhang mit der Verwendung des PDA am Motorrad habe ich mir die folgende Frage gestellt:
Kann man den PDA mit OZI-Explorer auch quer verwenden? Denn dann könnte man den PDA in der Box einfach auf die Lenkerquerstrebe schrauben, ohne die Instrumente (Tacho, DZM) übermässig zu verdecken.
Gruss - kp
Gruss - kp
Hi KP
Ich kenne das - ich erfinde auch ständig neue Sachen die ich dann ein paar Tage später irgendwo im Laden sehe oder in Zeitschriften beschrieben finde. 8O
Bei dem anderen Problem, habe ich neulich mal diesen Ansatz gesehen:
http://www.dotpocket.com/de/review2.html
Hi, GPS-Bastler!
habe gestern durch Ungeduld beim Anstecken unseres GPS III+ den Minus-Stift abgebrochen. Stift ist noch da, aber ganz ab. Löten? Aufschrauben und neuen Draht durchstecken? Oder was jetzt? Wegschmeissen vielleicht?
Schluchz!
Schluchz!
Hi,Matthias hat geschrieben:Hi, GPS-Bastler!
Schluchz!
leider keine eingeschraubte Buchse. Öffnen - (Gewährleistungszeitraum abgeschlossen??) -
durch Lösen der rückwärtigen Schrauben. Vorsichtiges Entfernen des Rückwandteils mit Stecker
vom Rest. In Feinmechanikerwerkstatt alten Stiftrest entfernen lasen und neuen mittels
Kleben/Einpressen, etc. einsetzen lassen. Dann Anlöten, zusammenschrauben, fertig.
Oder:
an den vorhandenen Rest und die Stifte im Gerät eine 4-Adrige Leitung anlöten und
die Buchse im Gehäuse mit Giessharz verschliessen.
Oder:
Ehemalige Audio-Kopfhörer-Buchse statt der jetzigen Garminbuchse einbauen.
Die hat IMHO und AFAIK und AFAIR die gleichen Masse, aber einen Mittelpin.
Oder:
Bei geöffnetem Gehäuse eine zusätzliche Separate Masseleitung anbringen und durch
eine Gehäusebohrung nach aussen legen.
Oder:
Zusätzliche Spannungssteckdose in Form eines Kleinspannungssteckers in das Gehäuse einlassen.
Oder:
Alles zusammengeschraubt lassen und die Spannungsversorgung über "Batterie-Adapter",
also kleine Dingens, die wie R6/Mignon aussehen ersetzen und Spannungsleitung
nach aussen führen (durch batteriefachdeckel) - ACHTUNG: Dabei maximal 6V zulässig,
sonst Gerät=kaputt.
Alle Varianten ausser der Variante 1) und 2) und 3) erlauben keine Datenkommunikation mehr,
weil die Masse dafür nötig ist.
HTH,
H.,
der sich über diesen Fall auch schon mal den Kopf prophylaktisch
zerbrach
...und wenn die obige Reparaturanlritung nicht befriedigt, oder eine Reparatur aus anderen Gründen nicht sinnvoll erscheint, dann hätte ich da noch vorzuschlagen - Krams zusammenlassen, so wie er ist verkaufen (es finden sich bestimmt genug ambitionierte Bastler!) und diese Gelegenheit für eine Modernisierung der GPS-Hardware nutzen.
Es gibt ja jetzt für relativ wenig Geld so schicke Garmins mit Farbdisplay oder Auto Routing z.B. Und es muss nicht immer Garmin sein, der einen glücklich macht.
Gruss - kp, der aber auch gerne repariert
- gewaltschrauber
Mal bei Garmin Deutschland oder England nachfragen was eine Reparatur kosten würde. Soweit ich weis haben die Festpreise egal was kaputt ist. Auf Deutsch die machen sich nicht die Arbeit das Ding zu reparieren, Sie schicken dir ein neues Gerät.Oder was jetzt? Wegschmeissen vielleicht?
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
So, wieder heile!
Ich bin zwar ganz gut im Kleben von Vasen, Tellern, Scheinwerfergläsern, Brieföffnern und ähnlichem, aber für solche Elektroreparaturen habe ich doch gottseidank meinen Peter, einen ebenfalls begnadeten Flickschuster. Er hat den abgebrochenen Rest mit Minifeinbohrer ausgebohrt, einen neuen Stift eingepresst und hinten neu verlötet. Stecker paßt wieder drauf. Auf in den Kaukasus!
Hi - vielleicht....
Das könnte so langsam mal was werden - obwohl mir die
Relation Gehäusegröße zu Display immer noch net recht taugt...
http://www.heise.de/newsticker/meldung/57466
perfectpilot
Hallo Hendrik!
Schau mal nach www.perfectpilot.nl die haben ein 2610 Garmin mit zusatslichem Tasten und Bluetooth Sprache in die Helme
marius
marius
Hallo Hendrik und Marius
Halterung sieht ja ganz vernünftig aus...
Marius, der feine Unterschied zum Garmin wird vermutlich aber im Preis liegen. Was ich bisher im Netzt gesehen habe, spricht von etwas mehr € als das TomTom Go und damit vermute ich einen schlappen Preisunterschied von ca. 300 € ....
Hallo Marius, Hallo Florian,
meiner Meinung nach, sind beide Geräte noch zu groß für meine
Art, sie auf dem Motorrad zu verwenden - ich habe nicht so einen
großen 300kg-Tourer mit RiesenCockpit. Bei einen Enduro ist es
ziemlich schwierig, was passendes zu finden - im Moment ist meine
Lösung der GPS V quer auf der Lenkerstrebe mit Touratechhalter.
Ich hoffte immer, dass das Display mal noch größer werden würde beim
GPS VI oder so und in Farbe - das hätte ich dann gern genommen,
aber die anderen sind mir momentan einfach zu gross und die Halter nicht
offroadig genug.
Trotzdem danke für die Tips!
offroadig genug.
Aktuell bei Aldi ab morgen: Medion 95000? inkl. 256MB, Europa usw. für 379,-€
Seit Montag bei real: Yakumo delta 300 inkl. 256MB, nur Deutschland usw. für 299,-€
Beide Geräte sind baugleich. Taugen die was? Hat die einer von euch?
man liest sich...
man liest sich...
TomJones, der aus´m Pott
Vor kurzem habe ich für jemanden den MyGuide 6500 GPS gekauft, der einen 400MHz-Prozessor und etwas mehr Hauptspeicher hat. Beide Geräte sind sonst nahezu identisch und laufen beide stabil und zuverlässig.
Von Lösungen PDA+externe GPS-Maus rate ich ab, da ich darin keinerlei Vorteile gegenüber den integrierten Lösungen sehe.
@Florian: Bei dem TomTom Go handelt es sich AFAIK aber "nur" um ein Strassennavigationsgerät, ohne die Fähigkeit, mit MovingMap Offroad/Onroad zu navigieren. Dadurch ist das Gerät natülich für eine bestimmte Art und Location von Reisen nicht zu gebrauchen (für östlich der Oder gibt es AFAIK bislang keine Karten dafür). Die Halterung am Mopped finde ich aber interessant...wenn man eine grosse Scheibe hat.
@Hendrik: der TomTom Go hat ähnliche Abmessungen wie der GPS V bzw. der PDA, oder? Da liegen jedenfalls keine Welten dazwischen, so dass ich DAS nicht als ein Knock Out-Kriterium am Mopped sehe.
Liebe Grüsse nach RE und sonstwo- kp, der schon viel Navi-Spass und -Unterstützung durch das kleine PDA-GPS-Gerät hatte
Ich habe den Yakumo delta 300 GPS (mit eingebautem GPS-Empfänger, 300MHz-Prozessor). Nach 3/4 Jahr Benutzung kann ich sagen, dass dieses Gerät mit der passenden Software sehr wohl was taugt. Siehe auch weiter oben in diesem Thread, da haben wir einiges dazu geschrieben (z.B. ist der Satellitenempfang sehr gut).TomJones hat geschrieben: Aktuell bei Aldi ab morgen: Medion 95000? inkl. 256MB, Europa usw. für 379,-€
Servus Wegsuchende
Also ich habe den Typhoon und seitdem ich die F****-Software runtergeschmissen habe, ist das Gerät nicht ein einziges Mal mehr abgestürzt (sonst ca. 2 mal pro Woche). Mit TomTom keine Probleme, alles stabil und sorgenfrei.
@ KP stimmt vollkommen und es wird bei dem TomTom Rider auch nicht anders sein, da TomTom (noch) nicht an Topos interessiert ist.
Servus Hendrik
Super interessant, aber nicht ganz neu.
Und dann der Albtraum:
Thank you for your interest in the EMIRATE 1, the device is on the testing phase right now and serial production will start soon, we are also waiting for the new windows mobile operating system to be added, EMIRATE 1 is scheduled to be launched in June 2004, pricing will be decided then. I will be very happy to inform before launching , we are using the latest processor and try to put the latest operating system, the photos on the website is for the first Mock up, with win CE…
Ausama Abadi
EMIRATE 1 Project Manager
Abu Dhabi
UAE
Tel :+971 2 6811134
Fax: :+971 2 6811135
Email : Ausama@emirate1.com
Servus Navigierer
Habe eine Garmin III plus mit Armaturenbretthalterung, KFZ-Ladekabel, Extrene Antenne und PC-Kabel für 130 € entdeckt. Zuschlagen?
Wenn du es nicht tust, würd ich es machen
Würde doch sagen, nach den ganzen ebay vergleichen die ich schon gezogen habe,
das es ein faires Angebot ist.
Wenn alles im guten Zustand ist kann man nicht meckern!
Sieh nur mal in unseren Verkauf-Forum,
da wird ein III Plus für 240€ angeboten,
und mit weniger Zubehör.
Das mag das Teil ja auch wert sein, aber nur mal so zum vergleich.
Also: Catch it if you can
Servus Mario
Ja, die Preise habe ich auch gesehen - ich wollte nur wissen ob es irgendeinen dicken Grund gegen das Teil gibt, den ich bisher übersehen habe.
- gewaltschrauber
