WinCE/Pocket PC PDA und GPS-Navigation
der andere Link geht nun auch - war wohl irgendwas auf meiner Seite
des Internets faul.
Leider kann ich mit Russa keinen Atlas erstellen - die IMG Karten
von Garmin sind nur nummeriert und ich habe noch nicht
recht die Logik erkannt, mit der ich die Karten einem System zuordne.
Also habe ich die gesamte EuroPOI 4.00 in den PDA geschoben und gehofft, dass
ich die richtige Karten identifizieren kann - leider noch Fehlschlag.
Mal weiter sehen...
des Internets faul.
Mal weiter sehen...
Die Alternative zu den Pocket PC wäre ja eigentlich ein Garmin M5, leider halt etwas teuer.
Vor allem, wenn man bereits einen PocketPC hat, bietet sich die Lösung mit der Garmin GPS10 BT Maus an:
http://www.garmin.de/Produktbeschreibun ... Deluxe.php
Die Maus funktioniert mit beiden Protokollen (Garmin / Nmea)
So ist es nun mit dem GPS 10 möglich, auch Rasterprogramme auf dem gleichen PPC mit dem gleichen GPS Modul laufen zu lassen (war zB beim CF Que 1620 nicht möglich)
Mit einen spez. Programm kann man sogar im Que Programm den Com Port anwählen und dann auch noch andere GPS Devices verbinden.
Ciao,
Ciao,
Hmm - also mit der Vollversion kann man schon
wirklich die großen Karten darstellen und der Connect mit der
Bluetooth Maus.
Irgendwie sind bei 1700 Files (WorldMap) - aber die
Selektionen auf interessante Gebiete
(Europa)... ziemlich schwierig. Gibts irgendwo einen Schlüssel
wie die IMGxxxxx.img bestimmten Regionen zugeordnet werden können?
Bluetooth Maus.
Man erstelle einefach einen Atlas mittels:
"Q:
How to join maps together? ... What does function Open Atlas do?
A:
It opens atlas
In "My documents" folder (on PocketPC) create a folder (for example "Atlas"). Put all maps in there - overview map, all pieces of your choice. Run GIS Russa. File→Open Atlas→Create atlas from the folder. GIS Russa will create an index file (to find maps in milliseconds) and open the map in the place you are in (if you have GPS connected of cause). This process will take less than a second, even on 256Mb of maps. On next start GIS Russa will open atlas and point to the map which corresponds to your current location. Map borders are almost invisible. If you know where the border is, you can see it only at the most detailed level. Maps are loaded automatically. You can control the process using Maps in cache gauge (number of currently loaded maps at the moment) and File name (the filename of the map loaded on screen). "
und
"Q:
Do you plan an atlas for Garmin maps?
A:
Does it really make sense?
Maps in RUS format takes much less space, require much less memory and work much faster.
In the case of making an atlas from for example ftp://ftp.mtu.ru/pub/horgi/outdoor/eurasia/ in IMG format (Garmin) it took approximately 200 Mb of memory.
Conversion time for the same maps to RUS format using GPSMapEdit and ConvertToRus script is approximately 5-10 minutes, but it takes only a little bit more than 100 Mb. "
Dauert ein Weilchen, spart aber Platz...
"Q:
A:
It opens atlas
und
"Q:
A:
Hi Hendrik,
klingt interessant, das mit der Kompression. R&R Europa belegt sonst ca. 308 MB.
Hast Du das Programm nun gekauft oder läuft es noch im Demo Modus?
Falls Du es gekauft hast und bereits damit rumfährst, würde ich gerne wissen wie es läuft, ob es stabil ist, etc.?
Thx,
Thx,
ich habe die Vollversion. Die Läuft recht stabil,
hatte noch keinen Abstürzer.
Allerdings habe ich bisher nur Moving Point, nicht Moving Map -
der Positionszeiger wandert, aber nicht die Karte -
noch keine Ahnung, woran das liegt.
Die Software gefällt mir, weil ich damit den Garmin im Auto
ersetzen könnte.
GRuß
PS: Das Fortuna-GPS ist mit einem Etrex Basic
vergleichbar - ... Das BluetoothModul für den
Garmin ist toll, aber Garminprotokolltransfer habe ich
noch nicht geschafft...
ersetzen könnte.
GRuß
So,
das letzte Problem mit dem "MovingMap" ist gefixed - im Wahrsten Sinne
des Wortes: Der Fix auf Bildschirmmitte funktioniert NUR, wenn das GPS
einen echten FIX sendet - nicht im DemoMode.
Neuer "Bug": 5m - 12km-Zoom einwandfreie Darstelllung, 20...800km-Zoom
nur weisse Karte ohne MapInformationen.
Bluetooth 12V-Adapter gestern abend noch gekommen - int. Versand
klappt gut. Die Anwendbarkeit des 12-VAdapters ist gut, die Verarbeitung
auch.
Garmin Protokoll per Bluetooth statt NMEA-Protokoll geht (noch?)
nicht, weil Garmin-Protokoll fix auf 9600 eingestellt ist, aber die
BT-Wandler mit 4800 (NMEA) arbeiten - Umstellmöglichkeit des
Garminprotokolls auf 4800 bzw. des BT Adapters auf 9600 habe ich (noch)
nicht gefunden.
HTH
auch.
nicht gefunden.
HTH
Ich weiss nicht, aber ich denke die funktioniert nicht mit dem Garmin Protokoll - ist ja kein orig. Garmin Device. Wenn doch, dann wäre es eine Alternative zur GPS 10 Maus von Garmin.Hendrik hat geschrieben:Garmin Protokoll per Bluetooth statt NMEA-Protokoll geht (noch?)
nicht,
Da bin ich aber gespannt.
Ciao,
Garminprotokoll hin oder her - das ist nicht die Ursache,
der Serial -> BT Umsetzer ist eine Standardbaugruppe,
die nur Power in, RxD, TxD, Masse und 2 LED Anschlüsse hat.
Das kann man für alles mögliche nehmen, u.a. eben für
RS232 zu BT Wandlung von NMEA. Leider scheint die Taktrate aber
fix zu sein bei 4800, das steht im HB. Garmin-Protokoll ist auch nur ein
einfaches Protokoll RS232 aber leider fix auf 9600. Daher kommt das Problem.
HTH
HTH
So - noch keine Lösung fürs Hardwareproblem.
Auch keine für den R&R4.00über20kmZoomwirdnixmehrdargestelltBug.
Aber:
Ich bin am WE ein bissl mit Russa unterwegs gewesen.
- schnelle Moving Map mit schnellem turning Map
- zuverlässig, kein Absturz
- i.V.m. GPS Maus durchaus einsetzbar
- Strassendarstellung IMHO zu dünn, nicht einstellbar
- keine Suchmöglichkeit nach irgendwelchen Cities oder POIs
- keine Ablösung des Ozi, nur Zusatz
HTH
Aber:
HTH
Hi Hendrik,
ja, klar. Aber dafür haste Du jetzt keine Routenfähigkeit mehr. Da wäre eigentlich -wenn man routen will- die Garmin Lösung Garmin M5/M3 oder CF Que/GPS10 besser (aber halt teurer).
Wie hast Du diese umkonvertiert? Alle IMG Einzeln oder gibt es ein Batchprogramm dazu?
Wie gross darf die einzelne IMG/RUS Dati sein?
Thx,
Thx,
Hi Florian
das ist aber "nur" eine Addon, bzw. Zusatz-Software für den TomTom Navigator :)
Für uns 4x4Traveler sind mehrheitlich Off-Road Anwendungen interessanter, wie zB OziExplorer, welche mit gescannten Rasterkarten arbeiten.
Für OnRoad PDA Anwendungen siehe zb das Forum www.pocketnavigation.de oder www.pocket.at (-> Navigation).
Ciao,
Ciao,
Hallo Alf
Mir geht es hauptsächlich um folgendes:
import Garmin Mapsource Files (MPS)
import TomTom OV2 Files
import Route Planner (XML) Files
import CSV files
import TRK files
import GPX files
import Garmin PCX5 files
export OV2 files
export CSV files
Ausserdem war mir wohl in meiner Schusseligkeit entgangen, das es hier nur noch um Offroad-Navigation geht 8O
F
import CSV files
import TRK files
import GPX files
export OV2 files
export CSV files
F
Hi Florian,
nein, nein, Du bist schon richtig hier. Aber über On Road Navigation und PPC kann man ganze Abhandlungen machen. Für Infos sind eben obige Links ganz gut.
Dann hast Du TomTom? Welche Version? Welche Karten?
Ciao,
Ciao,
Hi,Alf hat geschrieben:
Thx,
das ist ein auf der www.gis-russa-Page gefundenes Makro,
welches dann, wenn mapedit istalliert ist, selbständig
die 2220 Files konvertiert hat. Dauerte irgendwas um die 50...70 minuten.
Eine Begrenzung der img's habe ich nicht gefunden -
die CS-Dateien sind ja bis zu 3MB..
na das nenn ich doch mal wieder konstruktive Unterstützung:
ab Beitrag 8:
http://www.pocketnavigation.de/board/th ... tid=641365
Gmmrpf
ab Beitrag 8:
Gmmrpf
Hi Hendrik,
Das geht wahrscheinlich nur über einen Baudratenkonvertor, hier habe ich einen gefunden:
http://www.4n-galaxy.de
Ciao,
Ciao,
aber für 200 Euro den Baudflex noch dazwischenwurschteln ist mir ehrlicherweise zu teuer.
Ich denke immer noch, dass es irgendwie eine Möglichkeit geben muss, dieses
BluetoothModul auf 9600 zu schalten - die Bluetooth Treiber in RS232 bringen
ja auch mehr und in der PDA-Software ist es meist möglich, ein 9600er NMEA
zu verwenden. Oder dieses blöde Garmin Protokoll runtersetzen (Russa
würde dies akzeptieren)...
So,
Hersteller und Modell zumindest schonmal ermittelt:
http://www.rainsun.com/web-download/BT-20datasheet.pdf
Jetzt noch Programmierung erfragen...
Soo - der Hersteller der Gesamteinheit sagt: NADA, geht nicht.
siehe auch http://pc-mobile.net/bta.html .
Aber nicht aufgeben, denn laut BT-Modul (welches dort eingebaut
ist) - Herstellerhompagespezifikationen geht das Modul schneller...
Hier nochmals was Interessantes um Protokolle zu konvertieren:
http://franson.com/gpsgate/guide.asp?se ... ref=google
Gibt es eigentlich kein Kabel, um ein Garmin 60x mit dem Pocket PC zu verbinden inkl. der benötigten Treiber..?
CU
Inigo
CU
Inigo
